查看: 8342|回覆: 11
匯安冷氣TP141怎麼換公版
發表於 2016-7-26 22:01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匯安冷氣TP141怎麼換公版
原本主板上有一OVER LOAD 要怎麼接
接好後~
壓縮機可以動
擺業可以動
但是沒有再送風
公版是吉利18度C-30A
原本電路
原本電路
機身電路圖
原本基板
原本基板
機身原本基板
改機機板
改機機板
改裝基板
 樓主| 發表於 2016-7-26 23:49:52 | 顯示全部樓層
不好意思~~發錯板塊
發表於 2016-7-26 23:50:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-7-26 11:53 PM 編輯
你的應該是 分離式室內機改版
1. 襬葉會動  看起來好樣怪怪 前方上下擺葉 應該是用步進馬達 5條線的
    怎 第2圖的 A 會是擺葉線 ?
2. 既然壓縮機會動 代表你主電源線 跟壓縮機線 都接對
3. 風扇不轉  風扇馬達應該有5條線
    你查馬達與舊機板連接那5條線路  應該有一條單獨接到運轉電容 另一條連接電源線的一腳及電容的
    你第2圖的 A 字  左邊那顆好像是風扇運轉電容
4. 將有一主電源跟電容一起的 那條線  跟電容接好後  插到 第3圖的電源共腳觸 單獨接電容的也接好
那 強 中 弱 的線 接好  在開機 試試看
用改公版的 就不要管 前方的擺葉了
 樓主| 發表於 2016-7-26 23:58:56 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2016-7-26 11:50 PM
你的應該是 分離式室內機改版
    怎 ...
謝謝~那我標錯了
把步進馬達的五條線拔掉前面擺夜是不會動了
剛看瞭一下機板~A處紅線是跳線到電容那邊了
那請問我現在要怎麼接
還有哪兩條OVER LOAD要連接到哪邊
 樓主| 發表於 2016-7-27 00:00:59 | 顯示全部樓層
你的意思是~A處紅線連接一個啟動電容後另一隻腳連接到電源共線這樣嗎
發表於 2016-7-27 00:20:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-7-27 12:24 AM 編輯
騷包熊 發表於 2016-7-27 12:00 AM
要你先對 風扇馬達與舊機板的接線法 確認後 在接
那2條線 應該都接到電容的2端  但有一邊是有接到主電源線的
還有哪兩條OVER LOAD要連接到哪邊  不接 不管它
發表於 2016-7-27 00:28:33 | 顯示全部樓層
馬達線接法
共5條線
1. 接主電源一線跟電容器的一腳  (接到電源共腳處)
2. 單接電容器一腳
3  強
4. 中
5. 弱
 樓主| 發表於 2016-7-27 01:12:12 | 顯示全部樓層
意思是~
紅線接到共線
黑色接到風向
間跨接一個啟動電容
類是這樣
發表於 2016-7-27 01:20:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2016-7-27 01:24 AM 編輯
您那個圖上標的擺葉的紅,黑二線~
是風扇馬達的~
要接到啟動電容上~
您原本的機板(圖二)原本紅黑二條的上方
有一個黑色方形~應該就是啟動電容~
您要看一下電容標示的容值是多大~uf~
再去電子材料行買一下~
紅,黑線接到電容上~
然後您要看一下原本的機板上的電路
看那一條線是接電容而己~
那一條線是除了接電容~還有再連接共電~
 樓主| 發表於 2016-7-27 01:46:20 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-7-27 01:20 AM
您那個圖上標的擺葉的紅,黑二線~
是風扇馬達的~
要接到啟動電容上~
接成類是這樣嗎
發表於 2016-7-27 02:49:15 | 顯示全部樓層
溫度探頭
 樓主| 發表於 2016-7-29 10:47:53 | 顯示全部樓層
紅線接到這個電容上,我再去買個1uF450V的電容接上就好
GMT+8, 2026-11-25 08:56 PM , Processed in 0.023788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
