查看: 11307|回覆: 14
[問題求助] HP compaq LE 1911 畫面偏粉色 故障求助
發表於 2016-7-22 17:14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 夜晚下的晴空 於 2016-7-22 05:27 PM 編輯
大家好~~  其實是這個樣子的!
這台開機原本都是正常畫面..  過一段時間後就偏粉色了!
然後後面都粉色的樣子!
PI+AD都已經更換過電容
屏線都換了..  24C04 也有換過!
懷疑是面板那邊的問題
本來我想說偏粉紅色有可能是燈管老化((  不過看到螢幕上面那一條會動的黑色線)) 想說那應該不是了
求大師們指點查修方向n_109|
PS. 有回復原廠設定+工模看過了!
似乎無效
發表於 2016-7-22 17:50:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 c159675 於 2016-7-22 05:53 PM 編輯
換條VGA接線試試看...如果電腦有外接顯卡..同時更換1片試試
 樓主| 發表於 2016-7-22 18:38:17 | 顯示全部樓層
c159675 發表於 2016-7-22 05:50 PM
您好喔!
接別的顯示器就不會這樣捏,就這台會
我還沒訊號接上就會粉色畫面了!n_084|
不過還是試過了..狀況沒變!
發表於 2016-7-22 20:21:26 | 顯示全部樓層
PI+AD都已經更換過電容
用示波器查一下貼片電容,主晶片附近及菜刀版上的!!
 樓主| 發表於 2016-7-22 20:47:14 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-7-22 08:21 PM
PI+AD都已經更換過電容
示波器那麼高級的東西我沒有的說
菜刀版是指...  邏輯板那塊嘛!n_079|
發表於 2016-7-22 21:22:11 | 顯示全部樓層
逻辑板电压是否正常;
gamma,,vcom等。。。。
發表於 2016-7-22 21:25:53 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-7-22 08:47 PM
示波器那麼高級的東西我沒有的說
菜刀版是指...  邏輯板那塊嘛!
菜刀板就是列驅動板,連接屏軟排那塊,不是很像菜刀板嗎?
 樓主| 發表於 2016-7-22 21:45:28 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-7-22 09:22 PM
逻辑板电压是否正常;
gamma,,vcom等。。。。
大師您好~  其實那邊我沒什麼研究
碰到那邊基本先放棄了~  我到時測量數據給大家參考一下n_109|
 樓主| 發表於 2016-7-22 21:49:30 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-7-22 09:25 PM
這時是不是應該拿扇子吐槽一下n_119|
真心覺得不像!
如果會像肯定是我家的菜刀板不是長的那樣n_118|
 樓主| 發表於 2016-7-23 08:16:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 夜晚下的晴空 於 2016-7-23 08:21 AM 編輯
量了一些平常很像前輩們量的電壓給大師們參考一下
VCC 3.2V
GVDD_E 28.9~-0.51V
VSW 5.8V
VCOM 4.7V
VDD 12.4V
VGH_L 29.2
VGH 29.1
VGL -5.1
VIN 4.6V
差不多就像這樣吧...?
有看到標示的都給他量一下了!n_109|
補充內容 (2016-7-23 03:44 PM):
GVDD_E = -5.1V  修改
補充內容 (2016-7-23 03:45 PM):
28.9~-5.1
發表於 2016-7-23 14:52:58 | 顯示全部樓層
GVDD_E 28.9~-0.51V 這是二個電壓在互相跳嗎?如果是,那負電壓應該是-5.1v才是?
vgh 29.1 vgh_l 29.2 還沒量過這麼高的輸出電壓? 電螢小弟修的少,電視比較多,一般電視最多27.xxV
 樓主| 發表於 2016-7-23 15:43:35 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-7-23 02:52 PM
vgh 29.1 vgh_l 29.2 還沒量 ...
對!!!  就是-5.1V..  我看錯了
VGH電壓太高是嗎!  參數不是說很明白..
現在放著又畫面正常VGH的電壓還是29V左右n_081|
然後其他電壓都沒變,讓我無法理解n_094|
發表於 2016-7-23 22:34:25 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-7-23 03:43 PM
對!!!  就是-5.1V..  我看錯了
我也不確定說,每台特性都不一樣,可能vgh是正常的吧,我是沒量過那麼高的,我覺得應該是a/d板信號輸出的問題,只是你這問題我還沒遇到過~~QQ
 樓主| 發表於 2016-7-23 23:03:01 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-7-23 10:34 PM
我也不確定說,每台特性都不一樣,可能vgh是正常的吧,我是沒量過那麼高的,我覺得應該是a/d板信號輸出的問題 ...
好吧!!  我看現在畫面正常的話
主IC貼個散熱片來個超耐久測試好了n_093|
感謝您n_109|
 樓主| 發表於 2016-7-27 16:33:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 夜晚下的晴空 於 2016-7-27 09:30 PM 編輯
經過嚴酷考驗的熱機測試後!!!  終於還是有問題了
VGH,30V,其他參數還是跟上面量的一樣!!
大師們可以指點一下圖中這顆全名是什麼嗎!
沒屋頂找不到, 上面是寫KJE A1!  n_109|
P.S.  主IC已補焊AND加散熱片過了
再度...  突然會看了 KJE = A7 = BAV99n_118|
GMT+8, 2026-11-19 03:43 AM , Processed in 1.494349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
