查看: 21911|回覆: 31
[問題求助] 聲寶-LEM-46Z826-開機有背光無影像
發表於 2016-7-8 23:11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
廠牌型號-聲寶-LEM-46Z826
故障情況:
上電有待機燈~可轉成綠燈~有背光~但無影像按其他選項均無影像顯示
等待一段時間自動轉回紅燈待機(這個是正常的保護<<這樣說對嗎?)
銘牌
面板型號
站內搜尋型號找到
oem大大的發文
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9&highlight=LEM
於是我想這台也是通病~~中一樣的問題吧!!~
還好有前輩的文可以學習~~
所以直接鎖定 主機板上的 兩顆3484A
主機板型號 QPWBG6004T1G
趁開機時 有背光的狀態下測量電壓
開開關關好幾次才完成測量
但是我不懂測出來的意思?  ~~ 雖然我有拜讀oem大大發文裡的PDF檔案
但是唉~ 看不懂意思!!~  只看懂電壓輸入跟接地n_081|
所以這樣的情況中!!~  3484A是有故障情況嗎?
若是的話~~就找到問題點了~~~但是我沒有熱風槍
所以也沒用過!!~  這只能付費徵求人才  大師幫忙施工了n_097|
再麻煩大家指點一二~ 多謝n_109|
發表於 2016-7-8 23:55:52 | 顯示全部樓層
解焊這個不需要熱風槍,左右各焊一包錫,焊槍加熱錫手速快點趁錫還沒凝固之前將晶片取下~
發表於 2016-7-9 00:38:52 | 顯示全部樓層
過戶就修的好n_159|
不在那兩顆
發表於 2016-7-9 01:33:13 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-7-8 11:55 PM
解焊這個不需要熱風槍,左右各焊一包錫,焊槍加熱錫手速快點趁錫還沒凝固之前將晶片取下~ ...
印象中下面有散熱
發表於 2016-7-9 01:36:40 | 顯示全部樓層
啊,那還真要用熱風槍,或者返修台也可以
發表於 2016-7-9 02:06:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2016-7-9 02:07 AM 編輯
底部如果有散熱片,真要拆那顆,也可以土砲,把二邊的腳剪掉,再用打火機烤晶片或者用烙鐵應該能行,要注意別烤到其他的零件~
看起來,右邊的晶片有問題,沒輸出電壓,右邊那顆PIN 1量到的電壓是 6.1V?
PIN 2 電源輸入
PIN 3 電源輸出
PIN 7 控制穩壓器(3484)開啟或關閉
發表於 2016-7-9 04:54:12 | 顯示全部樓層
有背光無影像,應該先查面板供電
T-CON  保險有沒燒斷,主板到T-CON的電壓有沒有!!
發表於 2016-7-9 08:27:17 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-7-9 09:16:54 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2016-7-9 12:38 AM
過戶就修的好
不在那兩顆
回beer大大
這台我想修好自己看n_118|
 樓主| 發表於 2016-7-9 09:17:29 | 顯示全部樓層
oem大大的發文
那偏有提到散熱問題n_116|
 樓主| 發表於 2016-7-9 09:21:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 台中小賴 於 2016-7-9 10:30 AM 編輯
小冬瓜 發表於 2016-7-9 02:06 AM
底部如果有散熱片,真要拆那顆,也可以土砲,把二邊的腳剪掉,再用打火機烤晶片或者用烙鐵應該能行,要注意別烤 ...
謝謝大大的技術教學但.........這樣的土砲方式
主板被我毀了機率很高n_118|
右邊那顆PIN 1量到的電壓是 6.1V  <<<當時量測是這樣~~不知道有沒有誤量
剛剛再度測量確認是 6.1v
左邊那顆PIN 1量到的電壓是 16.1V
 樓主| 發表於 2016-7-9 09:22:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 台中小賴 於 2016-7-9 10:46 AM 編輯
eson0724 發表於 2016-7-9 04:54 AM
有背光無影像,應該先查面板供電
T-CON  保險有沒燒斷,主板到T-CON的電壓有沒有!! ...
謝謝大大
提供檢修方向!!~  不說還不知道這個步驟要確認~~
謝謝又增加一次的經驗學習~~等等立馬去看看保險有沒燒斷
晚點回報
回報大大 剛剛測量結果如下圖
保險沒斷~~ 電壓不足 (是不是12v才正常呢?) 還請指教
 樓主| 發表於 2016-7-9 09:25:01 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-7-9 08:27 AM
https://www.youtube.com/watch?v=NgxgNL6NoUo
感謝大大
提供教學連接~~
但這塊主板上~~旁邊都是電容還有小小的元件
所以暫不打算 冒險自己來~~   之前我有嘗試過一塊高壓板結果失敗了  整塊毀了
經驗不夠 練習不夠 n_118|
發表於 2016-7-9 11:55:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2016-7-9 11:57 AM 編輯
台中小賴 發表於 2016-7-9 09:22 AM
謝謝大大
把你的TCON邏輯板輸入接頭拔掉,量主板輸出至TCON電壓看供電(應是12V)是否正常,若正常TCON有吃電壓的情況或是主板本身輸出瓦數不足,若仍是2.1V,請循線路從主板輸出電壓點往回追~
 樓主| 發表於 2016-7-9 13:09:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 台中小賴 於 2016-7-9 01:47 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2016-7-9 11:55 AM
把你的TCON邏輯板輸入接頭拔掉,量主板輸出至TCON電壓看供電(應是12V)是否正常,若正常TCON有吃電壓的情況 ...
好的~~謝謝大大指導
立馬研究 測試  再回報
回報大大
剛剛
步驟一 移除兩條屏線~~ (未接上電源)
步驟二 試插紅色 應當是正電(未接上電源)
此時電表未開 電源也未開
步驟三 跑去插上電源 紅色待機燈亮
於是打開按鍵開關 綠燈亮起~~正準備用電表測量時
主機板上一到閃光~~ 啪的一下 3484A燒掉了~~
請問我做錯什麻了嗎??  還是時間到了3484A跟我說再見
請指教n_081|   謝謝
發表於 2016-7-9 13:51:19 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-7-9 01:09 PM
好的~~謝謝大大指導
立馬研究 測試  再回報
供電不正常,你量的那顆是保險絲,導通是正常
但是電壓被拉低了,你是是把保險絲先拆掉
主板供電到T-CON 恢復正常值  那就是T-CON的問題了,反之主板要查!!
先確認故障點在哪裡
發表於 2016-7-9 14:43:54 | 顯示全部樓層
好的~~謝謝大大指導
立馬研究 測試  再回報
我也好想知道你作錯了什麼,
 樓主| 發表於 2016-7-9 14:45:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-7-9 01:51 PM
但是電壓被拉低了,你是是把保險絲先拆掉
喔喔!還可以拆下保險絲,但若拆掉後是否需要拉一條電線,不然取下保險絲就斷路了對嗎?,但最新的情況是確認主板問題^_^…因為燒毀了3484A
發表於 2016-7-9 15:26:52 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-7-9 02:45 PM
喔喔!還可以拆下保險絲,但若拆掉後是否需要拉一條電線,不然取下保險絲就斷路了對嗎?,但最新的情況是 ...
拆保險是要判斷供電來源的穩定性!!
 樓主| 發表於 2016-7-9 15:29:01 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-7-9 03:26 PM
拆保險是要判斷供電來源的穩定性!!
原來如此~~了解理論~~
實務還想看一下 怎麻做的^^  謝謝大大
發表於 2016-7-9 17:00:04 | 顯示全部樓層
好的~~謝謝大大指導
立馬研究 測試  再回報
是不是拿探棒手抖了一下去短路到了... 才燒了...
 樓主| 發表於 2016-7-9 17:03:10 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2016-7-9 05:00 PM
我印象中正準備 用針要插之前~~n_081|
奇怪腦袋不好~~    還是以後在監視器下工作就會有紀錄了 哈哈
發表於 2016-7-10 22:22:43 | 顯示全部樓層
對!  一定拿探棒手抖不小心短路才會燒壞元器件我有過經驗  ~~~~~~~
 樓主| 發表於 2016-7-11 00:03:55 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2016-7-10 10:22 PM
應該也是這樣~~  一定是我誤觸了n_130|
發表於 2016-7-26 00:53:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wecj 於 2016-7-26 12:54 AM 編輯
那顆3484A有時候很奇怪.
第一顆輸入24V輸出12V,第二顆輸入12V輸出5V
一般只要電壓都對而且沒其他故障點,都可以開機.
但我遇過電壓都對但開不了機,抱著死馬當活馬醫的心態將兩顆3484A都換掉.
結果竟然可以開機了,而且熱機一整天都沒事.
我無法理解?
 樓主| 發表於 2016-7-26 07:57:41 | 顯示全部樓層
wecj 發表於 2016-7-26 12:53 AM
那顆3484A有時候很奇怪.
感謝大大 分享~~
目前進度是 買回兩顆 3484A IC   共90元
但!!~  目前所以若要更換需要用熱風槍 (我沒有此設備)
或者有前輩說用BGA 會更好~~~
所以目前卡關施工的部分!!~~  再靜待處理中~~
3484A很奇怪喔!!~  只能說這是聲寶公司的陰謀n_118|
發表於 2016-7-26 11:42:07 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-7-26 07:57 AM
感謝大大 分享~~
to小賴大:一開始你方向應該有誤.聲寶通病是亮紅燈.無法開機才是換3484...方向應朝TCON量測電壓是否正常.
還有3484很好換.不要緊張.樓上前輩已有說明..柷你好運
發表於 2016-7-26 12:47:01 | 顯示全部樓層
用雙烙鐵.就可請下來
發表於 2016-7-26 16:19:32 | 顯示全部樓層
leo.rain 發表於 2016-7-26 12:47 PM
用雙烙鐵.就可請下來
 樓主| 發表於 2016-7-26 18:37:59 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2016-7-26 11:42 AM
好的~~  謝謝大大的指導~~
TCON量測電壓 我還不懂如何測呢?  功課還做得不夠n_081|
3484~~ 很好換喔!!!  這個~~ 看前文都說有散熱的問題
說要用熱風槍!!   目前還沒有把握自己用烙鐵換>< "  擔心又被我搞壞 哈哈
GMT+8, 2026-11-19 11:55 AM , Processed in 0.230837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
