查看: 14640|回覆: 14
Toshiba小冰箱(GR-120PT) 一直運轉不同 冷凍不結冰
發表於 2016-7-8 11:22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 emomi552000 於 2016-7-8 11:28 AM 編輯
請問痞酷網版上的朋友,家中一台小冰箱最近壓縮機整天運轉沒有停過~不知道是哪裡出了問題?
而且冷凍室的水都無法結冰~打開冷凍室背板看有沒有結冰,也還好
還有一個問題,冷凍是背板打開後.那個調節溫度的轉軸(1-2-3-4-5)怎麼都沒有任何接線= = 那控制冷度強弱的意義?
發表於 2016-7-8 11:27:01 | 顯示全部樓層
數據太少..無法評論:sam20
 樓主| 發表於 2016-7-8 11:29:33 | 顯示全部樓層
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'( 至少有人回 感恩
發表於 2016-7-8 17:08:35 | 顯示全部樓層
數據太少
要有冰箱冷凍庫 背板後的 冷凝排看結霜情況  比較準
如果 冷凝排  有整片結一層薄霜 就是正確的  要注意 風扇轉速是不是正常
如果結 4分之3 或 一半以下 那有可能是  漏冷媒
那一個從 1-5 刻盤  應該是  控制冷藏室的風量的砸門  所以沒接線
數據越多  得到的解答  會更準確
發表於 2016-7-8 22:47:48 來自手機 | 顯示全部樓層
冷凍系統塞住的可能性極高!打開就知道了
發表於 2016-7-9 00:07:26 | 顯示全部樓層
問題: 一直運轉不同 冷凍不結冰
問題有了,接下來 怎麼解決...
1. 送修 -- 直接找人...
2. 自已修修看,再說...
  A: 功力夠,就自已拆一拆,修一修...
  B: 來問問如何修,還是要拆,多拍一些圖...
    病人: (打電話給醫生)我頭痛,什麼病,怎麼治------- 有那麼厲害的醫生嗎?
發表於 2016-7-14 23:31:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ex9535 於 2016-7-14 11:41 PM 編輯
恩...如果你要送修的話,麻煩撥打新禾TOSHIBA的電話 ! 除非你的冰箱是大同代理的 !
網路上有一個自稱東芝的電器行,千萬不要打去那裡,他什麼電器都有維修 ! 修好隨他喊價 ( 更換副廠零件 ),修壞跟你解釋一堆之後電話就打不通;TOSHIBA公司的維修人員到場一定是著公司服 ,並在檢查後斟酌收費300元,結束會請你簽名開收據,並事後寄發票到你家 !
發表於 2016-7-15 09:45:49 | 顯示全部樓層
ex9535 發表於 2016-7-14 11:31 PM
網路上有一個自稱東芝 ...
聽起來感覺你是新禾公司的人喔!呵呵
發表於 2016-7-15 10:48:37 | 顯示全部樓層
看看後面的除霜定時器是不是壞了!很多都壞這!
發表於 2016-7-15 11:38:53 | 顯示全部樓層
會不會是門上的磁條壞了?
發表於 2016-7-17 19:37:24 | 顯示全部樓層
sylin 發表於 2016-7-15 09:45 AM
聽起來感覺你是新禾公司的人喔!呵呵
通常最好測試的方法就是跟他講說你家的電器發爐也有請消防隊來,他如果請你改撥其他電話,並不是請技師去鑑定,他就非原廠 :sam14:sam14
發表於 2016-7-18 11:48:23 | 顯示全部樓層
ex9535 發表於 2016-7-17 07:37 PM
通常最好測試的方法就是跟他講說你家的電器發爐也有請消防隊來,他如果請你改撥其他電話,並不是請技師去 ...
說的也是
發表於 2016-7-23 00:53:03 | 顯示全部樓層
小小的建議:除霜定時器拆下來.分解後使用電子接點清潔.或把接點用水砂紙稍微磨一下.(再查冰箱門是否有漏氣)
發表於 2016-7-31 02:08:49 | 顯示全部樓層
你這台應該是漏冷媒了
發表於 2016-7-31 07:28:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 eson0724 於 2016-7-31 07:29 AM 編輯
調節溫度的轉軸(1-2-3-4-5)
那是調整冷凍室送往冷藏室的風門大小用的!!
會冷的只有冷凍室,冷藏室的冷度是從冷凍室送下來使用的!!
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.041223 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
