查看: 12270|回覆: 11
[求助]EA588-B 烘碗機 不正常開關機
發表於 2016-7-3 13:25:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 phsp2p 於 2016-7-3 01:40 PM 編輯
不好意思,打擾版上的前輩,
家中有一台懸壁式烘碗機(應該非大廠只有看到面板寫Matsu Kitchen,型號為EA-588-B 食器乾燥機 精晨電子)
最近經常發生開啟烘碗機後沒多久就會自動關機又自動開啟,有點像是接觸不良情形,但有時又可以正常使用,不過也不應該自動開啟才對
拆下開關面板後發現有一顆電子零件C12已破損,請想問各位前輩這顆零件可能的型號名稱及功用為何,是否更換後可以改善目前的問題呢?
此圖為C11的零件,不知道C12是否與其相同呢?
在此先說聲謝謝。
發表於 2016-7-3 18:45:14 | 顯示全部樓層
跟C12一樣的電容但是規格不知
發表於 2016-7-3 19:07:53 | 顯示全部樓層
很撲烘碗機開關機不穩定都是按鍵接觸不良, 有些是進水氣, 有些是用久了損耗... 可以先換新看看
麻煩拍一下電路板背面, 看看該電容的走線
幫忙看一下U02的型號, 照片看不清楚
發表於 2016-7-3 19:09:15 | 顯示全部樓層
老灰狼來猜看看...
請您翻到開關面板後看看...C11和C12是不是一端接到4.0MG的振盪晶體兩端....
另一端是接GND...
如果是的話...那C12應該就和C11一樣.....22P的電容
 樓主| 發表於 2016-7-3 21:30:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phsp2p 於 2016-7-3 09:33 PM 編輯
lazy104 發表於 2016-7-3 07:07 PM
麻煩拍一下 ...
lazy104大
補上U02上的型號為ZiLOG SL1925
arthur0518大
是的 C11一端與4.0MG連通接至 U02第7腳位XTAL1(Crystal Oscillator Clock)input,一端與C12連通接至U02第14腳位GND
C12一端與4.0MG連通接至 U02第6腳位XTAL2(Crystal Oscillator Clock)output
小弟先來更換掉這個電容看看,因為有時也會有開啟後但不會停機的狀況
發表於 2016-7-3 21:41:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2016-7-3 09:52 PM 編輯
phsp2p 發表於 2016-7-3 09:30 PM
lazy104大
有關C11, 從電路走線應該如 4#老灰狼大所推論的C12應該和C11一樣是22P的電容
其概論在 Datasheet 中的 Figure 18. Oscillator Configuration 有提及接線原則 (並沒有訂定容值)
發表於 2016-7-3 22:32:04 | 顯示全部樓層
C12破損梅餅電容規格 ?
還有1/2破損 留在板上
下好離手 !
是黑頭的22p負溫度電容,還是104p梅餅電容 !!??
請開獎。
發表於 2016-7-3 22:58:47 | 顯示全部樓層
lazy104大
C11 C12  和 水晶震盪子 搭配都是 22P 沒錯!!
發表於 2016-7-4 00:08:13 | 顯示全部樓層
應該是上面同學們說的22p+1
發表於 2016-7-4 12:20:14 | 顯示全部樓層
送上其他牌烘碗機機板,給你做參考:
名象
名象
捷寶
捷寶
皇瑩
皇瑩
 樓主| 發表於 2016-7-9 10:40:12 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phsp2p 於 2016-7-9 10:42 AM 編輯
更換為22p陶瓷電容後,目前可正常運作,持續觀察中。
感謝板友們的幫忙,謝謝。
發表於 2016-7-9 19:37:38 | 顯示全部樓層
各位大大的分析很詳細~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.027659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
