查看: 10135|回覆: 28
[付費徵求物品] 徵求5V 10A以上傳統變壓器一個
發表於 2016-7-1 00:17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問那位會員有閒置沒在使用的5V 10A(足)以上傳統變壓器?初級110V 或220V 不拘 ,有的話請報價。
印象中好像沒什麼家電裡面有這種規格的變壓器可以拆.........
發表於 2016-7-1 11:25:01 | 顯示全部樓層
若是交換式的我可能生得出來...
發表於 2016-7-1 16:38:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2016-7-1 04:42 PM 編輯
明知不可為而為之,有時真的沒有辦法.
一般傳統變壓器低壓的,真的難有大電流,除非訂製後又不用.
發表於 2016-7-1 19:44:47 | 顯示全部樓層
Wish 大大提供你一個地方有!在沒屋頂上找
全新 Gigabit Switch乙太網交換機拆出的電源板 輸出5V/10A(SSF-06013)
價格120
發表於 2016-7-1 21:27:03 | 顯示全部樓層
傳統變壓器難找吧???
 樓主| 發表於 2016-7-1 21:54:37 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2016-7-1 11:25 AM
若是交換式的我可能生得出來...
我是要傳統的,還是很謝謝你
 樓主| 發表於 2016-7-1 21:55:41 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-7-1 04:38 PM
明知不可為而為之,有時真的沒有辦法.
一般傳統變壓器低壓的,真的難有大電流,除非訂製後又不用. ...
其實我以前有訂做一個,只是幾年前放在任職公司,退休後忘了拿回來了
 樓主| 發表於 2016-7-1 21:55:51 | 顯示全部樓層
dt2188 發表於 2016-7-1 07:44 PM
全新 Gigabit Switch乙太網交換機拆出的電源板 輸出5V/10A(SSF-06 ...
我是要傳統的,還是很謝謝你
 樓主| 發表於 2016-7-1 21:56:24 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-7-1 09:27 PM
傳統變壓器難找吧???
應該說這個規格比較不常見吧!
發表於 2016-7-1 23:17:45 | 顯示全部樓層
如果真沒有,同相位並聯應該可以, 以前改110V LD機, 試過並聯2個, 12V 1A +1A, 好像還好
發表於 2016-7-1 23:58:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-7-2 12:05 AM 編輯
看到這個規格想到以前有訂做過一個 6V 20A 的變壓器,體積不會很大顆但很有重量。
是給一個特殊的光電電漿管的燈絲使用的,記得當時好像花兩三百元但現在應該得要五六百元才能買的到,多年前已送人沒有了。
可以去找找汽車 12V 鉛酸電池充電機可能還有機會拆的到,但要輸入要 220V 規格的,讓他工作在 110V 時輸出剛好是 6V,供應的電流也應該足夠。
或是用微波爐變壓器像拿來改電焊機一樣將二次繞組拆掉自己用電線多繞幾圈直到電壓足夠為止。
發表於 2016-7-2 03:11:39 來自手機 | 顯示全部樓層
PT 12  給他並接10個。。。
發表於 2016-7-2 03:44:02 | 顯示全部樓層
露X看到一個接近的規格...
EI 變壓器 50W 6v 110v AC
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21401264258959
 樓主| 發表於 2016-7-2 09:19:43 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2016-7-1 11:17 PM
如果真沒有,同相位並聯應該可以, 以前改110V LD機, 試過並聯2個, 12V 1A +1A, 好像還好 ...
變壓器可以並聯啊!若能買到一個就好,那可以少一些配線的問題。
 樓主| 發表於 2016-7-2 09:21:16 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-7-1 11:58 PM
是給一個特殊的光電電漿 ...
雖然我沒有問,但現在訂做6V 20A變壓器應該不是5~600元可以打發的。
 樓主| 發表於 2016-7-2 09:31:14 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-7-2 03:11 AM
PT 12  給他並接10個。。。
不用這麼累吧!
 樓主| 發表於 2016-7-2 09:32:05 | 顯示全部樓層
tuned26 發表於 2016-7-2 03:44 AM
露X看到一個接近的規格...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21401264258959 ...
這個不能用,還是謝謝你
發表於 2016-7-2 12:58:22 | 顯示全部樓層
可以用用微波爐變壓器改吧!?
自己繞一個也挺快的
發表於 2016-7-2 14:14:58 | 顯示全部樓層
W大每次徵求東西都很不同!
這種龐然大物的變壓器~
應該都被拿去回收賣錢了吧~
發表於 2016-7-2 14:52:22 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-7-2 14:59:05 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2016-7-2 02:52 PM
不知這個是否取代
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21407021574317
http://goods.ruten.com.tw/item ...
謝謝阿美,我這裡也都有5V 50A的交換式電源供應器,只是我一定要用傳統的變壓器。
發表於 2016-7-2 15:11:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2016-7-2 03:13 PM 編輯
PT 12  給他並接10個。。。
想不到你難得說笑話 ... {:14_1486:}
你把它當做迎王爺或者進香團啊 ... {:14_1483:}
發表於 2016-7-2 15:18:06 | 顯示全部樓層
不知這個是否取代
你把風衣脫下,褲褲也脫下,該大屁屁了,明明標題有寫,內容也有寫,我也有再提到,你竟然還是在說switch mode的,該不會你不知道它們的差別吧 ? ... n_066| ... :sam10 ... :sam59
發表於 2016-7-2 21:45:00 | 顯示全部樓層
WISH 大 這個合用嗎 ? 不知道 有沒有10A 不會看規格
 樓主| 發表於 2016-7-2 22:12:15 | 顯示全部樓層
gentle138 發表於 2016-7-2 09:45 PM
從初級用導線引出就知道這不是大電流的變壓器,不過還是很謝謝你。
發表於 2016-7-3 04:55:23 | 顯示全部樓層
WISH大,我這裏是有聲寶天廚微波爐的變壓器,不過次級需要您自己繞線,看您需不需要~~我再把他拆下來寄給您~~
 樓主| 發表於 2016-7-3 09:34:33 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-7-3 04:55 AM
WISH大,我這裏是有聲寶天廚微波爐的變壓器,不過次級需要您自己繞線,看您需不需要~~我再把他拆下來寄給您~~ ...
謝謝你!不過這個變壓器我也不合適。
另外跟你提醒一下!你的圖太大了,非常佔空間,我已幫你縮到800*600,並壓縮80%,從原來每張約150K變成不到50K,下次再麻煩你注意一下。
發表於 2016-7-4 18:05:46 | 顯示全部樓層
外徑 : 112mm
厚度 : 39mm
線徑 : 1.8mm * 2
原本是12V鹵素燈的變壓器
兩條漆包線並聯
已被我拆開,改兩條串連
尺寸如果合用
可以重新改回並聯
再退圈數到你要的電壓值
 樓主| 發表於 2016-7-6 11:21:32 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2016-7-4 06:05 PM
外徑 : 112mm
厚度 : 39mm
線徑 : 1.8mm * 2
謝謝雄爸爸,你這個變壓器還是不適用,我最後還是請人訂製解決。
GMT+8, 2026-10-28 09:01 PM , Processed in 0.037213 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
