查看: 9288|回覆: 11
[問題求助] Benq sh4242 不太像油畫問題
發表於 2016-6-26 14:56:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HI 大大你們好!!
這台Benq sh4242 2年前有發生過油畫問題,當下在貴站高手指點下換了AS15-G後就正常一直在使用,但上星期家中長輩反應畫面常常怪怪的,想說應該又是AS15-G在做怪,昨晚載回家中把AS15-G換上新的,裝上還是一樣狀況,想說是技術不好在換一次新的(2年前買了5個就一直收者),共2次問題還是一樣...傻眼了,現在狀況是開機約1~3分中就會出現如圖2(很像油畫但感到又不是),有在圖四中紅色光框框的位子上放了一個小風扇能正常看1個小時(也不確定是主板問題),請問大大建議我該如何查起~謝謝!!
發表於 2016-6-26 17:43:36 | 顯示全部樓層
拆到面版就有答案了  AS34-G 掛了或者橘子迴路掛了
發表於 2016-6-27 03:19:46 | 顯示全部樓層
當油畫出現時你有測GAM電壓嗎
發表於 2016-6-27 07:46:40 | 顯示全部樓層
會不會屏線不良
發表於 2016-6-27 14:07:17 | 顯示全部樓層
圖最後那個1的地方掛了。
 樓主| 發表於 2016-6-29 12:44:29 | 顯示全部樓層
感謝以上大大的意見,小弟我只能用準時班或是假日慢慢修,有進一步的消息盡快補上,謝謝!!
 樓主| 發表於 2016-7-18 00:38:58 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2016-6-26 05:43 PM
大大你好!!
換過一樣,標示1的地方溫度很高時就會出現這問題,開機架電扇就正常~
 樓主| 發表於 2016-7-18 00:40:14 | 顯示全部樓層
mccarty 發表於 2016-6-27 02:07 PM
圖最後那個1的地方掛了。
應該是溫度很高就出現這問題),但這壞小弟我就真沒能力換了....,就看大大是否有2手良品可割愛了~
發表於 2016-7-18 01:54:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2016-7-18 02:10 AM 編輯
lkk0233l 發表於 2016-7-18 12:40 AM
應該是溫度很高就出現這問題),但這壞小弟我就真沒能力換了....,就看大大是否有2手良品可割愛了~ ...
清潔tcon輸入插座(去漬油/銅油/橡皮擦都可以),測量tcon信號輸入排阻 or 排感有沒有阻值過高的,主板上信號輸出如有排阻 or 排感也順道測量一下,如有阻值過高可能就是虛焊,需要補焊或換掉~~
主板主晶片會發熱到燙手很正常~很多電視都一樣,就算加裝大點散熱片也一樣情況,除非加裝風扇,但這樣做背殼無法裝上兩難~
主板我有,但沒有多的,因為裝在電視機上....呃~~
 樓主| 發表於 2016-7-18 13:00:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkk0233l 於 2016-7-18 01:02 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2016-7-18 01:54 AM
清潔tcon輸入插座(去漬油/銅油/橡皮擦都可以),測量tcon信號輸入排阻 or 排感有沒有阻值過高的,主板上信號 ...
大大你好!!
清潔tcon輸入插座(去漬油/銅油/橡皮擦都可以)<--試過一樣,主板主晶片旁邊有找到8個排阻(標示1)晚上回到家在來量量,
但目前遇到了個問題我的數位三用電表蜂鳴器檔紅黑碰到一直響,就算分開了也是在響,線拔了也在響(轉到右邊在轉回來就不響),是三用電表壞了嗎??
還是......
發表於 2016-7-18 15:00:49 | 顯示全部樓層
附近的電容先換換看~~
不知道壞那裡時的方法=,=a~
發表於 2016-7-18 16:41:29 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2016-7-18 01:00 PM
大大你好!!
當然是電表有問題了
要拆開check&clean 那個旋鈕檔位
GMT+8, 2026-11-19 07:26 AM , Processed in 0.029591 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
