查看: 10639|回覆: 14
Sanyo 18650 突然暴斃?
發表於 2016-6-14 09:54:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的行動電源裝了四顆Sanyo 18650(無保護板),買來非常少用,充電次數應該沒超過30次吧,無奈昨天發現有一顆完全沒反應,充電充不進(4.2V~12V都試過),放電也零電流,有人遇過這樣的情形嗎? 不知道可不可以救得回來?
發表於 2016-6-14 11:21:11 | 顯示全部樓層
就小弟的認知是~內部的安全開關啟動了~
安全考量之下會報廢掉~
發表於 2016-6-14 12:17:02 | 顯示全部樓層
裡面出事了   想了解更多的話就必須拆了
發表於 2016-6-14 12:36:22 | 顯示全部樓層
這篇參考試試看吧...
18650電池另類搶救法
http://bbs.pigoo.com/thread-49026-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2016-6-14 12:54:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-6-14 12:57 PM 編輯
18650電池另類搶救法
這個有個前提你要注意,必須該電池確定是 0V
另外~現在18650電池也不算貴,買一顆新的不是用起來更安心嗎?
另外~你的行動電源也曬一下型號吧! 因為18650鋰電池,基本上會壞
多是~過充&過放~所造成
說不准是你"充電器-->連接線--->行動電源" 這個方面有問題
另外你電池從買到的時間到故障用多久了? 4顆電池多是同時期的嗎?
 樓主| 發表於 2016-6-14 22:57:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2016-6-14 10:59 PM 編輯
Ultraman 發表於 2016-6-14 12:54 PM
18650電池另類搶救法
電池買來大約兩年了,不過少用,長時間只充一半電保存。原先的行動電源不是這款,是ALI的那款常見的型號,後來常常發高熱,不敢用又換了這款(電池拿過來用),號稱獨立充放電。 聽您一說的確有可能充電器這邊弄壞電池,多謝提醒。下次要來檢查一下充電電壓了。
發表於 2016-6-15 00:46:08 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-6-14 10:57 PM
電池買來大約兩年了,不過少用,長時間只充一半電保存。原先的行動電源不是這款,是ALI的那款常見的型號 ...
看不出产地是哪里
發表於 2016-6-15 02:55:47 | 顯示全部樓層
放冰箱冷凍1天,再退冰乾燥後再充電試看看!
用這方法也撐不久!
 樓主| 發表於 2016-6-15 07:24:15 | 顯示全部樓層
電源殼是中國製,電池好像是日製品
 樓主| 發表於 2016-6-15 07:25:01 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2016-6-15 02:55 AM
用這方法也撐不久!
我再試試看,反正死馬當活馬醫。
發表於 2016-6-15 09:04:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-6-15 12:59 PM 編輯
鋰電池若長期不用只充一半是不行的,網路上資料是說長期不用最佳是電量到80%
不過實際上沒人那麼閒
(長期不用)我的習慣是電池充飽後,用個5~10分鐘,然後就可以收好不用了!放個一年半載多不會低於40%
你的問題因該是電池"過放了",因為你只充50%,但是這個50%是指你整個行動電源的電池的50%,實際上每顆電池不見的多有充到50%搞不好體質比較差的只有30%,體質比較好的已到70%
所以體質較差的就放到過放,電池內部安全機制啟動就不能充電了.
若你真的要救那個電池,就是用針筒加水拔罐大法,才有可能就回來
鋰電池~你冰到地老天荒也不會有任何改變
另外補充:
像你圖片那種有獨立顯示電池容量的,買來時要先校正,就是先將電池的電全部耗盡後再將之充飽電
至少做一次這個步驟,這樣電池顯示的電量才會準確
 樓主| 發表於 2016-6-15 14:03:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2016-6-15 02:18 PM 編輯
Ultraman 發表於 2016-6-15 09:04 AM
不過實際上沒人那麼閒
早上拿去冰了,不行的話再用針筒加水拔罐大法伺候。這台是四顆獨立型,設計者就是要解決不同電池(數量、電量)混裝的問題,所以哪顆電低於標準值就自動停止供電,充電也是一樣。因此,這顆電池壞得很奇怪,我猜測跟過充應該有點關系。另外,這台不曾完全放電過,都是用過就馬上充電,沒想到才用幾次就壞一顆電池,之前搭配狼大測試過的AiLi電源殼卻好好的。
對了,想請教一下針筒加水拔罐大法,是要先用針筒減壓不行的話再加壓對嗎?
發表於 2016-6-15 19:58:02 | 顯示全部樓層
18650锂电是否拆卸时容易发生爆炸?
 樓主| 發表於 2016-6-15 20:19:50 | 顯示全部樓層
回報一下,剛剛從冷凍庫拿出來,結果竟然出現1.7V電壓,讓我高興了一下。試著充電卻充不進去,連1ma都不到,用負載儀放電也沒有電流。後來試針筒加水拔罐大法,做完量測電壓竟然回到2.2V,可惜依然無法充放電... 這顆應該是壞了,殘念
發表於 2016-6-20 17:54:53 | 顯示全部樓層
要我说,电池坏了还是丢一边。勉强用着真让人不放心。再,自己进行所谓的“修复”,真的是没什么意义的,而且还危险。更何况现在的电池价格不高,没必要折腾的!
实话实说,楼大不要见怪哦!
GMT+8, 2026-11-21 10:38 PM , Processed in 0.027758 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
