查看: 6031|回覆: 10
[求助]中興冷氣改控制機板
發表於 2016-5-16 12:36:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ers168 於 2016-5-16 12:40 PM 編輯
各位先進大家好
小弟家裡有台民國88年中興冷氣CH-322SWN,很多年沒開機,今年給它開機還是很冷,
不過線控失效,遙控顯示異常也無法設定定時開關機,
想到之前住的地方冷氣也請人換過,後來沒多久冷氣壞了,我有把Realise控制機板拆下(如圖1)
因為舊的控制機板沒線路圖,所以我對照中興冷氣電路圖(圖2 圖3),標示出對照號碼,請教各位先進這樣接是否正確,
另外紅色圈處CN2的1/2/3/4要怎麼接?還是移除?
先謝謝各位先進!
發表於 2016-5-17 11:28:56 | 顯示全部樓層
只有看到2個圖
CN1可移除 因為變壓器現在在基板上
電源 6還要接到CN2的1號腳 (Realise基板上應該也有這樣的一個接點要接不然基板電源回路不能建立)
CN2的2號腳相對就是電源 1
3~4 是壓縮機繼電器線圈供電 (Realise基板已經直接供電,因此可以不考慮)
5號空腳
6號 現在可以直接插在Realise基板上
發表於 2016-5-17 17:01:37 | 顯示全部樓層
200V一腳接AC電源6,一腳接第1,每個馬達都有兩條線(包括COMP)其中一腳接處也就是接四條線,COMP另一條线接COMP接點7,風馬變速接3,4,5分別為高中低速,風向另一條接2
發表於 2016-5-17 17:10:33 | 顯示全部樓層
220才 對
 樓主| 發表於 2016-5-17 19:17:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ers168 於 2016-5-17 07:19 PM 編輯
fletcher 發表於 2016-5-17 11:28 AM
只有看到2個圖
CN1可移除 因為變壓器現在在基板上
電源 6還要接到CN2的1號腳 (Realise基板上應該也有這樣的 ...
您好
因為圖2圖3組合成一張電路圖,所以看起來只有2張.
所以是
CN2 的2/3/4/移除嗎?
CN2 的5是空腳
CN2 的6接到Realise機板的2
CN2 的1是要接哪?小弟我還是不明白
請先進們指點
附上中興冷氣機板照片
 樓主| 發表於 2016-5-17 19:19:02 | 顯示全部樓層
tsaymingshiann 發表於 2016-5-17 05:01 PM
200V一腳接AC電源6,一腳接第1,每個馬達都有兩條線(包括COMP)其中一腳接處也就是接四條線,COMP另一條线接COM ...
您好
謝謝您的回覆!
發表於 2016-5-17 23:19:19 | 顯示全部樓層
ers168 發表於 2016-5-17 07:17 PM
您好
電路要有迴路才能建立
電源從電路板1進去Realise機板
一定要有一個迴路出來,基板上面的RELAY及晶片才能運作阿
6是只有跟壓縮機RELAY有關的,並無連接到基板
發表於 2016-5-18 14:58:10 | 顯示全部樓層
線路圖已學明接腳,照圖接OK
 樓主| 發表於 2016-5-19 11:32:13 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-5-17 11:19 PM
電路要有迴路才能建立
電源從電路板1進去Realise機板
一定要有一個迴路出來,基板上面的RELAY及晶片才能運 ...
您好!
謝謝您的回覆!
 樓主| 發表於 2016-5-19 11:32:43 | 顯示全部樓層
tsaymingshiann 發表於 2016-5-18 02:58 PM
線路圖已學明接腳,照圖接OK
您好!
謝謝您的回覆!
 樓主| 發表於 2016-5-29 19:55:24 | 顯示全部樓層
各位先進大家好
一直沒空修,前幾天在回收箱找到一支一模一樣的遙控器,裝上電池竟然能用
而且也能定時,但線控還是不能用,想說先這樣試用看看
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.026527 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
