查看: 10345|回覆: 18
請教三菱除濕機故障 MJ-E140SX-C1
發表於 2016-5-16 00:40:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 yaangus 於 2016-5-16 12:42 AM 編輯
求教~
小弟有一台三菱除濕機故障 型號:MJ-E140SX-C1
想自己修修看,想麻煩版上先進指導一下
這台已經十年左右了,現在完全除不到水,操作面板各項功能皆可操作,燈號也沒什麼異常,濕度指示也正確,開機運轉,有風出來風扇運作正常,但出來的不是熱風,拆開後確認壓縮機沒有運轉,用電表量控制電路板,沒有送電給壓縮機,但~
狀況1.如果隨便按幾次"運轉切換"按鈕,電路就會送電至壓縮機。但壓縮機持續運轉(十分鐘以上)後,冷熱排都沒該有的溫度(冷排不冷,熱排不熱),當然也就除不到半滴水。
狀況2.壓縮機運轉後其溫度相當高(手摸會燙傷的程度)
小弟認為是冷媒已經漏光了導致故障,不知道這樣的判斷是否正確?
但若只是因為沒有冷媒,會有狀況1的問題嗎?
這樣狀況送修的費用大約多少?麻煩版上先進指教~謝謝
發表於 2016-5-17 10:48:33 | 顯示全部樓層
壓縮機有運轉的狀況
冷排不冷熱排不熱就是漏光冷媒了
1.請先灌氮氣檢漏,使用肥皂水找漏點,補焊
2.重新充填R134a冷媒
3.在送電運轉
 樓主| 發表於 2016-5-17 11:22:19 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-5-17 10:48 AM
壓縮機有運轉的狀況
冷排不冷熱排不熱就是漏光冷媒了
感謝fletcher大指導,關於氮氣檢漏、補焊、及灌冷媒,要找哪種店家維修?一般的家電行有這種服務嗎?
看來沒相關設備,無法自己DIY了...
發表於 2016-5-17 11:31:23 | 顯示全部樓層
最好找冷氣行或冷凍行相關的,一般電器行也是找外面師傅去維修
發表於 2016-5-17 13:50:10 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-5-17 11:31 AM
錯錯錯...不是每個電器行都找外面師傅去修的..很多電器行也都是技術本位的..請勿亂傳!
發表於 2016-5-17 14:09:01 | 顯示全部樓層
對啦 不是每間 但是有些是這樣的
發表於 2016-5-18 12:17:09 | 顯示全部樓層
沒意外的話冷煤管塞住了,修這個不便宜,聽完報價再決定修不修
 樓主| 發表於 2016-5-18 13:20:45 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2016-5-18 12:17 PM
沒意外的話冷煤管塞住了,修這個不便宜,聽完報價再決 ...
所以如果冷媒漏光,並不會有壓縮機高溫問題嗎?有沒有可能因為冷凍油也漏光了,缺少潤滑所以產生高溫?
發表於 2016-5-18 15:57:52 | 顯示全部樓層
yaangus 發表於 2016-5-18 01:20 PM
所以如果冷媒漏光,並不會有壓縮機高溫問題嗎?有沒有可能因為冷凍油也漏光了,缺少潤滑所以產生高溫? ...
壓縮機是靠冷媒回氣來散熱.... 沒有冷媒就沒有散熱~
發表於 2016-5-21 21:03:29 | 顯示全部樓層
除非自己會燒焊有設備,不然送修這個不划算喔!
發表於 2016-5-22 16:34:59 | 顯示全部樓層
如果動到冷媒系統 建議報廢n_020|
發表於 2016-5-22 19:15:46 | 顯示全部樓層
我也是建議報廢+1
畢竟也用了10多年
發表於 2016-5-23 09:51:08 | 顯示全部樓層
這麼高檔的機器,即使壓縮機修好了,液晶板老化也要修,不然心裡看了也不舒服。
發表於 2016-5-24 21:33:12 | 顯示全部樓層
看整個冷排繡成這樣 十年成仁了
建議樓主還是換新的才符合實際效益
 樓主| 發表於 2016-5-28 23:34:01 | 顯示全部樓層
感謝版上先進們的指教,小弟對它實在不捨,最後決定送到冷凍行請小朋友幫忙查漏&灌冷媒,現在生龍活虎中,只是不知道可以活多久,圖中長的像香腸那個可以漆紅丹防銹蝕嗎?這二根香腸的作用是什麼?
發表於 2016-5-30 09:21:24 | 顯示全部樓層
乾燥過濾器
乾燥冷媒及過濾雜質
可以漆保護漆在上面
發表於 2016-5-31 02:02:41 | 顯示全部樓層
請問你們那邊送修要花多少CoCo ?
發表於 2016-5-31 07:47:55 | 顯示全部樓層
建議你換一台,去修至少一兩千塊起跳跑不掉,況且老機子修是不保固說來是不划算
 樓主| 發表於 2016-6-3 00:00:54 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2016-5-31 02:02 AM
請問你們那邊送修要花多少CoCo ?
問了二家,報三千多(還不太想幫我修)另一家2500,最後選2500的
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.029914 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
