查看: 15021|回覆: 5
12V充電器可直充6V-4A電瓶嗎?
發表於 2016-5-12 21:25:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問~12V充電器可直充6V-4A電瓶嗎?
發表於 2016-5-12 21:38:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-5-12 09:40 PM 編輯
(電壓不同)最好不要...
如果有兩顆同型電池,串起來12V還可以試一試(兩顆都好的/有電)
面板下方 AC-100/120V 50/60HZ     DC-12V/6A
AC-100/120V 50/60HZ 這個是AC電源輸入規格(日本100V,台灣110V都可以用)
DC-12V/6A  這個是輸出, 看來電壓固定12V,電流最大6A...
輕則 電池換了,充電器保護或保險絲斷...
重則 社會新聞....
 樓主| 發表於 2016-5-12 22:25:58 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-5-12 09:38 PM
(電壓不同)最好不要...
之前就是串連兩顆6V去充
正常充飽了綠燈恆亮
後來聽說可以直充,就直接12V充6V
電池微熱立刻停止充電
這樣充法也用了3年電瓶才掛掉!
那如果串連兩顆6V,其中一棵已無法蓄電,這樣可充嗎?
發表於 2016-5-12 22:43:38 | 顯示全部樓層
arhua56 發表於 2016-5-12 10:25 PM
之前就是串連兩顆6V去充
正常充飽了綠燈恆亮
兩個6V串起來充還是有一定的風險性...
如果其中一顆已有問題....
不管是短路或電壓太低....剩下的電壓,就會"跑"到另一顆...
正常充電:
  12V   = A電池 + B電池
  12 V  =   6V + 6V
若有一顆有問題
  12V   = A電池 + B電池
1:  A電池已經無電壓(0V)
  12V = 0V + 12V (電壓通通跑到B電池上,跟單一顆充是一樣危險)
2:  A電池老化/過放/...電壓變低(例:只有4V)
  12V = 4V + 8V (B電池上也會有電壓過高,過充...等問題)
3: ....
所以之前回覆...串兩個同型(6V)"勉強"可以(前提是要好的有電)
你可以在充電前及充電中,充電後都用電表隨時量一量,
追踨電池上電壓變化情形,就會知道我以上說的情形...
另外,不管電池狀況如何,充電中人一定要在"旁邊"隨時注意變化(電壓/溫度/....)...
 樓主| 發表於 2016-5-12 22:48:23 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-5-12 10:43 PM
如果其中一顆已有問題....
不管是短路或電壓太低....剩下的電壓,就 ...
非常受用,感謝
發表於 2016-5-22 15:17:34 | 顯示全部樓層
找一顆6v燈泡串
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.023473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
