查看: 7369|回覆: 17
55W PL 安定器
發表於 2016-4-22 06:14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要修家裏的PL日光燈  , 它使用的燈管型號為,PL L 55W/865 4P ,安定器是55w 110v ,如下圖
有一個塑膠電容 682J 1250V , 我用電表的最小電阻檔量測,聽到嗶嗶叫,是不是代表這顆電容短路了?
發表於 2016-4-22 06:39:50 | 顯示全部樓層
給一下 背面銅箔面
 樓主| 發表於 2016-4-22 07:03:48 | 顯示全部樓層
背面如圖,我這樣量電阻的,卻聽到嗶嗶叫~~~ 懷疑是短路,壞了 , 請大大指點一下迷津
發表於 2016-4-22 07:31:44 | 顯示全部樓層
恩  有可能喔   拆下來吧  單獨測量
發表於 2016-4-22 08:48:36 | 顯示全部樓層
forpigoo 發表於 2016-4-22 07:03 AM
要拆下來量,電路板上還連接到其他元件,測到的並不是單獨這顆電容。
發表於 2016-4-22 09:28:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tom4318 於 2016-4-22 09:30 AM 編輯
塑膠電容 682J 1250V 不太可能壞掉
發表於 2016-4-22 10:26:53 | 顯示全部樓層
電容682是點燈用的
不接燈管測不會短路
接上燈管直會量燈管的前端
 樓主| 發表於 2016-4-22 10:37:51 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2016-4-22 10:26 AM
電容682是點燈用的
不接燈管測不會短路
接上燈管直會量燈管的前端
大哥,我測的時後,沒有接燈管,電容是短路
待會會去拆下來單獨測 682 ,如果這樣還短路的話,是不是可以判斷它掛了
發表於 2016-4-22 13:43:59 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-4-23 00:13:42 | 顯示全部樓層
解焊下來後,果然是短路 ,明天去材料行買零件,不知道好不好買
發表於 2016-4-23 23:46:13 | 顯示全部樓層
forpigoo 發表於 2016-4-23 12:13 AM
用472或882都可
 樓主| 發表於 2016-4-24 08:01:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 forpigoo 於 2016-4-24 08:06 AM 編輯
昨天只有買到682 ,2KV 的,裝上去後還是不會亮。
再查一下圖右的電解電容容值也是正常。後來查到BUL 128A這顆電晶體怪怪的,因為最左腳和最右腳是短路的
請問電晶體BUL 128A 與BUL 128 是一樣的嗎?
 樓主| 發表於 2016-4-24 09:28:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 forpigoo 於 2016-4-24 09:34 AM 編輯
forpigoo 發表於 2016-4-24 08:01 AM
再查一下圖右的電解電容容值也是正常。後來查到BUL 128 ...
再請問圖中的電晶體是那一家生產的,  隱約是ST的,只是想確定一下,謝謝!!
發表於 2016-4-24 11:11:06 | 顯示全部樓層
13005或2SC4242可代用
發表於 2016-4-24 13:24:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-4-24 12:36 PM 編輯
forpigoo 發表於 2016-4-24 07:01 AM
照片裡 BUL 128 (1) (3) 腳是 B/E 兩極 ,
這類電路其功率晶體 B/E 會併接到 前面那個綠色磁芯環形變壓器(Proportion Driver)
所以易誤判短路  你拆下量 即知
零件不多 懷疑就拆下量...會比較快
 樓主| 發表於 2016-4-28 09:28:03 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-4-24 01:24 PM
這類電路其功率晶體 B/E 會併接到 前面那個綠色磁芯環形變壓器 ...
果然如Simon1016 大大所言,晶體拆下後是正常的,因此又重新開始我的"豬爸格"之路,總之是把所有的電容、晶體拆下,二極體也看一下是否反向電壓正常與否,最後,真的是最後才找到問題
(1) 682J電容一開始就知道了,買一顆換上
(2)燈管的connector 夾持鬆,導致接觸不良
感謝網上的先進,讓我又學習到一次宝貴的經驗,而且維修成本一顆電容10元~~~
話說這款的682J 1250V電容換上 682J 2000V , 雖然耐電壓增加了,但會不會使燈管通過之電壓更大?或許不會,除非功率放大的電壓超過原設計1250V,只是我多慮了。請各位先進再幫忙一下下~~
發表於 2016-4-28 09:42:01 | 顯示全部樓層
forpigoo 發表於 2016-4-28 09:28 AM
果然如Simon1016 大大所言,晶體拆下後是正常的,因此又重新開始我的"豬爸格"之路,總之是把所有的電容、 ...
恭喜完修並得到寶貴經驗~~
那個電容的 2KV 單指零件耐壓, 所以沒有影響!
發表於 2016-4-28 10:36:54 | 顯示全部樓層
forpigoo 發表於 2016-4-28 08:28 AM
同17#講的  +1
單就電容零件耐壓增加, 不會影響電路輸出變化   ...安心服用
新換的2KV藍色電容  那個是日本太陽誘電的電容  品質效能非常好
可以說是拿屠龍刀當砍材刀  ...
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.037806 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
