查看: 8065|回覆: 21
[問題求助] PHILIPS 170S5 電源板中的零件
發表於 2016-3-22 01:01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PHILIPS 液晶螢幕
型號: 170S5
請問PHILIPS 170S5 (紅色框選的) 電源板中的零件
請問這一個零件是什麼有何作用呢?
有用搜尋引擎查 e 22.0806.39
                         0420
卻查不到電子零件
因為看到這一個電子零件旁電路板面特別焦黃
想說是否為異常
請問如何檢測這一個電子零件
發表於 2016-3-22 01:13:57 | 顯示全部樓層
這變壓器一般不太會壞
有一次側跟二次側,電錶應該只能量測有沒有開路跟絕緣測試
發表於 2016-3-22 01:15:45 | 顯示全部樓層
inverter
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21106052436099
上面連結,這一片是設計成一顆!
大部分位在燈管插座的附近,有的會設計成一顆或是兩顆!
 樓主| 發表於 2016-3-22 01:21:36 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-3-22 01:13 AM
這變壓器一般不太會壞
有一次側跟二次側,電錶應該只能量測有沒有開路跟絕緣測試 ...
PHILIPS 170S5
這一台是友人的
螢幕開啟會閃
並且有横向線條出現
螢幕開啟會閃
我是猜想
是否為供電不穩造成
而看到這一個變壓器旁有焦黃的感覺
所以才想做檢測
 樓主| 發表於 2016-3-22 01:27:26 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2016-3-22 01:15 AM
inverter
上面連結,這一片是設計成一顆!
peter180 兄
謝謝你提供資訊
不曉得為什麼他突然改變設計
發表於 2016-3-22 01:30:25 | 顯示全部樓層
電容換過了嗎?
 樓主| 發表於 2016-3-22 01:38:50 | 顯示全部樓層
大約剩下3-4個還沒換
 樓主| 發表於 2016-3-22 14:24:52 | 顯示全部樓層
ATMEL 410
24C16A
Pl27 A
在網拍搜尋有搜尋到 24C16A
請問如要買零件替換
要注意什麼嗎?
413H68
SFH 615
V AGR001
不會看其規格怕買錯了
網拍搜 SFH 615
不曉得是不是標示 SFH 615
就能使用
MPS 0408
410EF
78.19
被紫色的漆擋到所以無法確認其規格
想買零件替換測試
可是不曉得那一個規格是正確的
發表於 2016-3-22 16:19:05 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2016-3-22 01:27 AM
peter180 兄
謝謝你提供資訊
你確定你的型號是170S5嗎?  還是170S5?
170SXXX的型號有很多,多一個數字少一個數字多差很多
一般來說問題多在PI板上
但你也不測量一下電壓,光你買那些零件的錢就夠直接買一片PI板回來替換
而你故障畫面也滿怪的,感覺又不太像是只有 PI板問題
 樓主| 發表於 2016-3-22 18:24:10 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-3-22 04:19 PM
應該是1705SFB/27
原本是跟我說畫面會閃爍
畫面有橫線
沒顯示後拆開後
有掉了一顆固態電容
補 10UF 16V 固態電容
就有畫面不過會閃爍有橫線
Ultraman兄 所講的 P板
是電源板嗎?
因為不懂
所以不曉得要量那邊的電壓
請問量測點是否是圈選處
發表於 2016-3-22 20:18:29 | 顯示全部樓層
銀色電容只是鋁殼的電解電容
量測點就直接量接線的位置,通常都有標示電壓或功能
 樓主| 發表於 2016-3-22 22:16:20 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-3-22 08:18 PM
銀色電容只是鋁殼的電解電容
量測點就直接量接線的位置,通常都有標示電壓或功能 ...
只有看到標示功能
沒有看到他標示多少電壓
請問是這樣子量測嗎?
謝謝 鳳山金城武兄
發表於 2016-3-22 23:02:22 | 顯示全部樓層
這樣難度有點高阿...
去抓了一張圖...應該有標示吧
 樓主| 發表於 2016-3-22 23:48:10 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-3-22 11:02 PM
這樣難度有點高阿...
請問我上面所用的量測方式是否正確
謝謝你提供標示電壓圖
發表於 2016-3-23 01:55:59 | 顯示全部樓層
紅黑沒錯的話就這樣吧
發表於 2016-3-23 12:34:44 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2016-3-22 06:24 PM
應該是1705SFB/27
原本是跟我說畫面會閃爍
PI板= power board + inverter board =電源+高壓二合一板
測量電壓先從PI板上面測量 (移除連接AD板排線,單測PI板電源輸出)
黑筆探針接GND , 紅色探針去測試如#13 所附的圖示 測試各點電壓
以上為測試PI板電壓
你的敘述我還是看的有點不太明白?
1.你這台接PC可以正常顯示畫面,只是會有橫條雜訊?
   如果yes,那AD板也要檢查
2.你這台接PC無畫面,只有橫紋雜訊+白畫面?
   那就不用修了,買壹台良品機會是更好的選擇.
 樓主| 發表於 2016-3-23 15:20:36 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-3-23 12:34 PM
測量電壓先從PI板上面測量 (移除連接AD板排線, ...
顯示方面會閃爍
有線條如影片所示
https://youtu.be/gvdnDK_JAm0
下面這張圖是沒接電腦主機
沒有訊號來源(為了看清楚畫面有線條)
這種情形是電容方面有問題嗎?
因為之前拆機時就有掉一顆固態電容
熱機一陣子
畫面閃爍有線條的情形就消失
發表於 2016-3-23 17:07:14 | 顯示全部樓層
電容都換一換吧
發表於 2016-3-23 17:32:36 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2016-3-23 03:20 PM
顯示方面會閃爍
有線條如影片所示
所以你是可正常顯示畫面只是有橫條雜訊
1.確認AD板 to panel排現有無氧化
2.PI版上的電容先全部更換
3.再來AD板的電容查一下,另外你弄掉的電容=? uf ,然後你換上的電容uf=?
   如嫌麻煩依樣全換掉
 樓主| 發表於 2016-3-23 23:02:58 | 顯示全部樓層
換好了
結果是剩下那幾顆沒換到的搞鬼
 樓主| 發表於 2016-3-23 23:04:02 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-3-23 05:32 PM
所以你是可正常顯示畫面只是有橫條雜訊
把剩下幾顆電容都換了
之後就沒出現閃爍的情形了
 樓主| 發表於 2016-3-23 23:24:06 | 顯示全部樓層
2200uf 電容量測是 2.44mf 換算起來應該 2440uf
2200uf 電容量測是 2.40mf 換算起來應該 2400uf
所測得數值異常
因為還兩顆電容手頭沒有就沒換了
https://youtu.be/CUg0QvdkXd8
至少沒有再閃爍了
GMT+8, 2026-11-19 11:44 AM , Processed in 0.031105 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
