樓主: 烏骨雞學姐
Intel Core 2 Duo E6320 1.86 GHz 4M 1066 老CPU
發表於 2016-4-10 12:28:56 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-3-21 01:19 AM
靠~~我還在用呢......原來我的系統等級是"CPU保護座"
我還有E7400  E5400 的 服役中    看來真的落伍了
現在也才剛邁進  Q8400  沒半年!!
發表於 2016-4-10 16:57:36 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-4-10 12:28 PM
現在也才剛邁進  Q8400  沒半年!!
你是怎麼用呢?!~~~~感覺是E6320還可以用啦,文書上網都很好用~~~只是主機板
規格跟主流差太遠了.....
發表於 2016-4-10 19:53:10 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-10 04:57 PM
規格跟主流差太遠了..... ...
記憶體會比較傷腦筋
ddr2比ddr3還貴 n_080|
發表於 2016-4-10 22:58:43 | 顯示全部樓層
規格跟主流差太遠了..... ...
都是回收的東西,當然規格沒辦法相比
有的用就好了   加掛SSD 加些RAM 很好用
發表於 2016-4-11 10:32:59 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-4-10 07:53 PM
記憶體會比較傷腦筋
ddr2比ddr3還貴
這是當然,買新品不划算~~必須找二手件來用
發表於 2016-4-11 10:33:54 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-4-10 10:58 PM
都是回收的東西,當然規格沒辦法相比
加SSD!?~~~顯然你有用
SSD在沒有AHCI模式和SATA6Gbps的加持下....還一樣好用嗎?
發表於 2016-4-11 10:49:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-11 10:33 AM
加SSD!?~~~顯然你有用
SSD在沒有AHCI模式和SATA6Gbps的加持下....還一樣好用嗎? ...
顯然你沒有上網自己查。。。n_118|
比機械式硬碟好太多太多了。。。。。。
不過我沒有什麼要求要快,所以前一陣子才買SSD。但也還沒有裝來當主力用。
我現在主要還是用80G的機械式硬碟。
就開機時慢一些,使用時沒什麼差別,因為我沒有用到要拚命讀碟的程式。。。。。
夠用就好。。。。。
但SSD的效能真的是會讓人愛不釋手就是了。。。。
發表於 2016-4-11 10:59:28 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-4-11 10:49 AM
顯然你沒有上網自己查。。。
比機械式硬碟好太多太多了。。。。。。
ㄟ~~~~~~~我會質疑是..
1.資料傳輸頻寬應該很重要,現在隨便一款入門級的
都幾乎逼近SATA3標準上限,如果給它用在SATA2介
面上不就很...
2.AHCI似乎對SSD也是有一定的影響性,似乎有AHCI
也比較好...
當然啦,本質上SSD沒有機械讀寫運作,速度上當然是
會比傳統HD來的快...
發表於 2016-4-11 11:09:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-11 10:59 AM
ㄟ~~~~~~~我會質疑是..
我當然知道你不是完全不懂。
反正不管你的主機板的資料傳輸頻寬是什麼規格,要是想用就買來用,一定會快很多。。。。
現在的電腦很快,我己經不像以前會去調校細節了。
只調大的,那種一差一點的就不是那麼追求了。
(當然,有AHCI是比較好,就主板有就開來用就好了。)
發表於 2016-4-11 11:16:53 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-4-11 11:09 AM
我當然知道你不是完全不懂。
反正不管你的主機板的資料傳輸頻寬是什麼規格,要是想用就買來用,一定會快 ...
嗯........有次在某3C看到一個人買....它說它是給老電腦用隨便買顆TLC的便宜就好
後來我問...效果如何?!
對方說比換CPU加記憶體明顯~~立竿見影
發表於 2016-4-11 11:40:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-11 10:32 AM
不,我之前也是這樣想
但是上個月,我用的那台電腦
上面插著DDR2 2G * 2
主機板是MSI G41M-COMBO的樣子
詳細型號我沒記得很仔細,總之,是775的板子
故障情況是,一早開機嗶嗶叫
後來排除過程還遇到,開機,風扇轉一轉,停住,又重新上電繼續轉
看起來主機板一整個壞光光的感覺 XD
插拔記憶體好幾次,確定? 應該是其中一隻記憶體壞掉
然後就這樣插著一條記憶體,用了2小時,直接慘叫,自動關機
之後去拿了條DDR2 2G的新品插上,沒事了
所以最終就是,那兩條 2010年左右的RAM都有問題?
因為我還沒插上其他台去用過
結果導致,我現在也不太敢入手二手的DDR2 RAM =.=
發表於 2016-4-11 11:50:06 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-4-11 11:40 AM
不,我之前也是這樣想
但是上個月,我用的那台電腦
你遇到的這個問題我[稍有]同感。
但基本上我還是會去撿二手的DDR2 2G。
因為時代進到775就超夠用的,所以很多人就用很久。
不像以前會追求新’快,難免老化的會佔一部分。。。
比例是比以前高,但會檢測應該也還好。我覺得還好啦!
就是不管電腦有什麼事,第一個先找記憶體。。。。。。
要省錢就要靠自己。。。。。n_118|
發表於 2016-4-11 12:31:22 | 顯示全部樓層
不,我之前也是這樣想
但是上個月,我用的那台電腦
嗯...那兩條也要拿去其它主機板測測
發表於 2016-4-11 21:48:19 | 顯示全部樓層
加SSD!?~~~顯然你有用
比傳統硬碟快多了!!
發表於 2016-4-11 23:36:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-4-11 11:49 PM 編輯
ㄟ~~~~~~~我會質疑是..
問牛吧...
牛剛幫朋友那換了SSD, 家裡/公司的電腦也都換了SSD..
結論是... 回不去了...
朋友那, SSD都是二顆, 做Inte SATAl的RAID0, 當系統用,
家裡電腦也都換了, XP開機下面棒棒跑二趟就開好了,
快不快?? 比換CPU, 比加RAM都快...
現在一顆128G SSD也才一張出頭, 算算CP值, 絕對划算!
SATA3理論值, Read/Write 都可以到600MB.
但Intel的SSD極限也只能到540M/240M左右 (不用太在意數據)
把SATA3的SSD網在SATA2上的數據, 也有240MB/240MB,
浪費了點, 但真的回不去了!!
牛的電腦不算快.. 但換了SSD後, 沒再想換回傳統硬碟了!!
註:
傳統硬碟如果是地球上最不安全的儲存裝置, 那麼SSD就是不知道有沒有明天的儲存裝置,
用了SSD, 要有明天開機資料會沒救的準備...
不管您是使用傳統硬碟, 或是SSD... 請養成 系統/資料 備份的好習價!!
Core2Duo CPU並不老... 只是凋零... 換上SSD, 又是生龍活虎, 再拚五年!!
發表於 2016-4-12 02:01:22 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-4-11 11:36 PM
問牛吧...
結論是... 回不去了...
感謝牛的以身試法~~~~~果然快好厲害
發表於 2016-4-12 02:02:14 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-4-11 09:48 PM
比傳統硬碟快多了!!
看來我也該買一顆來用用了~
發表於 2016-4-16 00:47:03 | 顯示全部樓層
今天電腦朋友說 SSD 像毒品一樣 ...... 會上癮.........
發表於 2016-7-7 23:39:05 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2016-3-23 11:57 PM
Core 2 Duo E6300和Pentium Dual-Core E6300是不同製程的, 您的是後者.
是Core 2 Duo E6300 無誤
發表於 2016-7-8 08:06:37 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2016-3-22 12:27 AM
我還在用 478 的主機板 ~ 無奈 !
775 的主板修不起來 , 自己功力太差了 ~
厲害,這樣會跑的很慢呢,
GMT+8, 2026-10-31 06:42 PM , Processed in 0.034036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
