查看: 7854|回覆: 8
[電子儀表] Fluke 87 III 開機後一直全螢幕顯示,無法進入正常模式
發表於 2016-3-20 21:04:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Fluke 87 III 開機後一直全螢幕顯示3秒後聽到"喀"一聲然後一直全螢幕顯示
無法進入正常模式
發表於 2016-3-21 00:20:03 | 顯示全部樓層
好像是進入 lcd display test mode
開蓋 檢查一下 有按鈕的功能鍵 是否有pcb按鍵處有短路現象
組合時 注意是否有按鈕機構干涉
 樓主| 發表於 2016-3-21 08:07:11 | 顯示全部樓層
已開蓋檢查過,  移除功能鍵但接9V電源然後開機
螢幕只顯示下方3秒後聽到"喀"一聲然後一直只顯示下方
應該不是pcb按鍵處有短路現象
發表於 2016-3-21 14:10:31 | 顯示全部樓層
你先調到"蜂鳴檔"~ 然後拆掉外殼(上&下蓋)
然後用可導電材質的東西去開啟電表
將紅及黑探針接觸,電表此時是否會"叫"
如果會叫: 那就有可能只是液晶顯示部分故障
如果不會叫:主機板問題
 樓主| 發表於 2016-3-23 20:50:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sakuragi 於 2016-3-23 08:53 PM 編輯
跟據manual 上說 "press any push bottom to hold on display mode" 看來真的有push bottom 被按到才會進入 display mode
看來應該電路板上有short 到,開蓋把先把按紐部分都清乾淨再說
 樓主| 發表於 2016-3-25 16:03:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sakuragi 於 2016-3-25 04:06 PM 編輯
Ultraman 發表於 2016-3-21 02:10 PM
然後用可導電材質的東西去開啟電表
連"蜂鳴檔"都進不去
剛開機就進不去,調哪一檔都一樣
按鍵也都check/擦拭過還是一樣
一直都是在"display test mode"
補充內容 (2016-3-27 06:32 AM):
應該是U4 那顆IC 或是power 部分壞了
因為我量所有的按鍵都是short
 樓主| 發表於 2016-3-27 06:38:01 | 顯示全部樓層
電路上所有按鍵只接到U4那顆IC
發表於 2016-3-27 12:06:44 | 顯示全部樓層
sakuragi 發表於 2016-3-27 06:38 AM
電路上所有按鍵只接到U4那顆IC
此部電表故障前有何異常操作使用?
 樓主| 發表於 2016-3-28 21:02:14 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-3-27 12:06 PM
此部電表故障前有何異常操作使用?
沒有
就一般正常量電阻,量< 120V 電壓
不過我量F1也好像燒掉不通了
電路板上沒有任何異樣或焦黑
GMT+8, 2026-11-11 08:53 AM , Processed in 0.030469 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
