查看: 18967|回覆: 35
[消費性電子] Transecond 32gb 3.0 隨身碟故障維修請益
發表於 2016-3-8 13:15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨身碟目前故障情況,插入電腦後完全沒反應,led讀取燈也不亮,後來拆開後再插電腦測試,發現插入usb孔瞬間led讀取燈會一閃即逝,故障前突然斷線幾次,後來就無預警無法使用了,請一個為專業板友我該重哪裡下手,三用表,銲槍,焊錫,焊油都有,具備電機電子相關背景
隨身碟電路板正面
隨身碟電路板正面
隨身碟電路板正面
隨身碟電路板背面
隨身碟款式
隨身碟款式
隨身碟款式
發表於 2016-3-8 13:23:15 | 顯示全部樓層
Transecond 32gb 3.0 隨身碟應該是終身保固吧??
先去換看看啊!!
 樓主| 發表於 2016-3-8 13:27:02 | 顯示全部樓層
其實是裡面有資料需要救出來,所以再研究看看是否能夠修道能夠抓出資料,這支才剛買用不到4個月就掛了。
發表於 2016-3-8 14:11:49 | 顯示全部樓層
USB部分補焊,測量是否有電壓!?
http://pinoutsguide.com/Slots/usb_3_0_connector_pinout.shtml
或許有機會恢復
發表於 2016-3-8 14:23:38 | 顯示全部樓層
接腳先補焊+1
發表於 2016-3-8 15:30:58 | 顯示全部樓層
1. 插上電腦完全沒反應....
  先找電源問題.
  A:補焊
  B: 檢查Fuse F1(背面左下), L5(正面左下), L2(正面左上)
2. 你的 IC腳 看起來很"髒"----可能會短路,也要處理(open/short問題)
3. 沒看到/沒想到的....
 樓主| 發表於 2016-3-8 15:34:50 | 顯示全部樓層
晚上回家立刻進行USB接頭補焊及量測,再回報情況。
發表於 2016-3-8 16:33:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-3-8 04:37 PM 編輯
建議你捕焊前~先量一下USB 3.0  的接頭是否有斷導致不通
你也要自己努力回想一下,是否你曾經隨身碟插入電腦後~~你去A到or折到隨身碟
導致USB接頭內部斷針or脫焊.
以創見的品質因不致於那麼爛,除非你買到的是"回修品"
若確定USB3.0的接頭OK,那麼問題出在中間那顆正方形IC機率會很大
發表於 2016-3-8 17:24:04 | 顯示全部樓層
補焊+1,以前也遇過這支,usb頭會搖動,補焊完救回資料,沒多久就不能用了,剛好拿去換了一支新的
 樓主| 發表於 2016-3-8 23:08:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nick_1036 於 2016-3-8 11:18 PM 編輯
剛已經街頭補焊了,usb電源量測有5.1v,隨身碟插上電腦瞬間led還是會突然閃一夏,黑色的電阻已經都補焊了,預計先更換1R0電阻看看,持續檢查中請問
1. F1 保險絲規格該怎麼看呢?
2. L2 及L5 是電感器嗎? 都要嚇嚇來測試是否有斷路燒毀嗎?
謝謝各位版有提供寶貴意見。
發表於 2016-3-9 00:47:59 | 顯示全部樓層
如果資料真的很重要非救不可,
補銲又無效的話,
可以買一隻一樣的隨身碟把flash換過去
 樓主| 發表於 2016-3-9 08:35:40 | 顯示全部樓層
ayu05202003 大的方法好像不錯,又可以省下查線路跟零件的時間,但是直接做對調是否能完全正常讀取到內部資料呢?
發表於 2016-3-9 08:56:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-3-9 09:02 AM 編輯
nick_1036 發表於 2016-3-9 08:35 AM
ayu05202003 大的方法好像不錯,又可以省下查線路跟零件的時間,但是直接做對調是否能完全正常讀取到內部資 ...
只要你不是很背壞的是flash ROM
同型號的替換後可以直接使用
另外我是覺得你可以先買個usb3.0的公頭,先換換看後,再來動flash rom
畢竟替換flash rom也是需一定水準的技術才行
發表於 2016-3-9 10:06:27 | 顯示全部樓層
我之前一隻創見4G的隨身碟,因為病毒一直在寫入,所以我沒有執行退出就拔掉隨身碟
之後再插上電腦就是,抓到,WINDOWS跳出選擇動作視窗,然後又消失 (無限循環)
之後是用創見官網的工具,執行格式化就正常了 (修復選項無用)
我覺得你可以先去抓官網工具,接上隨身碟先看看能不能正確抓到隨身碟
再來嘗試硬體故障排除.
發表於 2016-3-9 10:12:07 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-3-9 10:06 AM
之後再插上電腦就是,抓到, ...
他的重點不是在硬體故障排除,他是想要救裡面的資料.
發表於 2016-3-9 10:54:21 | 顯示全部樓層
我印象中,如果 Flash 正常的話,原廠送修可以免費幫忙把資料複製出來~
發表於 2016-3-9 16:25:06 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-9 10:12 AM
沒有要他直接執行格式化動作啊.
先試看看工具軟體能不能辨識出該隨身碟.
完全辨識不出來的話,再試上面的硬體故障排除也不遲.
因為我上次那個故障情況,讀取燈也是一閃一閃的,讓人覺得是硬體掛點
結果只是FAT表有損壞的樣子  =.= 因為我在病毒讀寫中硬拔.
 樓主| 發表於 2016-3-9 18:45:31 | 顯示全部樓層
目前只有插下去瞬間led會有閃一下,其他的都不會有反應,連電腦也都沒有顯示裝置有跳出來,我會繼續研究看看,推斷應該是有元件故障,感謝各位大大的提醒與分享,我會再持續回報成果。
發表於 2016-3-9 23:33:56 | 顯示全部樓層
一張隨身碟上就那幾顆芝麻綠豆+控制晶片和flash...
看到SMD電容就檢查有無短路、看到保險、電感就量有無導通..
發表於 2016-3-9 23:41:25 | 顯示全部樓層
看電源阻抗  太低就是有問題
發表於 2016-3-10 13:52:22 | 顯示全部樓層
贊同 17# 作法  ...先試看看工具軟體能不能辨識出該隨身碟.
創見官網的工具 :    http://tw.transcend-info.com/Support/Software-3/
網上他人實作:  http://www.minwt.com/pc/1934.html
想要救裡面的資料...還是有機會
發表於 2016-3-10 20:53:07 | 顯示全部樓層
創見的随身碟我有碰過這類的..
如果送修他們也是用原廠程式..就上面那個跑一下..
我也自己試過..
修復並保留資料...結果沒用..
修復並清除資料...正常了..
之前問過原廠他們也是說會資料不見喔...
 樓主| 發表於 2016-3-10 22:51:50 | 顯示全部樓層
感謝各位大大詳細回覆並提供辦法,目前隨身碟插上電腦其實是完全沒反應,連裝置都沒反應,已經更換好1R0電阻依舊是沒反應,P1保險師也下下來量測阻值有1.5歐姆是正常的也回焊了,情況依舊,接下來要朝電感下手看看。
發表於 2016-3-10 23:43:22 | 顯示全部樓層
那P1 PPTC後面有沒有短路   或是焊回去  插USB   摸摸PPTC有沒有熱
 樓主| 發表於 2016-3-11 11:14:38 | 顯示全部樓層
最新情況更新,元件再次補焊,電感以下下來量測後皆無打穿斷路,回焊後情況依舊,今天將借熱風槍下FLASH做更換測試。
發表於 2016-3-11 11:32:10 | 顯示全部樓層
nick_1036 發表於 2016-3-11 11:14 AM
最新情況更新,元件再次補焊,電感以下下來量測後皆無打穿斷路,回焊後情況依舊,今天將借熱風槍下FLASH做 ...
先於IC接腳先塗上助焊劑(膏),熱風槍記得以~"背吹"~方式取下flash ROM
發表於 2016-3-13 01:13:26 | 顯示全部樓層
上次我有一支創見的隨身碟更奇怪 ,  在複製所有資料中自己中斷了 ~
接著重插拔可找的到硬體 , 也可以看到檔案 , 但是點選打開檔案 , 它就自行斷離電腦
然後又重新連上 , 用過格式化無效 , 一樣會自動斷離, 用他們公司的救援軟體
更奇怪 , 會說找不到可用的隨身碟 , 但電腦卻可以正確找到哦 !!!
最後也是拿去他們的公司 , 他們也無法恢復正常 , 結果也只能換了一支新的給我 !!
所以用隨身碟保存資料似乎也不是很安全 !!!
 樓主| 發表於 2016-3-16 10:47:41 | 顯示全部樓層
報告最後交換FLASH結果,交換後發現糾FLASH重新上到新的隨身碟板子後症狀相同,新版子安裝舊flash一樣燈一閃就不見了,舊版子安裝新flash卻能正常讀取,然後在將舊版子不安裝flash之情況下插到電腦上面裝置卻正常安裝有抓到,這真的怪了。稍後補上圖片
發表於 2016-3-16 11:23:20 | 顯示全部樓層
nick_1036 發表於 2016-3-16 10:47 AM
報告最後交換FLASH結果,交換後發現糾FLASH重新上到新的隨身碟板子後症狀相同,新版子安裝舊flash一樣燈一 ...
這就是flash chip掛了! 沒救了!
 樓主| 發表於 2016-3-16 11:53:09 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2016-3-13 01:13 AM
接著重插拔可找的到硬體 , 也可以看到檔 ...
我的一開始也是一樣的症狀,我還以為是前置面板電力不構,後來又正常幾個小時,沒發覺異狀,發現時為時已晚。
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.046024 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
