查看: 9746|回覆: 17
[問題求助] ZINWELL LM4218P 電流聲
發表於 2016-2-11 10:08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 joeychiou 於 2016-2-11 03:45 PM 編輯
老人家說電視有怪聲,但電視運作都正常.
靠近電視就聽得到電流聲, 過年閒閒沒事,拆開來看看.
ZINWELL LM4218P 100年9月購入不常看
聲音是從電源板發出來的
檢測輸出電壓 24v 12v 5v 都正常
用水管聽 C2,C4 這兩顆電容最可疑!有補焊過無效.
請問C2,C4 電容(6HI 05K 露天找不到) 是什麼規格?在那買得到? 謝謝!!
發表於 2016-2-11 20:05:45 | 顯示全部樓層
那應該是105k的電容,換算的話是1uf,耐壓值沒看到是在背面嗎?若不確定可以拆下來量容值比對
 樓主| 發表於 2016-2-11 22:09:06 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-2-11 08:05 PM
那應該是105k的電容,換算的話是1uf,耐壓值沒看到是在背面嗎?若不確定可以拆下來量容值比對 ...
原來是105K,不是5K.背面沒有耐壓值,不知耐壓可以用多大的.等過完年再去電子材料行找找看.
謝謝!!感恩!!
發表於 2016-2-11 22:47:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-2-11 10:19 PM 編輯
那個C2,C4 電容 LOGO 應該是太陽誘電 的產品
一般來說太陽誘電 的塑膠電容  同級產品無他家產品能出其右
我想說的是....它不太容易壞
看看  最後一張圖C2,C4 電容   與上方C16 C36 是否一樣
若是相同 試著對調...
C2,C4 電容與L1  應該是APFC 主動功率因素修正電路
你找一顆 塑膠電容 或CBB電容    105(1uF) / 400V  加併
例如
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21512673212833
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21303137491947
選引腳粗(承受電流大)
千萬不可為求容值高而使用金屬薄膜他的承受電流小
APFC 電路會發聲音 撇開零件故障不談
通常是橋式整流器之後那個塑膠電容  容值不足
AC 處於波谷蓄電不足
所以我前面 說用加併的方式補足容值
發表於 2016-2-12 07:58:30 | 顯示全部樓層
你好,請先檢測一次側及二次側電容容值誤差是否在正常範圍內,如容值不正常先更換處理
 樓主| 發表於 2016-2-12 13:53:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joeychiou 於 2016-2-12 01:54 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2016-2-11 10:47 PM
C2,C4容值正常
C16,C36 223J 容值正常
105(1uF) / 630V  併上還是有滋滋電流聲
發表於 2016-2-12 16:03:18 | 顯示全部樓層
看起來電容沒問題, 而且應該聲音是從L1 出來 ...  我沒其他想法了
 樓主| 發表於 2016-2-12 16:09:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-2-12 04:03 PM
SIMON1016 大 了解了!!還是要謝謝您!!感恩!!
發表於 2016-2-12 16:19:46 | 顯示全部樓層
我也覺得是電感發出的聲音,可以拆下來目測PIN腳那和漆包線的焊點有無虛焊或者再補焊一下,上機再試看看,其他就沒招了
 樓主| 發表於 2016-2-12 16:56:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joeychiou 於 2016-2-12 04:57 PM 編輯
剛剛把L1和L2 互換上機測試結果一樣,不過感覺有比較小聲一點點.
不知道是不是錯覺,看來要找拆機品了
謝謝 各位大大的指導!!感恩!!
發表於 2016-2-12 17:18:50 | 顯示全部樓層
若保固內...可以打客服反應..以更換維修的方式..就不用這麼費功夫了
 樓主| 發表於 2016-2-12 19:06:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 joeychiou 於 2016-2-12 07:41 PM 編輯
jazz00040 發表於 2016-2-12 05:18 PM
快六年了,已經過保了.
發表於 2016-2-12 21:07:31 | 顯示全部樓層
可以用手壓壓看,或左右稍微搖晃看是否聲音會變小,有時是變壓器鬆了
發表於 2016-2-12 22:02:38 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2016-2-12 09:07 PM
我遇過高頻聲.是來自變壓器.拆下拿去做馬達的親戚工廠.浸一下叫(尼斯)的油.等乾了(半天)再裝上就無聲了.經了解是因為絕原油久了失效變壓器鬆了.所以給你參考.試試看唄.
發表於 2016-2-12 22:12:27 | 顯示全部樓層
昇壓PFC IC 旁的元件串聯電阻 查看看
發表於 2016-2-14 12:34:38 | 顯示全部樓層
是否接地不良造成? 插頭地線是否正確?
 樓主| 發表於 2016-2-16 22:05:26 | 顯示全部樓層
在露天拍的電源板(FSP396-4F01)今天到貨,
上機測試.擾人的滋滋電流聲沒了.
舊的電源板,留著以後有空再玩.
感謝各位先進~
發表於 2016-2-17 06:52:07 | 顯示全部樓層
恭喜完修。
GMT+8, 2026-11-19 11:34 AM , Processed in 0.035259 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
