查看: 8563|回覆: 14
[問題求助] chimei tl-37l6000d 沒有背光黑屏
發表於 2016-1-29 14:41:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jackchen681 於 2016-1-29 02:44 PM 編輯
請教各位先進,手邊這台插上電後待機燈(紅燈)正常,按電源能開機(綠燈),但黑屏背光不亮,初步測量了電源板5vsb、12v、24v、on/off(上電後有3.3v),電壓都有出來,往中間恆流板量測也有出24v,blon也有3.3v,再來沒思路可查,想請教先進們提供查修方向,若需什麼資料或圖片,我再來拍,謝謝
發表於 2016-1-29 14:59:28 | 顯示全部樓層
中間那塊恆流板是用來打開背光LED
1.背光有時候也會有個ON/OFF
2.恆流板輸出電壓
 樓主| 發表於 2016-1-29 15:02:53 | 顯示全部樓層
剛有量測恆流板上的blon腳(應該是背光on的控制腳位),有3.3v了,測量4個連接Led排線的電壓+vled有24v
發表於 2016-1-29 15:21:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-1-29 06:02 PM 編輯
電源板到主板的排線要不要先插好一點看看? 看起來沒插進去!
 樓主| 發表於 2016-1-29 15:25:56 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-1-29 03:21 PM
嗯嗯,各排插都檢查過了
發表於 2016-1-29 16:02:07 | 顯示全部樓層
電源板 IC500 電壓輸出OK嗎?
 樓主| 發表於 2016-1-29 16:15:11 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-1-29 04:02 PM
電源板 IC500 電壓輸出OK嗎?
回鹹蛋大,我不知此ic的型號(它封裝上面是銅箔),我量了各腳電壓
待機時是pin1-pin4 約1.6v ,5pin:0v ,6pin量了電表會發出嗶嗶聲且無法讀數(也不知腳位定義)
7pin - 12pin都是1.6v左右
按開機後,電壓分別為pin1-pin4 2.5v左右,5腳:0v,6腳:?,7腳-12腳都為2.5v
發表於 2016-1-29 17:06:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-1-29 05:12 PM 編輯
jackchen681 發表於 2016-1-29 04:15 PM
待機時是pin1-pin4 約1.6v ,5pin:0v , ...
我查資料這款電視電源板有通病,似乎就是這棵IC500但是我目前還查不到這個IC編號
另外那三個很長的電容你測測看
 樓主| 發表於 2016-1-29 17:13:57 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-1-29 05:06 PM
另外那三個很長的電容你 ...
嗯,圖誤刪了,已補上,我也一直找不到這顆ic500相關資料
發表於 2016-1-29 17:33:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-1-29 05:35 PM 編輯
jackchen681 發表於 2016-1-29 05:13 PM
海洋大的賣場
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21524748384873
TOP264VG POWER EDIP-12 電源驅動管理IC 正解
 樓主| 發表於 2016-1-29 18:07:10 | 顯示全部樓層
好的,我先換這顆看看,待如何再上來回報,只是這和我原先想的方向不一樣,對於這顆看了pdf還是有看沒有懂,這顆實際的功能是什麼?他和背光有什定關聯呢?
發表於 2016-1-29 18:31:23 | 顯示全部樓層
LED燈條測過了嗎?
 樓主| 發表於 2016-1-29 20:29:24 | 顯示全部樓層
嗯,因為這個領域非專精,說實話,我沒有測led燈條的治具,手邊只有測燈管的治具...有想過這部份,但無從下手測...
發表於 2016-1-30 11:04:47 | 顯示全部樓層
jack大,led燈條可以拿9v電壓測試,電流不要太大
 樓主| 發表於 2016-1-30 11:51:40 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2016-1-30 11:04 AM
嗯嗯,來測看看,謝謝飛機大
GMT+8, 2026-11-19 11:34 AM , Processed in 0.028727 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
