查看: 8750|回覆: 20
[電子儀表] 請問 Snyo Ele 手動電鑽用的鑽頭
發表於 2016-1-23 21:17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前跟住家附的電子材料行有買鑽頭
不曉得材質的關係或者我不當使用
常用沒多久就斷
所以想請問那裏能買到比較耐用的鑽頭
或者是使用這種工具要注意些什麼?
發表於 2016-1-23 21:39:45 | 顯示全部樓層
你是拿來鑽什麼材質:
鑽時一定要保持90度,而且鑽頭不要過熱!
 樓主| 發表於 2016-1-23 22:27:17 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-1-23 09:39 PM
你是拿來鑽什麼材質:
抱歉我沒講清楚
我是拿來鑽電路板
因為今天在維修電源供應器
電路板上的錫拆焊不下來
可能是因為烙鐵頭是尖頭的關係
所以導熱方面沒那麼好
所以就直接用暴力的方法
將其扭斷
然後再用鑽的
不曉得是不是我一直鑽太久
導致過熱而斷裂
原來鑽這個也要留意鑽的角度
發表於 2016-1-23 22:32:39 | 顯示全部樓層
這種只能上小鑽尾
對付電路板實在不需太挑
鑽尾就算斷了更好
稍打磨一下 變兩隻
 樓主| 發表於 2016-1-23 22:39:24 | 顯示全部樓層
twm 發表於 2016-1-23 10:32 PM
這種只能上小鑽尾
對付電路板實在不需太挑
鑽尾就算斷了更好
可是鑽頭就變短了
不曉得是洞比較深
鑽頭斷裂後
只露出一點點的鑽頭在外面
發表於 2016-1-23 22:53:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-1-23 10:45 PM 編輯
2# 說的  要保持90度,
另外  還有夾頭要去漬油清洗油汙灰塵, 髒污使鑽針與馬達軸心無法成 直線
劣質馬達軸心已偏(轉動時震動大)  那就...無解  只能避免使用小徑數鑽針
盡量不去鑽厚物
待鑽目標物  要穩
總則:
鑽針與馬達軸心成 直線
目標物等 侧向阻力  盡量減少
 樓主| 發表於 2016-1-23 23:06:24 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-1-23 10:53 PM
2# 說的  要保持90度,
夾頭要清的這一點
我是現在才知道
原來清夾頭是保持軸心能垂直運轉
而不會偏移
盡量不去鑽厚物
那我就盡量避免
鑽頭去鑽硬物
我之前在鑽都沒有注意到
真是太感謝了
發表於 2016-1-23 23:08:31 | 顯示全部樓層
鑽頭 只要能夠保證垂直 或是90度
基本上都是沒問題的
發表於 2016-1-23 23:54:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rex560810 於 2016-1-24 12:04 AM 編輯
上次論壇上,純手鑽大放送,沒跟到嗎?
 樓主| 發表於 2016-1-24 00:50:13 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-23 11:08 PM
鑽頭 只要能夠保證垂直 或是90度
基本上都是沒問題的
從來沒有想過居然角度這麼重要
現今在使用上會多加注意
感謝你
 樓主| 發表於 2016-1-24 00:51:52 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2016-1-23 11:54 PM
上次論壇上,純手鑽大放送,沒跟到嗎?
那時候我可能沒加入論壇
或者沒有逛到論壇的福利社
所以並沒有獲得論壇的純手鑽
發表於 2016-1-24 07:55:09 | 顯示全部樓層
上次論壇上,純手鑽大放送,沒跟到嗎?
沒跟到,看起來很高級喔
發表於 2016-1-24 16:05:39 | 顯示全部樓層
那個最前端是高硬合金 更容易斷n_015|
發表於 2016-1-24 16:36:44 | 顯示全部樓層
這種低轉速低扭力的小手鑽~我也有一支
不過我倒是沒鑽斷過,多是鑽不動而已,因為扭力實在很小
一般原始會附贈1跟鑽頭,材質為HSS (高速鋼) ~ 基本上就很韌鑽不斷才對
會鑽斷因該多是1.5mm 以下的鑽頭 (不當外力,或鑽頭根本不是鑽鐵用的)
你的青蛙牌鑽頭~這個品牌評價很差
你可以至五金行(或網拍)~指名買HSS "鑽鐵"用的鑽頭
另外有一種鍍"鈦"的鑽頭 (前端是金色的),這種就更強了~單然價格就較貴了
 樓主| 發表於 2016-1-24 18:46:30 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-24 04:05 PM
那個最前端是高硬合金 更容易斷
高硬合金不是說高硬
怎麼反而容易斷
 樓主| 發表於 2016-1-24 19:06:05 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-1-24 04:36 PM
這種低轉速低扭力的小手鑽~我也有一支
沒錯我斷的都是1.5m以下
我是鑽朆
沒辦法雖叫他不動如山只好使出殺手鐧
沒想到這青蛙牌風評這麼好
看來我還是多花點錢
去網拍找鍍鈦的鑽頭
謝謝你的幫忙
發表於 2016-1-24 19:16:25 | 顯示全部樓層
上次論壇上,純手鑽大放送,沒跟到嗎?
這種純手鑽,第一次看到
用手扭鑽,容易施力嗎?
發表於 2016-1-24 20:24:25 | 顯示全部樓層
man2708 發表於 2016-1-24 07:16 PM
這種純手鑽,第一次看到
用手扭鑽,容易施力嗎?
這不是純手鑽!! 我把它裝到迷你電鑽上,效果比較一般的鑽頭(鑽尾)厲害100倍!! 只是一個不小心就斷了!!
發表於 2016-1-25 11:12:07 | 顯示全部樓層
保持90度鑽下去,輕輕的不要太用力(感覺有點A XD)小鑽頭雖然鑽的過去,但是他太細了,禁不起你太用力
 樓主| 發表於 2016-1-25 16:26:42 | 顯示全部樓層
ColaBear 發表於 2016-1-25 11:12 AM
保持90度鑽下去,輕輕的不要太用力(感覺有點A XD)小鑽頭雖然鑽的過去,但是他太細了,禁不起你太用力 ...
沒辦法那一個鑽頭太細
太粗的又不合適
已經去網路
訂了好幾支鍍鈦鑽頭
做備份
應該夠用好一陣子
發表於 2016-1-25 19:39:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rex560810 於 2016-1-25 11:07 PM 編輯
這種純手鑽,第一次看到
用手扭鑽,容易施力嗎?
可以裝在小蜜蜂上,不過我這支轉速好像太快了
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.479181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
