查看: 6924|回覆: 16
[付費徵求物品] 徵求 在花蓮可幫燒錄 25X80AVAIZ ROM的PIGOO友
發表於 2016-1-22 14:04:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 chiu7023 於 2016-1-22 02:06 PM 編輯
徵求可以幫燒錄主機板BIOS的PIGOO友
主機板是ASUS P5QPL10T/CP5141/DP
ASUS P5QPL10T
ASUS P5QPL10T
原廠的ROM 25X80AVAIZ
25X80AVAIZ
25X80AVAIZ
補充內容 (2016-2-1 04:02 PM):
謝謝dcstudio大幫解決了燒錄BIOS的問題
發表於 2016-1-22 19:02:10 | 顯示全部樓層
我不清楚您的電腦有什麼問題,只要能開機,ASUS 官網有提供燒錄工具就可以解決了說。
 樓主| 發表於 2016-1-22 19:10:59 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2016-1-22 07:02 PM
ASUS Essentio CP5141 無法進作業系統 BIOS日期 1868年1月16日
http://bbs.pigoo.com/thread-59346-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
傷腦筋的電腦
發表於 2016-1-22 20:01:20 | 顯示全部樓層
酷友們提供的方法都試過了嗎?還是無解?
發表於 2016-1-22 20:03:32 | 顯示全部樓層
可以進BIOS就可以燒了阿!
發表於 2016-1-22 20:51:56 | 顯示全部樓層
如果無法由 usb 或 cd 開機
通常這種問題我會用 usb 開機(若不能由usb 開機就行不通了),開機檔內會置入自動執行檔,
執行燒錄 bios  程式碼。
再不行只有拔下來,用燒錄機燒錄一途了。
只是看了大家的那一串回覆,看來主機板是大有問題的!
 樓主| 發表於 2016-1-25 12:34:32 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2016-1-22 08:51 PM
如果無法由 usb 或 cd 開機
通常這種問題我會用 usb 開機(若不能由usb 開機就行不通了),開機檔內會置入自 ...
大家的方法都試過了都無效,想先弄個新的BIOS正常的晶片來試試看。
發表於 2016-1-25 16:44:44 | 顯示全部樓層
chiu7023 發表於 2016-1-25 12:34 PM
對岸載下來的BIOS檔, 說是P5QPL10TCP5141DP_MB P5QPL L0T V1.0原機備份的.
P5QPL10TCP5141DP_MB P5QPL L0T V1.0.rar (560.14 KB, 下載次數: 2)
手上只有MX25L8005PC, 沒能幫樓主燒ROM...
 樓主| 發表於 2016-1-25 17:19:06 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-1-25 04:44 PM
謝謝你了
發表於 2016-1-25 17:32:41 | 顯示全部樓層
我燒了一顆MX25L8005PC, 如果想試看看, 就把收件人資料留給我吧.
 樓主| 發表於 2016-1-25 18:20:51 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-1-25 05:32 PM
私訊給你了
 樓主| 發表於 2016-2-1 16:04:05 | 顯示全部樓層
發表於 2016-2-1 16:39:55 | 顯示全部樓層
chiu7023 發表於 2016-2-1 04:04 PM
燒的BIOS可以正常使用了嗎??
 樓主| 發表於 2016-2-1 18:39:06 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-2-1 04:39 PM
燒的BIOS可以正常使用了嗎??
可以用只是結果不是我想的那樣。
A 、B兩顆開機的情形跟原來的BIOS一模一樣,所以不是BIOS壞 ,可能是IO或是橋有問題。
發表於 2016-2-1 19:26:14 | 顯示全部樓層
chiu7023 發表於 2016-2-1 06:39 PM
可以用只是結果不是我想的那樣。
A 、B兩顆開機的情形跟原來的BIOS一模一樣,所以不是BIOS壞 ,可能是IO ...
那.. 就繼續加油囉!!
發表於 2016-2-2 15:48:39 | 顯示全部樓層
可以用只是結果不是我想的那樣。
對了, 你有沒有試過主板放電??
- 關掉電腦主電源, 或是拔掉電腦電源線
- 將主板的 鈕扣電池 拔下
- 短接 鈕扣電池座 正負極幾秒
- 放回鈕扣電池
- 上電再開機
這時, 最少也要出現提示說設定跑掉, 要進BIOS重置的訊息,
進入BIOS後, 是不是問題還在??
 樓主| 發表於 2016-2-3 17:15:17 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-2-2 03:48 PM
對了, 你有沒有試過主板放電??
- 關掉電腦主電源, 或是拔掉電腦電源線 ---有
- 將主板的 鈕扣電池 拔下----------------------有
- 短接 鈕扣電池座 正負極幾秒----------------剛做了
- 放回鈕扣電池------------------------------------有
- 上電再開機----------------------------------------有
這時, 最少也要出現提示說設定跑掉, 要進BIOS重置的訊息,-------有出現按F1進SETUP...
進入BIOS後, 是不是問題還在??--------------------------------------------情形依舊
GMT+8, 2026-11-30 11:56 PM , Processed in 0.029431 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
