樓主: 小蟲弟
[求助]simba牌電熱水瓶無法加熱
發表於 2016-1-19 23:37:48 | 顯示全部樓層
以前拆電熱水瓶,加熱線圈都像是腰帶纏著不鏽鋼桶身,
這一型在底部一片,算是電熱板囉。
發表於 2016-1-20 00:19:54 | 顯示全部樓層
BECOOL2014 發表於 2016-1-19 11:37 PM
這一型在底部一片,算是電熱板囉。 ...
國產的電熱水瓶大多是採用"加熱圈"的模式將加熱元件套在不鏽鋼內膽上
,日系品牌內膽通常具有保溫功能,所以加熱元件都在內膽底部直接焊上
成為一個總成件....
這個也是採取貼附內膽下方的模式...
發表於 2016-1-20 00:29:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2016-1-20 12:31 AM 編輯
那麼看來應該是加熱圈中燒水的那圈故障了?!
因為我修的次數少,在我的映像中加熱圈的N、煮、保三線中會有兩個電阻值,阻值通常都不大(好像)實際
該有多少我忘記了~~~不過這類通常燒水是750W、保溫45W還多少忘了,大家用歐姆定律換算一下就能
知道電阻是多少了.....不過可以確定的是要有兩個電阻值,才算正常......
以我知道的是 AC110V、W=750、A=6.8....燒水加熱圈好像約16歐姆?
保溫每款都不一樣.....(設定溫度)....你的47W保溫?
 樓主| 發表於 2016-1-21 08:16:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-20 12:29 AM
因為我修的次數少,在我的映像中加熱圈的N、煮、保三線中會有 ...
大大~我把它拆下來了!可以請問這個哪裡買得到嗎?
規格是110v 680w+50w
 樓主| 發表於 2016-1-21 08:17:45 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-1-21 08:18:39 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-1-19 10:00 PM
依a大告知
加熱線圈 : 量黃色線+紅 ,量完值=0L
很明顯 : 加熱線圈壞了
發表於 2016-1-21 10:10:17 | 顯示全部樓層
這種的還真不知到哪有賣..
發表於 2016-1-21 12:40:31 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2016-1-21 08:18 AM
這台是強國製品,其加熱片是訂製110V型,看看大家源有沒有服務站,沒有就真的傷腦筋了
 樓主| 發表於 2016-1-21 16:00:25 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-1-21 12:40 PM
這台是強國製品,其加熱片是訂製110V型,看看大家源有沒有服務站,沒有就真的傷腦筋了 ...
了解~謝謝大大!電話打過去說沒有了...不知是否要直接拿過去給他比對~
發表於 2016-1-21 22:31:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-1-21 10:37 PM 編輯
我個人會先問此製品的製造商,
至少規格都一致,不用擔心
你可以詢問看看
美弗實業股份有限公司-維修部收※顧客服務專線:(04)-26300333#31
電話:04-2639-0955   地址:台中市梧棲區中華路一段899號
 樓主| 發表於 2016-1-22 07:15:07 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-1-21 10:31 PM
我個人會先問此製品的製造商,
至少規格都一致,不用擔心
你可以詢問看看
謝謝大大,這間也是跟我說停產太久,沒有零件了
發表於 2016-1-22 09:45:10 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2016-1-21 08:16 AM
規格是110v 680w+50w
沒屋頂 有人在賣 電鍋3線式電熱片、加熱器
http://goods.ruten.com.tw/item/qa_full?21008132542794&page=5
其中有人問到電熱水瓶的電熱片, 回答中有提到110W 680W/50W 與你說的(功率)相符合,可以問問看...
問題 103 lia*******
您好;請問有沒有電熱水瓶的電熱片?規格:110V 730W / 50W。形狀四方圓弧形,整片的,不是一圈的那款。
(2014-02-24 23:33:17)
答覆:110V 730W / 50W , (有這個 110V 680W / 50W)
(2014-02-26 12:19:49)
 樓主| 發表於 2016-1-22 15:44:12 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-1-22 09:45 AM
http://goods.ruten.com.tw/item/qa_full?21008132542794&page ...
好的~我發問看看!謝謝大大提供~
 樓主| 發表於 2016-1-27 13:02:37 | 顯示全部樓層
大大,您太厲害了,那個老闆真的有賣,可以請問原本舊的電線上面有套那個白色的防熱物質,新的沒有,會不會有關係?
發表於 2016-1-27 14:02:34 | 顯示全部樓層
白色的瓷圈應該有兩個作用
1. 隔熱
2. 隔電(防短路)
  防止電線塑膠 因熱熔造成容易短路...
所以做隔熱,隔電處理...以防萬一
白色的瓷圈,能裝就裝...
不能裝可用 類似熱縮套管的(網狀)耐熱套管來做隔熱隔電處理.
 樓主| 發表於 2016-1-27 14:15:10 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-1-27 02:02 PM
白色的瓷圈應該有兩個作用
1. 隔熱
2. 隔電(防短路)
了解~那我回家再試試看能不能將它穿過去~不然要拆下電現好像有點難(內部是很多細鐵片組成)
感謝大大
 樓主| 發表於 2016-1-28 07:27:57 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-18 11:07 PM
小獅王辛巴一台要價3、4千元,拆檢後感覺物非所值
不定時胡亂BB叫是通病,怎麼完修的一時還想不起來{:14_1 ...
三太子大大,想要請教您一下,這一台中間的給水燈是什麼時後會作用呢?因為昨天將它試了一次,可以煮水也會跳保溫,煮沸後將水流完,也不會跳給水,竟然繼續煮,就趕緊拔掉電源了(因為沒有用過這類產品)
還有在煮的過程中一直有一個塑膠與化學的味道請問是正常嗎?
麻煩三太子大大了!
發表於 2016-1-28 18:28:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-21 10:10 AM
這種的還真不知到哪有賣..
問神明、逼明牌
不要說牲禮,現在連三菓都看不到{:14_1490:}
哩這咧廟公未善盡宣導責任{:14_1477:}
發表於 2016-1-29 01:20:13 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-28 06:28 PM
問神明、逼明牌
不要說牲禮,現在連三菓都看不到
哩這咧廟公未善盡宣導責任 ...
啟稟元帥,信眾都跑去追雪了找不到人
GMT+8, 2026-11-25 08:48 PM , Processed in 0.041255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
