查看: 14971|回覆: 38
PANASONIC NN-SD681微波爐VFD不顯示
發表於 2016-1-14 19:58:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2016-1-14 08:07 PM 編輯
PANASONIC NN-SD681是微電腦微波爐
配線圖上,沒有高壓變壓器
原來它是IH變頻微波爐
VFD不顯屏,一下子就找到元兇,越來越佩服三太子的功夫{:14_1485:}
輕鬆的小手術,回裝,還是一樣不顯屏、無B聲{:14_1477:}
查MCU板已找不到斷路、軟排通路也正常
查電源板VDD 5.0V正常、單電源VCC標示18V測量結果為30.0V(不論是否接MCU板,依然)
請教先進:
1. 是否可能印刷電路板18V標示錯誤?
2. 如18V標是正確,PT變壓器會自己升壓嗎?
發表於 2016-1-14 23:07:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2016-1-14 11:09 PM 編輯
一般日系設計的PCB標示都不會差太多, 不太可能30V!
可能有零件損壞, 猜猜是不是那四個二極體有問題
網上有NN-SD681S 的維修手冊, 型號差一字應該可參考看看
https://philips.encompass.com/sh ... MSC/sm/NNSA631B.pdf
發表於 2016-1-14 23:21:31 | 顯示全部樓層
前面用的電容器規格是多少   直接量橋式整流出來的電
+18V後面是接 VFD顯示相關電路嗎?
發表於 2016-1-14 23:31:24 | 顯示全部樓層
我也是猜這裡出事,3太子參考看看
發表於 2016-1-15 00:24:42 | 顯示全部樓層
變壓器出來到橋式整流前的AC電壓是多少?變壓器初級圈如果層間短路是有可能導致輸出電壓變高。
連接到控制晶片的線路燒成這樣,晶片大概凶多吉少..........
發表於 2016-1-15 08:48:35 | 顯示全部樓層
題外話,我發現有一些大廠常常用ZD+射極隨藕輸出5V或是8V,為何不直接用7805還是7808之類的? 難道成本較低?
 樓主| 發表於 2016-1-15 21:54:11 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-1-15 12:24 AM
連接到控制 ...
變壓器二次側23.2VAC,要是一次側層間短路匝數減少,二次側電壓感應渦流不足應該是電壓降低,此時變壓器也會發燙,是不?
正常微電腦微波爐待機下電功約1W
這台電路板外接110VAC,18V腳位測量為30.49VDC、漣波0.000VAC
電功0.75W(應該是VFD背光沒被點亮),感覺MCU- PANASONIC MN69F009沒在工作
MCU沒燒焦,這是德國蟑螂開趴後的遺跡,這在電子鍋、烘碗機、微波爐上算是常態
 樓主| 發表於 2016-1-15 22:16:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-1-15 10:41 PM 編輯
jinnhorng 發表於 2016-1-14 11:31 PM
我也是猜這裡出事,3太子參考看看
晉哥! 這把你猜錯了{:14_1483:} ,問題應該出在 YES板主說的變壓器二次側升高為23.2VAC
查18V標示僅供應至: LCD背光 (標題VFD為錯誤)、BUZZER、兩顆18V的RELAY (如紅箭頭)
查MCU板14顆輕觸開關正常、RELAY正常、背光燈正常、BUZZER正常
貼片面八粒 SOT23的晶體,這四粒已經不具電晶體特性
Q230 絲印 NB 如果為PNP 耐壓為60V確定為斷路;如果NB為NPN 耐壓25V,也是掛了{:14_1474:}
落雨天寒嘎似似俊,您杯的手氣超級的難看
發表於 2016-1-15 22:32:00 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-15 09:54 PM
變壓器二次側23.2VAC,要是一次側層間短路匝數減少,二次側電壓感應渦流不足應該是電壓降低,此時變壓器 ...
變壓器出來電壓就提高了,整流濾波之後直流電壓當然也跟著高了。
若是初級圈層間短路,初級圈圈數變少,二次側電壓會變高喔,若是短路圈數多變壓器是會發燙沒錯。
整流之後未穩壓的電源是否有提供給繼電器之類的?有的話看繼電器線圈規格配合驅動電路反推回去,應該可以判斷正確電壓是多少。
 樓主| 發表於 2016-1-15 22:37:32 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-1-14 11:07 PM
感謝悠閒兄支援SERVICE MANUAL{:14_1485:}
您可以查的到樓上四顆晶體的規範嗎?
 樓主| 發表於 2016-1-15 22:49:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-1-15 10:59 PM 編輯
ysc 發表於 2016-1-15 10:32 PM
若是初級圈層間短路,初級圈圈數變少, ...
感謝YES老師指導,三太子第一次遇到變壓器二次側電壓提升的故障
RELAY線圈為18V,兩顆上電測試都正常
四顆貼片電晶體有問題,這四粒沒解決,換變壓器也不管用
三太子忘了先外接18VDC做確認,剛才已經把MUC拆下來檢查底部銅箔,有漆保護{:14_1485:}
真是手賤{:14_1477:}
發表於 2016-1-15 22:57:45 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-15 10:49 PM
RELAY線圈為18V,兩顆單測都正常
MCU有沒有拆下來其實沒差,我判斷這顆MCU應該跟那幾顆電晶體一起掛點。
 樓主| 發表於 2016-1-15 23:10:15 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-1-15 10:57 PM
老師,三太子膽子小,您不要嚇祂呀{:14_1483:}
MCU工作在5V,運作後發出Hi-Lo指令給晶體B閘
如果晶體B-C、B-E沒短路,30V沒反灌到MCU,是不是還有迴天的可能{:14_1471:}
發表於 2016-1-15 23:37:12 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-15 11:10 PM
老師,三太子膽子小,您不要嚇祂呀
只是判斷沒有說是一定,或許還活著也說不定。
發表於 2016-1-15 23:40:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2016-1-15 11:53 PM 編輯
popcorn 發表於 2016-1-15 10:37 PM
您可以查的到樓上四顆晶體的規範嗎?
都是SOT-23包裝嗎?
N4 可能是 Isahaya 的 RT1N434C (NPN)
https://www.idc-com.co.jp/search/search/Pdf/ja/6/RT1N434C
NB 可能是 KEC 的 KRC102S (NPN)
http://www.kecj.co.jp/datasheets/KRC101_6S.pdf
LB 可能是 Panasonic 的 DRA2114E0L (PNP)
http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/DRA2114E_E.pdf
發表於 2016-1-15 23:44:32 | 顯示全部樓層
您可以查的到樓上四顆晶體的規範嗎?
Q210 Q230 Q229
dtc123jka.pdf (347.83 KB, 下載次數: 35)
Q222
dta114e.pdf (3.59 MB, 下載次數: 33)
 樓主| 發表於 2016-1-16 00:10:01 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-1-15 11:40 PM
都是SOT-23包裝嗎?
太好了{:14_1485:} 這四顆都是狀態晶體,有可能沒壞去
難怪電表二極體檔不能判定出晶體特性
弱弱問:狀態晶體怎判定好壞?
 樓主| 發表於 2016-1-16 00:19:08 | 顯示全部樓層
晉哥一步一腳印,三太子一步一腳號
難怪跑得比你慢~
發表於 2016-1-16 00:21:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2016-1-16 12:43 AM 編輯
popcorn 發表於 2016-1-16 12:10 AM
太好了 這四顆都是狀態晶體,有可能沒壞去
難怪電表二極體檔不能判定出晶體特性
弱弱問:狀態 ...
這...單體量測小的也沒遇過n_080|
看看晶體測試儀能不能判定n_081|
還有那顆標示為 NB 的應該是 Q228
發表於 2016-1-16 02:09:06 | 顯示全部樓層
P大:
  IC1 26腳是 作為 交流信號同步用的,沒有輸入交流正弦波系統應該會不動作!!
 樓主| 發表於 2016-1-16 21:34:10 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-1-16 12:21 AM
這...單體量測小的也沒遇過
看看晶體測試儀能不能判定
DVM二極體檔判斷不出來NPN或PNP特性的,除非短路,一般我會當它是狀態晶體或是MOSFET
除非認定它是故障的主因我才會查詢PDF或是拆量
我手中有幾顆狀態晶體,下回再用晶體測試儀來測量看看
 樓主| 發表於 2016-1-16 21:58:16 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2016-1-16 02:09 AM
P大:
  IC1 26腳是 作為 交流信號同步用的,沒有輸入交流正弦波系統應該會不動作!! ...
主板上已經找不到斷路的銅箔
回裝CPU,外供18VDC,LCD會閃88:88但是背光沒亮,約1分鐘熄滅(數字就不曾再閃過)
變壓器二次側TP68的頻率同步經過R350 (100K歐)確認有進入MCU腳位
外供17VAC,I/O連結,還是一樣:不顯屏、無B聲{:14_1477:}
等美眉來取件,會告知她:三太子技不如人這台回天乏術,請她在花個6000~7000.-再買一台{:14_1483:}
感謝樓上各位先進賜教~ 感恩!
發表於 2016-1-16 22:59:05 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-16 09:58 PM
主板上已經找不到斷路的銅箔
不知道是不是需再範圍阻抗內,才是好的,我修的工業板上也有但從沒壞過量過
13腳有 VDD 5V
15腳有 VDD 18V
那 MCU 應該不保,跟美眉說我的拖拉庫很適合幫他載古物商換棒棒糖了{:14_1483:}
 樓主| 發表於 2016-1-16 23:19:09 | 顯示全部樓層
林老師卡利害{:14_1485:}
你可以找到SAMPO RE-0905D 25公升微電腦IH微波爐的SERVICE MANUAL嗎?{:14_1471:}
這台不加熱,故障碼EE-1
 樓主| 發表於 2016-1-16 23:21:52 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2016-1-16 10:59 PM
換棒棒糖{:14_1473:}
還不如辦理大體捐贈,可以救回好多台兄弟姊妹{:14_1483:}
發表於 2016-1-17 02:33:25 | 顯示全部樓層
主板上已經找不到斷路的銅箔
P大:
  辛苦了!!會不會如同說明書上面說的,有需要執行 重新啟動 的步驟!!
發表於 2016-1-17 08:18:02 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-1-16 11:19 PM
林老師卡利害
你可以找到SAMPO RE-0905D 25公升微電腦IH微波爐的SERVICE MANUAL嗎?{:14_147 ...
在網上沒找到SERVICE MANUAL, 連近似的都沒看到n_100|
看其他大大有無相關資訊了
或者直接開腸破肚殺下去...殺下去...n_076|
發表於 2016-1-17 10:06:39 | 顯示全部樓層
唉~~~我還拿著爆米花等著測試咧,結果沒法度..
 樓主| 發表於 2016-1-17 19:54:37 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2016-1-17 02:33 AM
P大:
還是阿乾師你們會玩埋控的頭腦比較厲害
但是,RESET後,還是一樣~~不顯屏、不出B聲
還是等美眉來再說{:14_1471:}
 樓主| 發表於 2016-1-17 19:55:51 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-1-17 08:18 AM
看其他大大有無相關資訊了
OK!OK~
等有閒來殺看看{:14_1486:}
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.047711 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
