查看: 10934|回覆: 18
[求助]請教三洋變頻洗衣機 SW-15DV1 內桶拆卸方法?
發表於 2016-1-5 09:02:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-1-5 09:06 AM 編輯
遇到三洋變頻15DV1要拆卸清洗總是頭痛
因底盤下還有一個應該防零錢鐵片,導致三抓拔輪器沒地方勾
試過把馬達拆掉,然後從上面看能不能敲下來...也是卡關
小弟不才請教各位前輩遇到15DV1這台,如果要清洗是怎把內桶請下來的
三洋前輩tsao0427如有看到請賜教
發表於 2016-1-5 21:50:08 | 顯示全部樓層
拔輪器反方向頂住撐起~
發表於 2016-1-5 21:52:55 | 顯示全部樓層
不鏽鋼內桶上方塑膠蓋螺絲要先拆下來
發表於 2016-1-6 02:44:36 | 顯示全部樓層
看到別人還是能拆,版主的三抓拔輪器爪太粗?
插不進去縫隙中?! 還是組裝真正太密合?
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=3582975.
 樓主| 發表於 2016-1-6 16:34:39 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2016-1-6 02:44 AM
http://www.mobile01.c ...
14DV1沒有下面那塊鐵板喔,15DV1有那鐵板
已經有請教其他前輩方法改天再來試試看
發表於 2016-1-6 16:48:41 | 顯示全部樓層
我都用底下這個"逼猴",並沒有你說的問題
 樓主| 發表於 2016-1-6 16:49:15 | 顯示全部樓層
his540 發表於 2016-1-5 09:50 PM
拔輪器反方向頂住撐起~
反方向?抱歉不太懂意思
 樓主| 發表於 2016-1-6 16:59:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-1-6 05:02 PM 編輯
tsao0427 發表於 2016-1-6 04:48 PM
就這塊鐵板跟底盤是沒有縫隙
(照片剛拍所以大螺母已經鎖上當時有拆)
我三爪就不知道勾哪邊
發表於 2016-1-6 17:09:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 his540 於 2016-1-6 05:43 PM 編輯
tigersun0517 發表於 2016-1-6 04:59 PM
就這塊鐵板跟底盤是沒有縫隙
(照片剛拍所以大螺母已經鎖上當時有拆)
用生鏽的另一邊阿~不是用夾的頂最外圍那                奇怪為什麼用firefox沒辦法上傳圖片用chome才行
發表於 2016-1-6 17:46:26 | 顯示全部樓層
就這塊鐵板跟底盤是沒有縫隙
(照片剛拍所以大螺母已經鎖上當時有拆)
你確定這台沒有被人改過 ?
我沒有看過三洋洗衣機有這塊鐵片,我再確認一下,明天答覆你
發表於 2016-1-6 18:29:53 | 顯示全部樓層
軸承拔取供具叫逼猴?
發表於 2016-1-6 19:10:10 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-6 06:29 PM
軸承拔取供具叫逼猴?
是阿~要念台語
 樓主| 發表於 2016-1-6 19:12:26 | 顯示全部樓層
his540 發表於 2016-1-6 05:09 PM
剛試了一下,就是沒辦法像你說這樣反抓住塑膠座會滑掉
 樓主| 發表於 2016-1-6 19:14:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-1-6 07:18 PM 編輯
tsao0427 發表於 2016-1-6 05:46 PM
你確定這台沒有被人改過 ?
我沒有看過三洋洗衣機有這塊鐵片,我再確認一下,明天答覆你 ...
沒改過原廠的喔,拆過幾台15DV1好像都有這塊,印象中只有一台沒有,好像早期出來15DV1都有這塊好像防零錢用
有拆過一台最幸運是左搖右搖就搖下來了
發表於 2016-1-6 19:53:34 | 顯示全部樓層
軸承拔取供具叫逼猴?
用台語唸,台語的講法就叫逼猴
發表於 2016-1-6 20:12:36 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-1-6 07:12 PM
伸進去勾住底座應該不會滑掉才對~
發表於 2016-1-6 21:05:59 | 顯示全部樓層
好運一點時
WD40+WD40+WD40+內桶底部
敲一敲也許可試試
發表於 2016-1-6 22:43:08 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-6 07:53 PM
用台語唸,台語的講法就叫逼猴
我知道了
發表於 2016-1-7 15:05:23 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-1-6 07:14 PM
沒改過原廠的喔,拆過幾台15DV1好像都有這塊,印象中只有一台沒有,好像早期出來15DV1都有這塊好像防零錢 ...
知道了,這一型有做兩批,頭一批有加鐵片,後來生產的就沒有加了
加鐵片的原因我不清楚,但應該不是防止掉銅板,最早期洗衣槽是塑膠的,後來變成全部不鏽鋼,
這兩種都容易掉銅板進去,再後來就改成底部有一小段是塑膠的,就是你照片中這種,
那一部分改成塑膠就是為了防止銅板掉進去
遇到這種洗衣槽拆不下來,若是要更換軸受阻力,還可以從上面拿重物用力敲,但會傷到軸受,因為已經要換掉軸受了,所以沒有差,但若是要清洗保養不能傷到軸受,那就沒辦法了,只能用藥物浸泡的方式清洗
GMT+8, 2026-11-30 01:48 PM , Processed in 0.037118 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
