查看: 19905|回覆: 34
電子體重計聽說很耗電
發表於 2015-12-28 13:20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人送來, 說電池很快就沒電, CR-2032, 剩下0.9V不到, 問它用了多久. 量過幾次, 放在那裡, 不到兩個月就沒了.
測試, 上2.4V電池, 開機後就顯示 Low BAT, 直接關機.
上3V電池,
STANDBY, 1.6 uA, 大致算 3V/ 1.5uA = 2M ohm 負載
電子體重計聽說很耗電
電子體重計聽說很耗電
ON, 大約 1900 uA, 大致算 3V/ 2mA = 1.5K ohm 負載, 大約10秒內自動跳回STANDBY
電子體重計聽說很耗電
電子體重計聽說很耗電
參照 CR-2032 的 DATASHEET, maxell_cr2032_datasheet.pdf (137.09 KB, 下載次數: 11)
照理說1.6uA 待機, 應該有10000小時, 打個3折, 應該也要大約半年才對.
這樣的設計產品, 算是合格嗎
電子體重計聽說很耗電
電子體重計聽說很耗電
發表於 2015-12-28 14:02:46 | 顯示全部樓層
公司以前做過類似產品, 正常使用下半年到一年不是問題.
主機板應該都是公版規格, 除特殊設計外, 待機耗電條件都差不多, 啟動後LCM有關.
問題出在CR-2032電池上機會較大, 一顆價格從台幣3元到數十元都有, 落差真的很大.
當初有客戶指定要保用三年建議用Varta的電池, 天價啊... 但真的很耐操~~
發表於 2015-12-28 14:23:49 | 顯示全部樓層
的確沒錯,因先優先確認"電池"
這類的電子秤,基本上放著偶而用 1~2年因該多不是問題
這些電子秤基本上多很低價,說真的沒有維修的價值~
若你這台是(高單價的) 可以TEL原廠跟原廠問問怎麼電池一下就沒電了,有時候答案就出來的
發表於 2015-12-28 14:47:25 | 顯示全部樓層
您這個看起來還算正常,我家兩台都很耗電,待機幾個月一定會沒電,後來都在上方側面另外裝一個小型搖頭開關來控制電源,使用時打開用完關掉,已經好幾年沒換過電池了。
 樓主| 發表於 2015-12-28 15:17:46 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-28 02:02 PM
主機板應該都是公版規格, 除特殊設計外, 待機耗電 ...
請問待機會規律性的出現電流增加嗎
這支是在STANDBY 模式, 每5秒左右看到半秒有50uA的動作, 電表看的, 可能更高
照理說也不會太耗電
物主說買的電池有SONY和MAXELL, 據說同樣情況
 樓主| 發表於 2015-12-28 15:19:08 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-12-28 02:23 PM
的確沒錯,因先優先確認"電池"
物主說沒賣了, 也過了保固說
 樓主| 發表於 2015-12-28 15:19:51 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-12-28 02:47 PM
您這個看起來還算正常,我家兩台都很耗電,待機幾個月一定會沒電,後來都在上方側面另外裝一個小型搖頭開關 ...
這樣......
那就唯有換電池或作開關了
發表於 2015-12-28 17:24:19 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-12-28 03:17 PM
請問待機會規律性的出現電流增加嗎
這支是在STANDBY 模式, 每5秒左右看到半秒有50uA的動作, 電表看的, 可 ...
動作細節不太清楚, 這幾天有空再找接案過的同事問問~
如果待機喚醒的模式已經固定, 那可能還是加一個小開關最為有效.
發表於 2015-12-28 19:29:09 | 顯示全部樓層
可以改插電源的嗎?
因為那電池又貴又很快沒電
發表於 2015-12-29 00:56:26 | 顯示全部樓層
這種電子秤準確度如何?
最近想買個料理秤..
 樓主| 發表於 2015-12-29 09:17:56 來自手機 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-12-28 07:29 PM
可以改插電源的嗎?
因為那電池又貴又很快沒電
改機麻煩
拔電最容易
 樓主| 發表於 2015-12-29 09:22:36 來自手機 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 12:56 AM
這種電子秤準確度如何?
最近想買個料理秤..
沒寫規格
印刷看到100克 100公斤
所以起跳最少100克以上
隨便買個300元左右的就好 估計現在賣的都是富晶的公版 台灣的 不要買個幾千圓的 不值
發表於 2015-12-29 09:49:20 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-12-29 09:22 AM
沒寫規格
印刷看到100克 100公斤
所以起跳最少100克以上
你講體重計還是....台灣賣的都嘛很貴
 樓主| 發表於 2015-12-29 10:23:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 09:49 AM
你講體重計還是....台灣賣的都嘛很貴
沒寫規格, 印刷看到100克, 100公斤, 所以起跳最少100克以上。
隨便買個300元左右的就好,估計現在賣的都是台灣的富晶的公版。
不要買個幾千圓的, 不值
發表於 2015-12-29 10:54:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2015-12-29 11:02 AM 編輯
這種電子秤準確度如何?
最近想買個料理秤..
體重計是秤人的,單位是kg,
料理秤是秤食物,單位是g
如果是料理給豬吃的話, n_150|
這個秤很適合。
彈簧秤就很好用了,但記得單位是g。
發表於 2015-12-29 11:21:24 | 顯示全部樓層
這種電子秤準確度如何?
最近想買個料理秤..
料理秤買1~200元的就很夠用了,為了做麵包買了以下這種,使用好幾年了沒問題:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21525849142799
後來為了小秤量又買了以下這種,使用上也沒問題:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211285666594
這兩種都有用砝碼驗證過,準確度還不錯。
發表於 2015-12-29 12:48:08 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-12-29 10:54 AM
體重計是秤人的,單位是kg,
料理秤是秤食物,單位是g
如果是料理給豬吃的話,
是這樣的~~我在PXXXX購物看到有的電子秤(規格MAX約3~5KG)
大約一千有找,可是傳統指針計價秤最大才幾公斤的就得8~900了
就很納們電子秤那麼便宜喔
發表於 2015-12-29 12:49:25 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-12-29 11:21 AM
http://goods.ruten.com.t ...
長見識了....哇~~好便宜ㄚ
發表於 2015-12-29 12:57:25 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 12:48 PM
大約一千有找,可是傳統指針計價秤最大才幾公斤 ...
電子體重計~100元有找 (很準喔!!) ~很多根本不用錢,買東西就送或是股東會也送
比較貴的就是有小數點1,2,3位數的精密電子秤,這類的就貴了
反而是傳統的指針式會比較昂貴,主因量少成本高
發表於 2015-12-29 13:00:28 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-12-29 12:57 PM
因為我要算熱量啦~~所以要知道某食物體積有多重
有時候也可以秤秤我媽自認不足斤兩的東西
發表於 2015-12-29 13:38:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-12-29 01:44 PM 編輯
a471 發表於 2015-12-29 12:49 PM
長見識了....哇~~好便宜ㄚ
來...分享一下內部結構, 看一看大大應該就可以估算出成本...
外觀, 類似 16# Y大舉例的第二款 俗稱口袋秤
拆解內部
PCB 款1
PCB 款2
廚房秤用的 PCB 長像差不多, 整體只有 Load-Cell 要換大一點規格.
公司後來放棄繼續開發這類產品主要原因也在此, 價格完全不是對手;
若要做精品或特規品, 出貨量及收入無法與投入的資源打平, 需長期經營才有機會...
歹勢...有些離題了~~
發表於 2015-12-29 17:20:11 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-29 01:38 PM
外觀, 類似 16# Y大舉例的第二款 俗稱口袋 ...
見識見識~~~原來內部會這樣,那螢幕久了肯定會完蛋...
白色金屬那個是重量感知?
發表於 2015-12-29 20:54:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 05:20 PM
白色金屬那個是重量感知? ...
是的, 那支白色長條狀金屬就是荷重傳感器 (Load Cell)
發表於 2015-12-29 22:21:21 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-29 08:54 PM
感謝說明.....有機會我去比較看看
發表於 2015-12-29 22:52:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 10:21 PM
感謝說明.....有機會我去比較看看
A大,
您要買的應該是 "料理秤", 最好是選3Kg的, 不然很容易 Over Loading.
可以看看沒屋頂內的類似產品
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210137709036
牛可是換了3個秤, 才挑到了個好秤..
0.00~100.00g : http://blog.xuite.net/dcstudio/twblog/113259812
0.002~30.000g : 陣亡
0.001g~100.000g http://blog.xuite.net/dcstudio/twblog/113259327
發表於 2015-12-29 23:09:23 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-29 10:52 PM
A大,
嗯~~可是我從沒在沒屋頂買過東西說
 樓主| 發表於 2015-12-29 23:29:07 | 顯示全部樓層
A大,
哇....有金子, 原礦嗎...?
發表於 2015-12-29 23:31:17 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-12-29 11:29 PM
哇....有金子, 原礦嗎...?
原礦呀... 除了版牛交換掉的, 每一顆出水的牛都留著...
您可以在格子內翻翻看看殺時間喔!
發表於 2015-12-29 23:33:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 11:09 PM
嗯~~可是我從沒在沒屋頂買過東西說
這類的網路賣家有的都有店面,
A大可以找找附近的店面, 上門現金交易就可以..
如果是料理秤, 找小數點一位的就夠了!
 樓主| 發表於 2015-12-29 23:33:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-12-29 11:38 PM 編輯
見過在新北有看兩家做電子秤的公司招牌, 大大你是其中一家喔 ? 很專業呢
LOAD CELL 是日本還是中國來的, 念書時用STRAIN GAUGE 自己黏過幾個, 那時基礎不夠, 黏完校正就搞了好幾天, 而且MCU沒有現在的好用.
請教, 零點追蹤一般用甚麼算法的, 可以聊一下嗎
GMT+8, 2026-11-25 08:49 PM , Processed in 0.038333 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
