查看: 15505|回覆: 32
[問題求助] HERAN HD-42Z59 下方區域陰影擴散,LED燈條找不到相關料號材...
發表於 2015-12-27 19:45:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下方陰影區域 由中心向左右二側約23CM
燈條長度 47.3CM 寬度 0.6CM 60顆 LED晶粒
左側 LED 燈條背面型號 TT-42T09009-SC16X-X-D-13J-9635
右側 LED 燈條背面型號 TT-42T09009-SC16X-X-D-13K-2680
LED 燈條正面型號 TPT 94V-0 E88441 1110
問題一  請問燈條拆下後要如何量測燈條是否故障??
問題二  請問燈條上面晶粒型號是哪一種???
HERAN HD-42Z59
HERAN HD-42Z59
2015-12-27陰影擴大
2015-12-27陰影擴大
LED 燈條全貌
LED 燈條全貌
發表於 2015-12-27 20:43:32 | 顯示全部樓層
用電表一顆一顆測?
發表於 2015-12-27 21:34:58 | 顯示全部樓層
先測一下你的燈條上的燈泡是不是好的,這情況不一定是led燈掛掉,恆流板(返流偵測ic有問題,這個我也不太會)也有可能,以前有遇到你這種狀況,剛開始一小段燈滅,到最後全滅,後來淘了一張通用恆流板,再稍微改了燈管的線路,就正常了
 樓主| 發表於 2015-12-28 10:29:16 | 顯示全部樓層
請問是燈條拆下後 用 歐姆檔位量測 ???量測值大約是多少??
謝謝! (非相關電子科系出身)
 樓主| 發表於 2015-12-28 10:30:36 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-12-27 09:34 PM
先測一下你的燈條上的燈泡是不是好的,這情況不一定是led燈掛掉,恆流板(返流偵測ic有問題,這個我也不太會)也 ...
請問 恆流板(是哪一塊)
發表於 2015-12-28 11:01:07 | 顯示全部樓層
我覺得是面板NG, 跟燈條沒關係
發表於 2015-12-28 12:13:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2015-12-28 12:16 PM 編輯
歐姆檔,我的電表在 x10 的檔位可以量二極體,其他沒用過不知道
恆流板是連接LED燈條那塊板子,第六張圖下方
發表於 2015-12-28 12:55:22 | 顯示全部樓層
面板NG +1
發表於 2015-12-28 21:22:22 | 顯示全部樓層
pvc 發表於 2015-12-28 10:30 AM
請問 恆流板(是哪一塊)
LED是發光二極體,正常要用二極檔去測,可是數位電表可能不好測(輸出電壓不夠力),之前有試過,使用指針電表我記得是擺在歐姆檔10K位置(輸出電壓最高),查看LED有無微亮代表正常與否,至於老化問題可能要把所有的數值量測出來,然後再比對那個阻值高,就代表它應該老化了~
發表於 2015-12-28 22:04:22 | 顯示全部樓層
這種LED燈條溫度相當高.共60顆分兩段.一段30顆需90V電壓~
發表於 2015-12-29 00:25:44 | 顯示全部樓層
是不是面板.要試過才知道.祝完修~
發表於 2015-12-29 01:14:42 | 顯示全部樓層
巴黎 發表於 2015-12-28 10:04 PM
問個白癡問題,是DC還是AC?
發表於 2015-12-29 02:05:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 01:14 AM
問個白癡問題,是DC還是AC?
LED吃DC電壓,LCD CCFL及EEFL燈管均吃AC電壓
發表於 2015-12-29 09:48:01 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-12-29 02:05 AM
知道了...果然不出所料,那DC90V可以手摸嗎?
發表於 2015-12-29 12:36:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2015-12-29 12:38 PM 編輯
a471 發表於 2015-12-29 09:48 AM
接上恆流板之後顧名思義是固定電流,依LED燈條尺寸所需電流不同,印象中37、40的電視好像在600mA左右,又根據V=IR,I固定的時候R的大小影響電壓大小,所以開路的時候電壓應該會很大,短路則電壓小
(有錯誤請大家指正我,我也是從網路上看到n_046| )
發表於 2015-12-29 12:50:16 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2015-12-29 12:36 PM
接上恆流板之後顧名思義是固定電流,依LED燈條尺寸所需電流不同,印象中37、40的電視好像在600mA左右,又 ...
嗯.....知道了
我只是想~DC-90V會不會不能摸
 樓主| 發表於 2015-12-29 15:16:52 | 顯示全部樓層
謝謝各位高手熱情告知!
目前已將2條燈條拆下  一條燈條上面有60顆晶粒  使用傳統三用電表 X10K 量測晶粒 量測晶粒為+ - 級顛倒量測  晶粒皆會正常亮光 有比較亮與比較不亮 其中只有一顆不會亮
目前往 恆流板 方向下手
掏寶上購買 恆流板 等到台灣後 再回報!
 樓主| 發表於 2015-12-29 15:21:14 | 顯示全部樓層
請問 這種 晶粒代號??? 哪裡可以買到  謝謝告知
發表於 2015-12-29 19:34:43 | 顯示全部樓層
pvc 發表於 2015-12-29 03:21 PM
目前已將2條燈條拆下  一條燈條上面有60顆晶粒  使用傳統三用電表 X10K 量測晶粒 量測晶粒為+ - 級顛倒量 ...
那個不好找,可能需要找破屏機拆~
發表於 2015-12-29 22:09:30 | 顯示全部樓層
淘寶關鍵字可以打 液晶led灯珠~但是買不買的到原來的,我就不清楚囉~
發表於 2015-12-29 22:31:07 | 顯示全部樓層
SMD Led 5630
發表於 2015-12-30 11:21:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-29 12:50 PM
嗯.....知道了
我只是想~DC-90V會不會不能摸
觸電是依電流來分
恆流板出來不知道流到身上的會有多少,但是摸到一定電到吱吱叫
 樓主| 發表於 2015-12-30 12:14:44 | 顯示全部樓層
謝謝告知
趕緊上掏寶找找!
 樓主| 發表於 2015-12-30 12:16:58 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-12-29 07:34 PM
那個不好找,可能需要找破屏機拆~
台灣破屏機 pchome 與 kimo 上都沒貨
只有上掏寶找 SMD 5630 LED 晶粒
發表於 2015-12-30 14:17:01 | 顯示全部樓層
pvc 發表於 2015-12-30 12:16 PM
這晶粒不好拆焊.得要有技術.不然越用越糟.就GG了.
發表於 2015-12-30 17:07:22 | 顯示全部樓層
越拆越糟!
發表於 2015-12-30 23:31:27 | 顯示全部樓層
整條換比較好,換顆粒怕亮度不均
發表於 2015-12-31 20:38:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巴黎 於 2015-12-31 08:42 PM 編輯
您是要一隻還兩隻?
我這有很多拆機品.幫你找找.也許會有你要的~
等消息吧!
發表於 2015-12-31 20:47:59 | 顯示全部樓層
燈條掛掉?
 樓主| 發表於 2015-12-31 21:42:17 | 顯示全部樓層
燈條沒有掛掉 只有一顆 LED晶粒不亮 有15顆晶粒變暗!
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.044349 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
