查看: 15213|回覆: 38
[電子儀表] 簡易晶體測試器 PIGOO BIOS 1.12.8m (base on 1.12k R620)
發表於 2015-12-18 16:54:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 moripi 於 2015-12-18 06:24 PM 編輯
各位先進好~~
在昨天下班前, 友人提醍了魔...."你的測試儀好久沒更新了耶,  超過半年以上了"...
想不到距上一版發佈的時間, 這麼快就過半年了~{:14_1489:}
於是乎...今天魔就是來發佈最新版的晶體測試器軔體 1.12.8m(620)~~{:14_1470:}
這次發佈的新版本系統校正時需要多用一顆 10nF~27nF 的電容來做電感校正.
當畫面出現 Cap for L meas? 時接上
10nF~27nF 電容做校正後, 再換接原本用的 105 校正電容.
▼Cap for L meas? (接上10nF~27nF 電容)
Cap for L meas?
Cap for L meas?
▼系統選單符合畫面大小, 速度也更快了.
LCM test(10s) 也整進系統選單中
LCM test(10s)
LCM test(10s)
▼元件測試中
Testing
Testing
▼圖中受測元件為103(10nF)電容
另外阿魔欠了一屁股債(酷幣)...所以改賣 BIOS 來還債....{:14_1476:}
一個版本賣 1 酷幣, 也請舊雨新知多多支持及愛護~不買純推的先進們也請多多支持及嘉芬~~{:14_1488:}
▼有殼版V10(外殼為電話盒) BIOS
V10_1.12.8m(620).rar (34.21 KB, 下載次數: 41)
▼無殼版V20 BIOS
V20_1.12.8m(620).rar (34.29 KB, 下載次數: 24)
▼無殼版V30
(LCM上有寫STC)BIOS
V30_1.12.8m(620).rar (34.22 KB, 下載次數: 23)
▼有殼版
V40(最新的黑/白外盒版) BIOS
V40_1.12.8m(620).rar (34.31 KB, 下載次數: 27)
PS: 和魔一樣沒酷幣的朋友, 如果您也想要新版BIOS, 可以多發表文章及多參與討論, 來換取酷幣.
R620版改進
調整說明
  • 優化 Sampling ADC 代碼(讀值較舊版本精準及稳定).
  • 優化系統選單的速度.
  • 其他代碼優化.
PIGOO版改進調整說明
  • [UI] 元件參數對齊問題.
  • [UI] 測試腳編號使用反黑加強"視"別.
  • [UI] 基於 ATmega328 的 Flash 大小限制以及時間就是金錢,所以取消PIGOO MOD開機畫面. (el36大的建議)
  • [UI] 中文元件名稱顯示在LCM最下方也以反黑來加強視覺效果.
  • [UI] 優化系統選單到符合12864大小(也就是顯示8行).
  • [UI] 其他細部優化.
  • [Feature] LCM像素測試模式(scottwang大的建議), 己整進系統選單.
  • [Others] 對比根據各硬體版本調到最佳值.
參考資訊
補充內容 (2015-12-21 03:33 PM):
9樓有更新版, 調整電池低於3.2V後才會關機
補充內容 (2016-1-7 11:49 AM):
38樓附上原始程式碼, 有興趣的痞友先進們請自取~^^
發表於 2015-12-19 00:07:53 | 顯示全部樓層
半年後我會再記得提醒你那句~
 樓主| 發表於 2015-12-19 03:22:53 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-12-19 12:07 AM
半年後我會再記得提醒你那句~
jojo別再挖洞給魔跳啊~{:14_1489:}
發表於 2015-12-19 04:59:13 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-12-19 12:50:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2015-12-19 12:52 PM 編輯
感謝支持~專炸大沒貼一下使用心得~
發表於 2015-12-19 13:20:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2015-12-19 02:02 PM 編輯
可惜了!較新的版本加了電池低電壓自動關機的功能,但我的已經改成單顆鋰電供電。
試了幾個舊版本後都是這個樣子,顯示電池用乾了自動關機。
先前的版本 (1.12k,開機有 Pigoo 大字畫面),可以同時顯示電池電壓與 Vcc 工作電壓。
完全不給開機使用,只好繼續使用舊版本.......
但現在找不到以前能用的舊版本,還在逐一測試中,大半年沒玩這個玩具了都快忘光了,還好以前留下一些心得文件能夠慢慢爬文找回一些記憶。
 樓主| 發表於 2015-12-19 15:52:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2015-12-19 03:54 PM 編輯
duke83 發表於 2015-12-19 01:20 PM
試了幾個舊版本後都是這 ...
回duke大,
電池欠壓自動關機一直都是有的...您的問題, 魔會找時間檢查看是哪裡有問題~
另請教duke大那個Bat. xV 值, 每次開機都很穩定嗎?
對了..開機有PIGOO大字畫面, 應該是jojoling大的版本,
魔記得他的版本電池欠壓的部份有做過調整要低於3.3V才會自動關機,
duke大可以先試試~
發表於 2015-12-19 16:22:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2015-12-19 04:30 PM 編輯
moripi 發表於 2015-12-19 03:52 PM
回duke大,
沒錯,試了幾個不同的舊版本原本我用的確是 jojoling 大的 1.12k rev 488 版本
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56586&highlight=晶體測試器
就此版本的電壓顯示沒有問題,您這版本與一些舊版本都有電壓過低自動關機的問題。
稍早去量了電池的實際電壓數值,螢幕顯示 3.9V 而電表實際數值是 3.7xV,那兩個電池取樣的分壓電阻 R15 與 R8 我有換成各 100K 數值的,為了是減少長時間對電池的消耗,雖然沒特別挑過與校準過但我記得是換上 1% 規格的。
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56366&highlight=晶體測試器
連結的最後帖。
我有改增裝上 2.5V 的參考電壓源,每次開機的電池電壓與 Vcc 電壓讀數都是很穩,不會像未改裝前的 9V 電池版本電壓會亂跳。
現在乾脆將電池的電壓檢測線拆掉,螢幕顯示為這樣,這樣就能用了。
反正電池電壓有無顯示數值其實也不是很重要,我有裝電池充電管理升壓板,電池電壓過低就不能開機而已,還少了取樣電阻的固定消耗。
看起來可能是您程式內的低電壓關機數值有問題,所以我都沒有用先前那幾個版本。
 樓主| 發表於 2015-12-21 15:22:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2015-12-21 03:32 PM 編輯
試了幾個舊版本後都是這 ...
因魔發佈的 PIGOO 版, 原只針對電供 "正常" 版本做過測試而己...
部份有改電供的朋友們可能會出現會現類似 duke83 大的電池欠壓問題...
在此向支持魔的先進們此道歉, 造成不便請包涵~:sam24
所以魔這裡再先發佈一版針對此問題的 Hotfix 1,
此次修正為調整電池低於3.2V後才會關機, 相信這對大部份改過鋰電的先進們會有幫助~:sam06
未來, 魔會思考一下如何解決這問題...
也許會將 DC_PWR_MODE 整進系統選單裡, 讓使用者自行選擇使用~:sam46
V10_1.12.8m(620)_hotfix_1.rar (34.21 KB, 下載次數: 19)
▼無殼版V20 BIOS
V20_1.12.8m(620)_hotfix_1.rar (34.29 KB, 下載次數: 14)
▼無殼版V30(LCM上有寫STC)BIOS
V30_1.12.8m(620)_hotfix_1.rar (34.22 KB, 下載次數: 11)
▼有殼版V40(最新的黑/白外盒版) BIOS
V40_1.12.8m(620)_hotfix_1.rar (34.31 KB, 下載次數: 8)
PS: 也許有人會問魔, 怎修正版不賣酷幣了...
答案是: 論壇好像後台設定有問題, 一段時間後就自動解鎖不用酷幣就能下載了...
所以有需要的先進朋友們, 請用力下載吧...:sam05
下載的同時, 別忘了點一下支持及嘉芬來鼓勵魔~:sam42
發表於 2015-12-30 12:20:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hibiki 於 2015-12-30 12:23 PM 編輯
想請教一下魔大,
我更新新版後會不定時的出現畫面空白或是畫面亂跳的情形,
畫面亂別的情形常常出現(新版兩種版本都會)
目前只有照duke83大的改旋轉編碼開關及esd保護部份而已,
不知大大知道是哪裡出問題嗎?   謝謝。
如下圖所示。
 樓主| 發表於 2015-12-30 13:49:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2015-12-30 01:50 PM 編輯
hibiki 發表於 2015-12-30 12:20 PM
想請教一下魔大,
畫面亂別的情形常常出現(新版 ...
回hibiki大,
請試著清潔 LCM 排線試看看...
發表於 2015-12-31 18:53:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hibiki 於 2015-12-31 06:57 PM 編輯
moripi 發表於 2015-12-30 01:49 PM
回hibiki大,
有試著清過了,目前是乎不會了,還再持續測試中
另外還有2個問題,不知是不是一樣的問題?
1.更新完後畫面是否會變不清楚
從正面看幾乎看不到字,而其它角度則可以看到,
亮度要調到29以後才會清楚(以正面看為主) 原亮度為25
2.  有時畫面會一閃一閃的,如下面連結影片
https://youtu.be/oorm95DTlns
 樓主| 發表於 2015-12-31 19:00:35 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2015-12-31 06:53 PM
請問 hibiki 大是用V20?
發表於 2015-12-31 19:07:30 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-12-31 07:00 PM
請問 hibiki 大是用V20?
嗯~對啊,是2.0沒錯
 樓主| 發表於 2015-12-31 19:10:52 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2015-12-31 07:07 PM
嗯~對啊,是2.0沒錯
更新前畫面是否也會如此?
發表於 2015-12-31 19:17:52 | 顯示全部樓層
一閃一閃的問題我也有,其實以前的版本仔細看也會有,但這一版的特別厲害。
還有先預告一下我的新玩具也到手了是 m644 豪華版的晶體測試器套件。
昨天剛裝好了,但升壓 IC 用沒多久就完蛋了,代料中!
發表於 2015-12-31 19:28:18 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-12-31 07:10 PM
更新前畫面是否也會如此?
報告魔大,
剛剛試著刷回舊版,發現刷V20_1.12.1m版 會螢幕有亮但畫面全空白
而刷 jojoling大的 20150511_TTester_rev488_BIN 版 則可以用    n_079|
 樓主| 發表於 2015-12-31 19:33:02 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-12-31 07:17 PM
還有先預告一下我的新玩具也到 ...
duke大這台...看起來真的好豪華...{:14_1473:}
還能裝SD CARD?! 能分享一下連結嗎?
 樓主| 發表於 2015-12-31 19:34:33 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2015-12-31 07:28 PM
報告魔大,
而刷 jojoling大的 20150511 ...
hibiki大, eeprom有一起燒嗎??
發表於 2015-12-31 19:39:22 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-12-31 07:34 PM
有的,load flash與eeprom後按auto且顯示燒錄成功
發表於 2015-12-31 19:50:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2015-12-31 08:24 PM 編輯
moripi 發表於 2015-12-31 07:33 PM
還能裝SD CARD?! 能分享一下連結嗎?  ...
哪有 SD Card,是多了高壓 Zener 測試(30Vmax),石英晶體測試,頻率測試,內含校正電容與保護線路。
 樓主| 發表於 2016-1-3 03:19:46 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2015-12-31 07:39 PM
請問hibiki大刷了 jojoling大的版本, 畫面就不會閃嗎??
 樓主| 發表於 2016-1-3 03:20:52 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-12-31 07:50 PM
哪有 SD Card,是多了高壓 Zener 測試(30Vmax),石英晶體測試,頻率測試,內含校正電容與保護線路。 ...
魔錯把SMD測試板看成 SDCARD座的鐵殼了...{:14_1483:}
發表於 2016-1-3 09:25:58 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-3 03:20 AM
是我的錯沒把照片拍清楚。
內部的升壓 IC 因高頻震盪而損壞,原作者配的 RC 數值是有問題,連 2.5V 的參考電壓也不對,關機關不掉等等。
這個版本跟以前量產型的差很多,需要有經驗的人來訓服才能搞定。
等零件到齊再一一修正完畢後再來發新帖。
發表於 2016-1-3 15:21:31 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-3 03:19 AM
嗯~記得是不會閃,至少沒那麼明顯
得等到明天上班時才有辦法再做確認了,東西放在公司裡
 樓主| 發表於 2016-1-4 01:08:54 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-1-3 09:25 AM
是我的錯沒把照片拍清楚。
內部的升壓 IC 因高頻震盪而損壞,原作者配的 RC 數值是有問題,連 2.5V 的參 ...
期待 duke大新帖~{:14_1485:}
 樓主| 發表於 2016-1-4 01:11:17 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2016-1-3 03:21 PM
嗯~記得是不會閃,至少沒那麼明顯
得等到明天上班時才有辦法再做確認了,東西放在公司裡   ...
再請 hibiki大確認一下,
因為魔目前看過的 V20及 V30的 LCM多多少少都是會閃的...{:14_1489:}
發表於 2016-1-4 14:24:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hibiki 於 2016-1-4 02:33 PM 編輯
moripi 發表於 2016-1-4 01:11 AM
再請 hibiki大確認一下,
因為魔目前看過的 V20及 V30的 LCM多多少少都是會閃的... ...
報告魔大,確實兩版都會有閃的情形。
之前沒注意到這問題是因為20150511_TTester_rev488_BIN版的contrast 預設是23就能清楚看到文字且閃的不明顯,
所以才沒特別去調整contrast的數值以致於沒有發現,如調到30左右畫面也是一樣閃的很厲害。
而新版的我得調到30左右字才能看得清楚。
下面兩段影片是20150511_TTester_rev488_BIN版 contrast不同數值下畫面閃爍的情形,以供參考
1.contrast 設為30
2.contrast 設為23 (看左上角較明顯)
終於搞懂怎麼嵌入youtube了.....      n_067|
 樓主| 發表於 2016-1-4 14:59:13 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2016-1-4 02:24 PM
報告魔大,確實兩版都會有閃的情形。
之前沒注意到這問題是因為20150511_TTester_rev488_BIN版的contrast  ...
hibiki大您這情況較特殊些...好像機器有了心跳般~{:14_1483:}
魔及jojoling版只差別在對比值不同而己, 其他設定值都一樣...
因魔當初是跟jojoling大借V20來測的, 目前手邊沒V20可測試...
可能要請其他有 V20的痞友回報看有無此情況了~{:14_1489:}
發表於 2016-1-4 18:34:12 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-4 02:59 PM
魔及jojoling版只差別在對比值不同而己,  ...
了解! 我也再研究看看..   n_133|
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.052089 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
