查看: 32801|回覆: 65
[電子儀表] 晶體測試器加裝繼電器完成轉移
發表於 2014-4-1 04:39:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jojoling 於 2014-4-1 01:33 PM 編輯
感謝 ciko,狼仔, arthur0518,fatzeros  ,su_fei,kafachan, antlu,lazy104,moripi 以及其他板友的支持~
目前這一板完整用原作者,並移植完畢到 ST7565S LCM~且用大家團購的那台為基準~
先介紹燒錄工具 USBasp,這是一個 open source 的 ATMeag ISP 下載器~TB可以買到10-15 RMB~
唯一有差別的是在TB上約有幾個板本,我目前是採用最標準的 USBasp,這樣全球任何寫的程式,我都可以用。
比較傷腦的是怎麼快速分辨是最標準的那種~
1. standard USBasp,一般都會寫 只支援 PROGISP 1.72 or AVR_Fighter~這就是了~
2. PROGISP2.0 support的 USBISP,此為 PROGISP後來改板的,這種只能用它們公司出的軟體~
我是用PROISP 1.72板的,本來想用 AVR_Fighter,但是找不到英文板,簡體板 run 又看不到正確的字~
http://web2110575.w218.badudns.cc/channel.asp?id=21
我附上的程式,裏面有2個,一個是 .hex 是主程式,另一個是 .eep 是用來燒上面 EEPROM內的資料的,雖然我沒把字串放到 EEPROM~但是,還是燒一下 build 出來的,以免向偶~
我附上畫面,需要分別載入2個檔案~
底下這個畫面是由按鍵  Auto 右邊的那個點點點按鍵裏按出來的~說明請翻找網路~
底下就是要用這台團購機器燒程式的設定,不要動到 program fuse ~如果燒那個錯值,會造成Freq設定錯誤而不開機,需要拔下來用IC燒錄器燒~ or special way.
改機電路
1. 需要加裝一個輸入按鍵 ATMeag328p PD4 ( Pin 2 )及提升電阻,因為內部程式有滿多地方會把信號腳轉態~為了不影響程式內的很多狀況,所以以外部電阻為最簡便~
2. 需要加一個輸出信號 5V ,取用 ATMega328p PD5 (Pin 9),當輸出 5V時來推動外部繼電器而把 3個測式端開路,而讓測試端平常保持在短路(or 加一個非常小的阻值)來保護外部測試元件的放電行為。
此為接上電池之模擬測試~旁邊 relay 模組為 5V驅動,此模阻上有 power LED 及 signal LED表示狀態~
底下是 youtube的影片連結,因為圖片不好 demo~所以~
不知這樣有沒有關系~~
前 4個連結是用電池,有發現幾個狀況,如電源不太穩定,感覺造成一些怪怪的,如有時進不去  test mode~
測試元件的數據也偏差太多,最後一個 demo 是由 ISP 端取 5V 進ATMega328p,整個測試數據精準相當多。
我目前是以電阻電容之值來評論。也有可能之一的問題,relay 也吃比較重的電。所以這個選取問題,請大大們發揮專業。
我平常不搞這個的,就不要見怪了~~
http://youtu.be/ICiUa6mB5xU
http://youtu.be/tOjL799IjtI
http://youtu.be/oTy0iJM56h4
http://youtu.be/qyiG7n2_T_U
此為我用電腦 USB 接電進來,除了它斷不了電外,RESET 鍵(power off)~ 電源鍵 ~開始測試鍵 都完全正常~
底下是特別錄了自我效正的畫面,此程式原設計就是有測試鍵的存在,需要用測試鍵才能開始測。
自我效正功能有2個方法可以進去:
1. 啟動電源時,發現 3個測試端全短路在一起,此時你會在畫面看到詢問畫面,並有一個問號在畫面上,如果你沒有放開再按一下,它是不會進入自我效正的~
2.短路3個測試端後,按住測試鍵 3 sec 也會跳出詢問畫面~需再放開按一次,可進入。
原賣家把一些效正功能拿掉了,我把它重新啟動,在測試時會多花一點時間效正機器的數據。但是可確保硬體的數據被調整進程式裏~
需注意的是,當測試到 T4 時,機器是需要妳把測試端恢復成開路狀況而繼續效正。
最後會進入 1-3 pin 加上效正電容,這個大家應該都清楚。
https://www.youtube.com/watch?v=vG0sAMbqa8Y
附上修改過後的程式碼,以及單獨一包2個檔案的 BIOS/EEPROM 給大家~
TTester SRC 20140401
TTester_SRC_20140401.rar (309.81 KB, 下載次數: 68)
TTest HEX 20140401
TTester_HEX_20140401.rar (20.27 KB, 下載次數: 59)
發表於 2014-4-1 07:59:26 | 顯示全部樓層
1. j 大 您太神了,一會兒工夫,就可熟悉並進入程式修改功能.有機會應現身指導眾家後輩.
2. 另繼電器板因吃電較兇,不適宜使用9V乾電池,並使電路工作異常,修正方式可改用小型省電型繼電器(SMD型).
..... 很感謝論壇有你的加入與協助.
發表於 2014-4-1 09:03:18 | 顯示全部樓層
教學相長啦!
幫助別人也是幫助自己,
我學到了avr的基礎燒錄方式啦!
謝謝謝謝!
 樓主| 發表於 2014-4-1 19:03:57 | 顯示全部樓層
to ciko大~
小弟做的只是我所懂的而以。如果大家有興趣,說不上指導,就大家討論討論。當同樂會。
n_148|
發表於 2014-4-1 20:29:22 | 顯示全部樓層
JOJOLING大:
   真是利害啊!!! 看到您改的這一篇文章真是佩服的"五體投地Orz"!! 我有幾個感想!!
1.好像有些網友因為使用不當?還是另有原因? 已經不能使用了!! 與其送回對岸修,到不如教他們如何把MCU換好並把程式寫回去! (我感覺短時間要改電路外加 RELAY的網友會比較少),這樣很多機器就此得到"復活"
2.這機器裡面好像因為廠商"COST DOWN" 所以節省不少功能,可以的話幫忙大家多"挖出"一些"秘辛"出來,這樣大家會更了解它!!
3.廠商因為成本的關係所以使用其他的"機殼",目前好像有賣"裸版",(還有許多網友還在排隊),若可以把當初的一些預留功能打開,那真的就是"豪華版"了!!
感謝無私分享!! 雖然很多不懂的地方,但還是把程式下下來"慢慢抄襲"!!
 樓主| 發表於 2014-4-1 21:40:39 | 顯示全部樓層
to antlu,
1.其實要上這個新的firmware~只要把那個提升電阻跟那條 Pin2D4的線拉到那個按鍵那就行。
就算不上,啟動電源也可以測一次,但系統會因為按鍵 test 鍵而開機~只要再啟動又能測另一次。
如要燒這個,需有一個  USBasp或相等的東西,可以:
(1)自己 DIY~並用IC燒錄器燒進去 USBasp的 firmware~然後再接這顆插到晶體測試器裏面的 ISP 接頭~
前題是你要有 IC 燒錄器~
http://www.fischl.de/usbasp
(2)沒屋頂去買一顆~
NTD 115 標準 Usbasp(我只想用標準的,我的是這個,這買的)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21305040976377
也是 NTD 115但這顆也會模疑成 usb key而可以自動安裝 driver~不過我不知到底相不相容~so...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209120148752
我同時有多買了一個10pin to  6pin的,arduino標準6 pin 接頭用
(3) TB買吧,有 10 RMB(沒殼)的,有 14 RMB的~
3.廠商那個新板的,有改了,如 TEST 按鍵被改回來了~~所以是告訴我們,這一板,忘了加 TEST按鍵,或不知要加這個按鍵~想要自己洗專用機也行啊,我一直都不覺得原程式是問題,作者都做好了~且也一直在更新~
發表於 2014-4-1 22:16:21 | 顯示全部樓層
jojoling大您好:
恭喜啦!!....在那麼短的時間內...就能搞定....不簡單啊!!!...{:12_808:}
 樓主| 發表於 2014-4-1 22:23:10 | 顯示全部樓層
to arthur0518大,
大家專業不同嘛,剛好這個我熟而以~。
發表於 2014-4-1 22:31:51 | 顯示全部樓層
arthur0518大大,
眞的太厲害了~。
發表於 2014-4-1 22:40:51 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-1 10:23 PM static/image/common/back.gif
to arthur0518大,
大家專業不同嘛,剛好這個我熟而以~。
就是認為您一定能搞定.....
才想說...提供一台...給您玩玩.....
看看...能不能....激盪出.....什麼火花......n_156|
發表於 2014-4-1 23:48:34 | 顯示全部樓層
太神了~~~兩三下就搞定~~~
發表於 2014-4-2 00:10:59 | 顯示全部樓層
江山代有才人出,太厲害了。
發表於 2014-4-2 00:21:45 | 顯示全部樓層
太深奧了,有看沒有懂!!!
 樓主| 發表於 2014-4-3 01:29:47 | 顯示全部樓層
有鑑於有人說只有一好,沒有二好~~那就增加圖進來了~
目前完成了電阻,電容,二級體,電晶體,還差 JFET/MOS(32X32) 系列 及所有元件中文名字的圖(72x32)
想當然耳,要有 logo~~
上面2行,打算用標準16x2,原作者所有的資訊。不做任何變更~
不改太多因GUI而變動的主程式,確保原作者更新時更便利。
底下2行,就把元件中文名稱,元件圖形並對映的角位圖式,如同原機BIOS
雙電阻(還欠 32X32圖)
電阻
電感
二極體
電晶體
Thyrist
Triac
NPNp 不知什麼東東~好像跟底下這有關
PARASITIC_PNPn
ARASITIC_NPNp
發表於 2014-4-3 02:04:17 | 顯示全部樓層
這...這...這實在是太強啦~
果然軟體才是最好發揮的地方~
發表於 2014-4-5 01:25:21 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-3 01:29 AM static/image/common/back.gif
目前完成了電阻,電容,二級體,電晶體,還差 JFET/MO ...
人生何處不相逢!!!...有緣千里一線牽!!!....
jojo大想買舊款晶體測試器.....對岸已斷貨...有可能買不到!!!...
老灰狼...太白目...自告奮勇....捐一台........
大胖仔....臨時來插花......認識了jojo大.....
就這麼.....擦出了火花.....痞酷牌晶體測試器.......
以上條件....缺一不可....這大概就是所謂的....緣份吧!!!....
有緣千里來相逢....無緣對面不相識.......
期待f大與j大....能修得正果.......生生世世....永結同心.....
來.......笑一個!!!.........來個....Happy Beginning.....
發表於 2014-4-5 03:13:18 | 顯示全部樓層
大大很利害,這麼快就完成了 有空多分享點東西,讓我們學習學習
發表於 2014-4-5 09:17:43 | 顯示全部樓層
請問文中顯示"PARASITIC_PNPn/PARASITIC_NPNp"時的待測物為何?(達靈頓晶體?)
發表於 2014-4-5 22:25:58 | 顯示全部樓層
我可以請教一下接那些繼電器的原因是
 樓主| 發表於 2014-4-5 23:22:36 | 顯示全部樓層
邱錦宙 發表於 2014-4-5 10:25 PM static/image/common/back.gif
我可以請教一下接那些繼電器的原因是
繼電器是為了保護輸入端舜間湧浪電壓來自待測電容放電~
http://bbs.pigoo.com/thread-50424-1-1.html
發表於 2014-4-6 16:37:25 | 顯示全部樓層
感謝回答
 樓主| 發表於 2014-4-7 00:39:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-4-7 12:41 AM 編輯
更新了全中文板~
TTester_20140407.zip (345.16 KB, 下載次數: 59)
此板是包含最新作者更新到 2014/4/6~德文看不懂沒關系~ 3/31 電容測試更新到 2uF - 50mF
中文元件名字更新~javascript:;
當然先放一下logo~有一些雜點修掉了
Battery電壓修正,此塊板子是用2個10K電阻分壓取電檢測9V電池,VCC 電壓顯示
電容
電阻
電感
NPN 電晶體
PNP 電晶體
穩壓二極體
場效電晶體 P channel E-MOS
場效電晶體 N channel E-MOS
N channel JFET
雙向晶閘管Triac
單向晶閘管Thyristor (SCR)
IGBT源達沒有賣~ so 沒有圖測試~
我也忘了買達靈頓那類的晶體,所以沒辨法測試那一項,上次莫名測出那個,應該是從我壞掉的那堆裏測到的~發現我的垃圾箱裏有一些壞掉了~
數位電晶體也沒買到,因為店員也不知那是什麼,~ so..暫時沒修改~
PS: 此顆BIOS 加了這堆圖,目前到了30652 bytes....
發表於 2014-4-7 08:59:14 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-7 12:39 AM static/image/common/back.gif
更新了全中文板~
缺少的測試零件我可提供,感謝j大的大力支援,使本測試器的功能更加完善.
發表於 2014-4-7 10:17:59 | 顯示全部樓層
不知道有沒有懶人包可以升級
發表於 2014-4-7 12:19:11 | 顯示全部樓層
好強....超專業的,能測試的元件好多
 樓主| 發表於 2014-4-7 18:13:29 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-4-7 08:59 AM static/image/common/back.gif
謝謝ciko大n_148|
發表於 2014-4-7 19:05:33 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-7 06:13 PM static/image/common/back.gif
謝謝ciko大
找時間也要給你一套新版測試儀試用.
 樓主| 發表於 2014-4-7 20:31:14 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-4-7 07:05 PM static/image/common/back.gif
找時間也要給你一套新版測試儀試用.
新板應該會更快,新舊沒有差異太大~
 樓主| 發表於 2014-4-7 23:14:44 | 顯示全部樓層
to 阿乾~
你看看,你看看,這個小小的麵包版是多麼的美~
上面剛好插了2個模擬達靈頓跟模擬數位電晶體......
發表於 2014-4-8 01:29:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2014-4-8 01:54 AM 編輯
jojoling 發表於 2014-4-7 11:14 PM static/image/common/back.gif
to 阿乾~
JOJOLING大:
    真是小而美!! 有需要大一點的嗎? 不用客氣!! 雖然不是新品,況且你的桌面還很空!!
   看我的桌面
GMT+8, 2026-11-16 02:11 PM , Processed in 0.050967 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
