查看: 7570|回覆: 7
[問題求助] 聲寶 LM-32V6R 待機燈問題請教
發表於 2015-11-26 12:23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台原本是ic901爆,經過更換新品,及背面4顆smd電阻後,5VSB已經正常
但奇怪的是待機燈不亮(5VSB電壓正常),需將110v拔除重插,待機燈才會亮,後續熱機都很正常!!!
後來再將主板,pi板5Vsb電容換新,主板24C32換新依舊無效~~~
請有相關經驗酷友解惑!! 感謝!!
PI板
主板
發表於 2015-11-26 13:29:29 | 顯示全部樓層
小弟提供自己的一點淺見,主板上待機電路內的低壓差穩壓器有量過嗎?是否輸出電壓不足所致,可測量待機燈號板輸入電壓,正常和不正常時差別在那?
發表於 2015-11-26 14:56:57 | 顯示全部樓層
這個電源板只要是277爆,原板修復成功率就不高,建議改電源板加一個高壓板(未爆改278)
發表於 2015-11-26 15:51:12 | 顯示全部樓層
建議PWM IC加個散熱的這樣可以讓它活的久一點
 樓主| 發表於 2015-11-26 21:15:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moox 於 2015-11-26 09:28 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2015-11-26 01:29 PM
小弟提供自己的一點淺見,主板上待機電路內的低壓差穩壓器有量過嗎?是否輸出電壓不足所致,可測量待機燈號板 ...
感謝提供思路~
的確發現U104在沒有待機紅燈時,in/out已經有電壓出現(這顆需開機綠燈後才會有in/out電壓),再追查附近一顆Q103 AO4421 拆下來量看不出問題...又焊回去開機測試,一送電待機紅燈就亮,高興一下,多試幾次後還是不行...還是要110V送電第2次,待機燈才會亮...n_084|
 樓主| 發表於 2015-11-26 21:18:28 | 顯示全部樓層
kia558 發表於 2015-11-26 02:56 PM
這個電源板只要是277爆,原板修復成功率就不高,建議改電源板加一個高壓板(未爆改278) ...
這PI板T902也壞過...找不到料可以更換
發表於 2015-11-26 21:22:46 | 顯示全部樓層
印象中這款電視第一次插上110V,指示燈不會亮,
按下電源鍵,待機紅燈亮,再按一次電源鍵才能開機,
只要不斷開110V,開關機指示燈就會正常了.
 樓主| 發表於 2015-11-26 21:44:44 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2015-11-26 09:22 PM
只要不斷開1 ...
感謝海洋大說明,有試過按鍵,沒待機紅燈時開不了機...
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.028048 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
