查看: 19964|回覆: 18
[問題求助] 三星 UA46D6400 重複開關機 請教~是否為電源板故障~
發表於 2015-11-14 20:22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三星 UA46D6400 重複開關機 請教~是否為電源板故障~?
電源板型號:BN44-00427B
請問各位大哥~
小弟測試如下:
斷開所有~主板和LED的連接線~
也就是空載插電~未短接電源板~
但電源板一插電就會自己開關開關開關~無限的下去~~
想請教~這塊電源板在沒負載時就會如此?
因為真的沒碰過~~跟丫六買了一塊電源板~也是如此~
但丫六一直說他的電源板都沒問題~!!
目前狀況:
如果上機試~會看到開機LOGO 就馬上又關機~又自己開機~
所以才拆掉單測電源板~結果電源板一直聽到繼電器~開開關關的聲音~!
現在只是想確定這塊電源板本來就是這原理嗎? 感恩~
發表於 2015-11-14 20:51:01 | 顯示全部樓層
開關問題
發表於 2015-11-14 21:03:13 | 顯示全部樓層
發表於 2015-11-14 21:30:32 | 顯示全部樓層
燈珠掉了 幾天前才修過
發表於 2015-11-14 21:47:45 | 顯示全部樓層
測量4組LED VCC 有1組電壓升高就是那1阻燈珠掉了
 樓主| 發表於 2015-11-14 23:06:55 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2015-11-14 09:30 PM
燈珠掉了 幾天前才修過
大哥那~電源板什麼都沒接的情況下~這塊電源板就會自己開開關關?
 樓主| 發表於 2015-11-14 23:08:56 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2015-11-14 09:03 PM
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52283&highlight=%E4%B8%89%E6%98%9F
感恩~這些我看過了~現在只是想確定下~這塊電源在無任何訊號和負載下就會自動開啟關閉一直循環下去嗎?謝謝
發表於 2015-11-15 01:05:14 | 顯示全部樓層
百分之百背光模組掛   不用懷疑
 樓主| 發表於 2015-11-15 20:19:57 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-11-15 01:05 AM
百分之百背光模組掛   不用懷疑
知道了~昨天有問蘇先生了~他說這電源板本來就會自啟~!
拆開看過了~掉一顆燈~!!感恩~!
 樓主| 發表於 2015-11-15 20:20:35 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2015-11-14 09:47 PM
感恩~!! 感謝您的指導~! 昨天拆開看真的掉一顆~!原來這電源板設計就是如此~!
發表於 2015-11-24 22:55:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kenny123456 於 2015-11-24 10:56 PM 編輯
想請問各位朋友,我家的UA46D6400UM也發生相同的問題!   今天家人還請了三星原廠來檢修,直接說面板壞掉報價2萬多= =  當下就叫家人給300元車馬費叫他先走了!
看了各位的建議,我也打算從背光模組下手!  想請問一下,這台的背光模組的LED燈珠 是什麼規格?  和這台背光模組的料號(因為目前人在外地,如果可以先知道規格的話我就可以順道繞去電子街買!)
以前有焊過SMD LED的經驗,所以如果確定是LED壞掉,我打算自己去買零件來更換!
再麻煩知道的朋友提點一下XD  感激不盡!
發表於 2015-11-25 07:52:31 | 顯示全部樓層
kenny123456 發表於 2015-11-24 10:55 PM
想請問各位朋友,我家的UA46D6400UM也發生相同的問題!   今天家人還請了三星原廠來檢修,直接說面板壞掉報價2 ...
燈珠的長相如下面連結,粗估其長寬比約為2:5,手上也有相同機型的實犯!
正在頭痛中!
http://www.sj3c.com.tw/%E4%B8%89 ... %E6%89%8B%E6%9C%AD/
發表於 2015-11-25 18:54:46 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-11-25 07:52 AM
正在頭痛中!
感謝大大分享!  這篇我有看到,但很可惜沒有提到LED的規格   我目前找,感覺很像5630  但不曉得是不是ˊˋ
因為家人也不會拆電視,所以也只能等我回家後才能再拆看來看看ˊˋ
若最後有成功修復,我會再上來分享的!
 樓主| 發表於 2015-11-25 21:01:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppandnini 於 2015-11-25 09:02 PM 編輯
kenny123456 發表於 2015-11-25 06:54 PM
拆要很小心~面板很大~另外這台有個很~~難搞的偏光板~感覺就是這東西把燈珠搞掉的~
因為卡的超緊的~難拆就算了~裝回去又搞壞三顆燈珠~我又重焊一次~另外拆焊也不容易~
因為燈珠下面是有散熱的所以底部是焊住的~你要拆要像拆BGA一樣~下面要預熱~上面吹~
才拆的下來~焊上去也是要下面加熱~上面也要再貼上燈珠就焊住了~!!最後那導光板真的很難裝回去~
裝時要小心~要不會再搞破很多顆~!
PS:補充下~面板框的螺絲~超爛~很容易滑牙~要小心拆~!
發表於 2015-11-26 15:16:31 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-11-25 09:01 PM
因為卡的超緊的~難拆 ...
謝謝大大提醒!  如果真的很難焊下的話 我打算去淘寶直接買一條了!
⇩淘寶上,LED燈條的網址
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.uuT5YJ&id=41281650698
只是還不大確定合不合用XD  我印象中,之前查詢那個燈條的型號也是72顆
我本來還想說用焊槍就OK了ˊˋ  想不到居然底部是焊起來的XD  如果有借到熱風機的話我再來嘗試看看好了!  但底部我想用散熱膏就好XD
但目前我想我最大的困難應該就是大大所說的,要怎麼分離玻璃基板了ˊˋ  希望我能順利成功!
補充內容 (2015-11-26 05:25 PM):
我貼的那組不合用ˊˋ  剛剛又瀏覽了一次迅捷3C的維修圖片,才發現接頭的部分不同XD
 樓主| 發表於 2015-11-27 04:42:20 | 顯示全部樓層
kenny123456 發表於 2015-11-26 03:16 PM
找不到合用的~一定要原板焊~這種偷懶的事我早做過了~找不到~!
所以還是原板修~!!
難拆的不是面板~是面板下面的下面的下面的~導光板~硬的那片~那個跟二側的LED是卡住的~
拆就難拆~裝回去更難~!很容易又搞壞幾顆燈珠~!
另外拆焊用吹的~你的燈會掛的~!
一定要底部加熱~風槍靠過去馬上拿掉燈珠~不能太久~
你底部沒加熱~上面吹到融了也下不來~!
發表於 2015-11-27 20:12:02 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-11-27 04:42 AM
所以還是原板修~!!
感謝大大! 我目前已經拆下燈條了! 目測下,有幾顆明顯中間比較黑 我等等在試試
發表於 2015-11-27 20:22:56 | 顯示全部樓層
結果led都沒壞@@  全都能亮... 無言了...
發表於 2015-11-28 10:20:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kenny123456 於 2015-11-28 10:25 AM 編輯
最後的心得:
我覺得沒有到很難拆啦XD  但要小心一些就是了!  尤其再拆卸螢幕邊框上的螺絲!  那邊的螺絲很容易滑牙@@  因為一開始不知道,所以毀了兩顆螺絲= =
其他大致上都還好!  可能稍有難度的就是46吋的面板真的頗大!  建議兩個人拿或是從螢幕的中間用雙手臂捧著!
附上幾張我拆卸完成的照片,我啥到沒做,電視組裝回去就能正常使用了,這點我更感到百思不得其解....
我一開始的狀況是:一通電,電視自動開機顯示"smart..."然後隨即關機,這個狀況不斷的重覆!
聽家人描述,再發生這個狀況的前幾天,電視會突然亂跳台,不受控制!   這情況我覺得應該跟主板故障比較有關係XD 不然就是IR接收的部分故障所導致的  不大清楚跟重覆開關機這狀況有沒有相關
目前就先暫時使用,至少省下了2萬多元的維修費= =
GMT+8, 2026-11-30 02:22 PM , Processed in 0.033683 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
