查看: 5615|回覆: 26
請問各位散熱問題
發表於 2015-10-31 22:46:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位.關於IC加上散熱風扇.各位認為是
把涼涼的風往IC吹
          或
把熱熱的氣抽出來
會比較有一點點效果?
發表於 2015-10-31 22:48:53 | 顯示全部樓層
我投對著吹一票。
發表於 2015-10-31 22:52:31 | 顯示全部樓層
要看氣流路徑   我是建議直吹  要導風   避免再有角的地方產生渦流
也有的是用抽的 也是熱量驚人
如果太小的地方建議貼銅片+散熱器就不建議用風扇吹   空氣中的髒東西也是會影響到產品信賴度的
 樓主| 發表於 2015-10-31 22:58:52 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-10-31 10:52 PM
也有的是用抽的 也是熱量驚人
這麼大片的散熱片都沒用了.
我試過把散熱片拆掉.風扇直吹.效果反而比較好.
發表於 2015-10-31 22:59:49 | 顯示全部樓層
1. 用兩個風扇一進一出最好,入風口風扇對零件吹 --> 零件 --> 出風口風扇將熱氣由出風口吸出
2. 只用一個對零件吹,再帶入冷風.
3. 另一單一風扇,如果有覆蓋範圍,則是入風口風扇對零件吹 --> 零件 --> 出風口
發表於 2015-10-31 23:05:01 | 顯示全部樓層
原則上空氣有流動都可以,要看工作環境!
筆電或是原廠顯卡的鼓風扇都是因為內部環境溫度已經很熱了,透過排出熱氣產生循環的方式去降溫!
發表於 2015-10-31 23:36:31 | 顯示全部樓層
加散熱片再吹進泠風
(散熱片用銅的更好)
發表於 2015-11-1 01:19:33 | 顯示全部樓層
如果發熱量不是很高的話
散熱片+風扇用抽風的
風扇直吹發熱源,雖然溫度降很快
但長期下來,空氣中的水分會腐蝕電路板
發表於 2015-11-1 01:36:45 | 顯示全部樓層
用灌的+1 ( 由 cpu 發展史來猜 )
發表於 2015-11-1 02:48:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 bglmlm 於 2015-11-1 03:15 AM 編輯
那麼大的【散熱片】都沒用的話~    估計有【5watt】以上的發熱量!!
如果【機器持續會當機】+【高度允許的話】~建議 拿個報廢的【CPU散熱銅片】與專屬的風扇~來散熱看看!!^-^
發表於 2015-11-1 08:38:42 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-10-31 10:58 PM
這麼大片的散熱片都沒用了.
如果空間夠高,散熱片不用拆,搞個顯卡用的散熱大風扇直接鎖上去吹散熱片,應該會有效果然後又較安靜.
發表於 2015-11-1 08:55:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 正一 於 2015-11-1 08:58 AM 編輯
這麼大片的散熱片都沒用了.
裝這麼大片的散熱片都沒用了,會不會IC以不良,要換新IC
如要裝風扇入在下方,出在上方
感覺燈管的熱量也很大
發表於 2015-11-1 09:20:48 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2015-11-1 01:19 AM
如果發熱量不是很高的話
散熱片+風扇用抽風的
個人也投抽氣式一票, 各位可以觀察, 大部份電子產品散熱都是內往外吹, 桌上型電腦CPU上往下吹是因為要先降溫為上(但還有系統或POWER風扇可抽氣).
話說敝人工作上常遇到裝出去的某牌路由器有中暑問題(非主動散熬), 在某些因素被迫加裝風扇時, 全公司都認為要外往內吹時, 只有在下堅持要由內往外抽.
就看看幾年後哪一種裝法會先倒台吧  XD
發表於 2015-11-1 12:39:33 | 顯示全部樓層
CPU是因為發熱量極高
所以不得已才採取內吹式散熱
但是電視本身的發熱量,應該不會高到哪
建議檢查晶片本身是否有內傷
或是散熱高不良等
發表於 2015-11-1 13:55:38 | 顯示全部樓層
7# +1
加散熱片再吹進冷風
吹的比抽的效果好,只是吹的更易積灰塵。
發表於 2015-11-2 11:19:40 | 顯示全部樓層
直吹肯定效果好啦。可以想象在夏天吹风扇啊,人是站在正面感觉凉爽还是在风扇背面呢?
直吹比较有“针对性”,而吸风比较温柔得多,看具体要求而定。
發表於 2015-11-2 12:48:55 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2015-11-2 11:19 AM
直吹比较有“针对性 ...
還是空調涼...{:12_764:}
加個散熱片風扇直吹散熱片強制散熱...
上部加個風扇抽風把熱氣帶走..
發表於 2015-11-2 16:50:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-11-2 04:52 PM 編輯
風扇散熱最佳效果就是~~~"吹"~~~
吹是吸的N倍散熱效果
但是為何有N多設計用~~~吸~~~呢?
通常很無奈的就是要~~~"保持內部乾淨無灰塵及避免環境潮濕吹風加快零件氧化"~~~為了這兩點就得改用"吸"的!
發表於 2015-11-2 17:09:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-11-2 05:15 PM 編輯
這麼大片的散熱片都沒用了.
散熱片~散熱不良
排除"設計上的問題" (太小,散熱片不夠厚....等本體問題)
最大的問題在"散熱介質"~一般就是指~散熱膏~,一旦散熱膏乾了&硬化~這時可以說完全沒散熱效果
通常拆開散熱片用塑膠刮片~將IC & 散熱片的硬化散熱膏~刮乾淨後再用酒精擦乾淨後,重新塗散熱膏就能恢復正常
但是有時第三方廠商因"省成本&省事"~會改用"散熱膠"~通常為白色(少數是灰色),這種東西是乾了類似矽膠
其散熱效果非常不好.
一旦散熱介質已硬化or劣化~基本上你在加裝風扇在散熱片~其實效果不大,倒不如拆除散熱片直接放風扇這樣效果會更好. ~~~~但是! Why?
當散熱介質已硬化~就無法"即時"將熱傳導至散熱片,會導致IC過熱
(你可以這樣想,散熱介質原本正常時IC上面如同放一片"銅片"可迅速散熱
當散熱介質NG時就變成是一木片,~~因"熱傳導慢"~~所以散熱慢,一旦溫度一高還會使IC溫度更高)
 樓主| 發表於 2015-11-2 17:25:56 | 顯示全部樓層
看來大多數人.都認同吹比吸有效果.
不知道老大喜歡吹還是吸呢?
發表於 2015-11-2 17:39:57 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-11-2 05:25 PM
看來大多數人.都認同吹比吸有效果.
不知道老大喜歡吹還是吸呢?
如果風扇距離很近,那吹跟吸差不多。
如果有點間距,吹會比較有效率。。。。。因為是直接用泠空氣擠走熱空氣。
發表於 2015-11-2 20:14:57 | 顯示全部樓層
看來大多數人.都認同吹比吸有效果.
不知道老大喜歡吹還是吸呢?
老大喜.................等下!
學姊找你........(她帶把西瓜刀){:12_1004:}
發表於 2015-11-2 22:02:29 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-11-2 08:14 PM
我也有想到這個。。。。。。n_151|
不過想到有人會說這個,那我就略過給別人去說了。。。。n_112|
那個人就是你。n_167|
 樓主| 發表於 2015-11-2 22:19:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gkjnn 於 2015-11-2 10:24 PM 編輯
樓歪了.趕快把它扶正.
這個案例是因為裝了散熱風扇.導致電視不開機.(不知那個天兵裝的).
您知道為什麼嗎?
發表於 2015-11-2 22:47:31 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-11-2 10:19 PM
樓歪了.趕快把它扶正.
螺絲都變成那樣子 真慘
晶振   FPC連結器跟左側IC 信號都耦合再一起了吧n_087|
發表於 2015-11-2 22:49:18 | 顯示全部樓層
如果是說灰塵的話,不管吸或吹都一樣會有問題,放置地點才是問題,若是電腦擺在地上,電腦裡都會髒髒的,除非家裡很乾境,否則都差不多,我這裡也一樣,若是擺在桌上(或者高的地方)的話就會比較好了,那是因為灰塵(落塵)都在地上,也較容易被吸入到電腦裡.
發表於 2015-11-2 23:54:09 | 顯示全部樓層
這就是廠商為什麼不裝風扇散熱的原因~
1.灰塵無法避免,勢必造成保固內反修機率增加
2.風扇噪音會在比較安靜的場合無法避免,且增加故障機率增高返修率
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.034506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
