樓主: aman
110V迴路為何會剩下不到90V?
發表於 2015-10-31 21:33:54 | 顯示全部樓層
请问楼大,你测试电压时,把小灯的开关开了没有呢???
發表於 2015-10-31 22:01:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BECOOL2014 於 2015-10-31 11:14 PM 編輯
拍一下家裡的電燈開關,
左邊是樓梯開關,右邊是小浴室電燈,
和樓主接線有些不同,負載靠近電源火線側,開關靠近地線側,(量電燈火線端電壓會是110V)
我畫成下列示意,開關OFF時指示燈靠旁通線路電流亮橘燈,但該電流無法「推動」電燈負載,所以浴室燈並不亮。當開關ON時,則指示燈熄滅、浴室燈亮。
前面14樓所說的再拉線,是「假設」樓主需要保留原來開關來亮/熄電燈照明,
若樓主不需要單獨控制電燈照明,第一圖的位置就直接接洗衣機了,留用原來開關,開關ON會有110V的電壓可用。
發表於 2015-10-31 23:04:10 | 顯示全部樓層
90V的是控制線
因為您用的是有小夜燈的開關
所以會有90V
建議您小燈原來的位置換成插座
小登開關那直接開關短接
面板換盲蓋板
如果還是要小夜燈
再由換成插座的地方改出來
發表於 2015-11-1 07:25:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-11-1 07:55 AM 編輯
為甚麼?{:14_1484:}  感覺雞同鴨講{:14_1472:}
就二條線,問與答會產生如此大誤差,個中奧妙不可言喻。
一直不斷輪轉,因為.....所以......這樣.......哪樣..........
下圖
樓主應該看得懂錯在哪。
只有二條線,接的與還有測的,位置差很大{:14_1474:}
原因把插座接到開關位置
備註:不考慮負載的話,建議大電流負載由NFB另接
以上參考
發表於 2015-11-1 08:22:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 林小茂 於 2015-11-1 09:03 AM 編輯
aman 發表於 2015-10-31 08:56 PM
專炸大,你的意思我不太懂,
開關換掉,要換成哪種?
不然就從室內比較靠近陽台的地方 有插座的話 拉一條延長線 這樣會簡單一點
專炸原件 大大說的應該是把 " 開關 "換掉 不要沿用原本電燈的開關 如果開關裡面電線的電壓 有 110UP 的話有考慮換成可以防水的插座就好了嗎?
再拉一條只吃12V 的LED小燈當照明 電應該都夠用吧 =  = 如果自己會用洞洞板黏 LED的話 那做照明就更簡單了 不會的話也可以去材料行買燈條
 樓主| 發表於 2015-11-1 09:11:30 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2015-10-31 09:33 PM
兩種都有量,前面有PO出來
 樓主| 發表於 2015-11-1 09:21:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-11-1 09:52 AM 編輯
我想我應該補上位置圖,大家才不會隔空抓藥,
陽台燈開關是一牆之隔。
這樣大家應該知道為何電燈開關一定要留
晚上洗衣曬衣不能沒有燈啊!
另外...... 沒有小燈,就是陽台燈而已,怎麼到後來大家
都想成晚上睡覺那種小燈。
 樓主| 發表於 2015-11-1 09:50:46 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2015-11-1 07:25 AM
為甚麼?  感覺雞同鴨講
我後來有量開關兩側電壓,是110沒錯,
照圖看起來拉線器是跑不掉了。
發表於 2015-11-1 09:52:02 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-11-1 09:21 AM
1. 你的開關是有帶小燈的
  一般都是有帶小燈的
  在夜晚尚未開燈前,讓你看到開關在那
  它沒耗多少電(高電阻,小電流),
  但會讓你的量測出現誤差(或奇怪結果)
2. 如果只是曬衣服陽台...
  再加裝 自動感應會更好...
  只要人走過去 自動點亮
  收完衣服 有時已經沒手可以關燈...
  註: 市售 自動感應,有一個小缺點,
  人不動時, 設定"時間"到會(自動)關燈
  晚上 你正在曬衣服(忙),突然被燈關了會嚇一跳(不適)...
  雖然你再動一下,又會亮....
  自動感應,有沒有好的解決方案:
   * 時間設太長: (10分鐘/半小時)
     不用擔心,忙到一半,被關燈....
    但有時只是去(陽台)"看"一下...
   結果燈一亮 亮十幾分鐘或半小時(太久,浪費電)...
  *  時間設太短: (1~3分鐘)
    忙太久時,突然被關燈,會嚇一跳...
  以前買的自動感應,不知道有沒有新產品,可以解決此問題...
 樓主| 發表於 2015-11-1 09:55:09 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-11-1 09:52 AM
1. 你的開關是有帶小燈的
  一般都是有帶小燈的
  在夜晚尚未開燈前,讓你看到開關在那
謝謝建議,不過應該不用這麼麻煩,因為開關後面就是浴室,主臥也離幾步路而已。
發表於 2015-11-1 10:03:37 | 顯示全部樓層
之所以講話會雞同鴨講就是起因於"認知的不同".....小燈應該說成"你的陽臺燈照明單切開關是帶夜間指示的",這樣就一清二楚了
燈具電路不該被另作他用,你可以利用陽台照明迴路的暗管拉一組線
到開關箱去接取,當作陽臺插座迴路使用(假如管內空間還夠)...
建商也蠻蠢的,怎麼陽台沒有預留一組插座迴路呢...設想不夠周到
發表於 2015-11-1 10:16:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 林小茂 於 2015-11-1 10:19 AM 編輯
a471 發表於 2015-11-1 10:03 AM
之所以講話會雞同鴨講就是起因於"認知的不同".....小燈應該說成"你的陽臺燈照明單切開關是帶夜間指示的", ...
建商家裡用滾筒洗衣機 所以也認為大家應該都用滾筒的 不會把洗衣機放室外吧  = =|||
不要問我那幹嘛裝一盞燈在那邊 ...... 晚上曬衣服 收衣服用 n_049|
發表於 2015-11-1 10:17:14 | 顯示全部樓層
1. 你的開關是有帶小燈的
  一般都是有帶小燈的
  在夜晚尚未開燈前,讓你看到開關在那
那要自己改繼電器的迴路+延遲設定的模組 溫度開關就差不多是這樣的模式
至於怎麼改 .... 只能在這拜請神人出現教學了n_033|
發表於 2015-11-1 10:20:08 | 顯示全部樓層
林小茂 發表於 2015-11-1 10:17 AM
至於怎麼改 .... 只能在這拜請 ...
>> ...溫度開關就差不多是這樣的模式
自動感應用 溫度開關 這是行不通...
不用有人 白天晚上 溫度自然就不同了...
發表於 2015-11-1 10:48:10 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-11-1 09:50 AM
我後來有量開關兩側電壓,是110沒錯,
照圖看起來拉線器是跑不掉了。
有拉線器是比較好拉,沒拉線器就直接利用原本的紅色火線(記得先關電源)
先綁好以1拉2的方式直接拉到開關箱,然後在陽台上在加個插座就行了
要拉時由陽台上小燈的位置由高往低拉會比較好拉
以上供你參考
 樓主| 發表於 2015-11-1 11:10:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-11-1 11:15 AM 編輯
二樓有、四樓沒陽台、五樓也有、
偏偏就是主臥三樓沒有、這什麼腦殘建商?
我已經罵到不想罵了...
 樓主| 發表於 2015-11-1 11:32:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-11-1 11:40 AM 編輯
jinnhorng 發表於 2015-11-1 10:48 AM
先綁好以1拉2的方式直接拉到開關 ...
陽台燈開關裡面兩條一紅一灰
紅色是火線來源,灰色應該也要用紅色線才對,因為它算是火線的延伸
難怪很容易讓人搞混。
我把圖畫出來,紅色火線在多拉一條到陽台,陽台燈的中性線也拉一條出來,
接到插座就可以了?
發表於 2015-11-1 12:15:45 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-11-1 11:32 AM
陽台燈開關裡面兩條一紅一灰
樓主的線路是對的,
我把新增加的紅色電線和原來的灰色電線畫在一起,表示是走在同一個的電管內,簡單的作法是前面說的拉線器,其他1拉2、硬穿,也都是可嘗試作法,
電燈仍然用原來的帶指示燈的飯店開關,
洗衣機的插座送電開關,則是接線箱裡的20A無融絲開關。
 樓主| 發表於 2015-11-1 13:15:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-11-1 01:47 PM 編輯
謝謝大家的幫忙,
剛剛一端綁一條單心線,從開關這端拉,結果超難拉,
非常非常緊,我怕硬拉會斷在裡面,本來打算外面管子倒一點石灰
結果外面管子是往上,沒用!
方法知道了,結果拉線還是要讓人賺。
發表於 2015-11-1 14:42:01 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-11-1 01:15 PM
謝謝大家的幫忙,
結果外面管子是往上,沒用。因為開關後面就是浴室 !
線路在浴室 天花板上作 中繼接線!
發表於 2015-11-1 15:19:44 | 顯示全部樓層
既然这样,楼大,你还是直接把插座并接在阳台灯两端吧!接洗衣机什么的,我想那个阳台灯开关应该有足够的电流容量的。使用时顶多麻烦点。如果嫌阳台灯在插座使用时也点亮,那就在阳台侧设法加个开关吧。
發表於 2015-11-1 15:45:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BECOOL2014 於 2015-11-1 03:47 PM 編輯
謝謝大家的幫忙,
推,
lkkseemi大,
線路在浴室 天花板上作 中繼接線!
自己安裝吊扇,就發現過這樣的問題,電線不是一線到底、是在天花板接線盒內逐段絞接。
最誇張的是,戶外是電燈安裝用頂式接線盒,裡面只有電線沒有管子,想沿管子把地線拉回、在開關上做出插座都不行。
 樓主| 發表於 2015-11-1 16:39:17 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-11-1 02:42 PM
線路在浴室 天花板上作 中繼接線! ...
原來中間又....@#$$%^@%^@$^%#$
策天天不應、策地地不零.....
https://youtu.be/v2pBb0hnsBA
真的在上面,我找水電都不知道能不能幫我了。
發表於 2015-11-1 17:29:53 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-11-1 04:39 PM
策天天不應、策地地不零.....
當然啦,有時小小的工作水電忙時也不想接,
雖然天花板維修口和接線盒有段距離,如果,先從戶外把拉線器穿入到浴室天花板線盒、多伸入些,還是可以(用工具)撥到維修口綁上電線拉出到戶外,
室內端也是同樣道理,從「飯店開關」處把拉線器穿入到浴室天花板線盒、多伸入些,手搆著後綁上電線另一端拉回就成。
試試看吧,水電如果太忙不接,看能不能借到拉線器。建議找人幫忙,一邊拉線、一邊也要順線協助引送。又有心要做,乾脆就拉個兩線,再有他用就方便了。
發表於 2015-11-1 17:58:29 | 顯示全部樓層
把裡面的線全部拉出來 再把所需要的線一起拉入 如果沒有拉線器也沒關係 (管子裡面的電線也可以當拉線器來使用...拉出的時候順便把新的電線拉入)  這是我的方法 供你選擇
發表於 2015-11-1 18:51:51 | 顯示全部樓層
如果真的要拉線  不要全拉出來留個幾條當引導
另外也許改用延長線拉到陽台會比較方便   拉電就看自己喜好了
發表於 2015-11-1 20:05:41 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-11-1 10:20 AM
>> ...溫度開關就差不多是這樣的模式
自動感應用 溫度開關 這是行不通...
我的意思是說 .... 溫度開關的模組裡面他的設計會有延遲繼電器 開啟 / 閉合 的模式..... 不是指用溫度開關下去改
只是個方向  n_025|
發表於 2015-11-1 20:09:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 林小茂 於 2015-11-1 08:11 PM 編輯
專炸元件 發表於 2015-11-1 06:51 PM
另外也許改用延長線拉到陽台會比較方便   拉電就看自己喜好 ...
一般來說 牆壁跟牆壁之間 ( 沒洞 自己打一個 .....) 都會有留個洞 方便拉線 ( 以前在宿舍拉網路線的經驗 ) 其實可以的話 從線箱走線出來也是可以 不過還要買那種可以把線路隱藏起來的軌道 看樓主怎麼去取捨了 電箱拉線 或者 壁插拉延長線
複雜 / 簡單  2 選 1
發表於 2015-11-5 10:09:39 | 顯示全部樓層
是否可以改成,先將電燈開關短路,不用。-->陽台小燈就成110電壓一直供電。
在將陽台小燈-->己成110v供電,改為抽座,在將火線下拉當成陽台小燈開關。
這樣是不是可以
 樓主| 發表於 2015-11-19 06:59:34 | 顯示全部樓層
後來找認識的水電,他也覺得拉線沒辦法,最後也是他想到,
一條拉冷氣的220,中性線在從小燈拉。
GMT+8, 2026-11-25 08:48 PM , Processed in 0.040539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
