查看: 39601|回覆: 62
110V迴路為何會剩下不到90V?
發表於 2015-10-31 11:33:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三樓陽台沒有任何插座,想把洗衣機搬到這裡
外面唯一的電源就只有小燈,所以想從小燈接插座出來
但是一量發現電壓不到90V, 為何為何會這樣?
中間有其他負載吃掉?
發表於 2015-10-31 11:57:04 | 顯示全部樓層
先從三樓的電源箱量一下電壓.也有可能無熔絲開關接觸不良.把它開閉幾次到幾十次.(這是第一個動作)
 樓主| 發表於 2015-10-31 12:18:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-10-31 12:20 PM 編輯
綠色線路是開關箱裡電燈的無融絲,和接地量是110V沒錯,線路是往上方走
那個洞口一共有四條線,結果都是火線,那水線在哪裡??
黃色箭頭量起來只有9xV而已,但他從下方的洞上來的,二樓開關箱找過沒有這三條
順著電燈線路同時還有三條線也是從這個洞往上拉,粉紅色路線
但是這三條線是從下方拉出來的,我不知道來源是哪裡,其中一條我和接地量電壓只有9x,但它是火線
不可能火線和火線成一個迴路吧!
發表於 2015-10-31 12:36:24 | 顯示全部樓層
一樓第一張圖電表所測試的兩條線先接上鎢絲燈泡再測量,有可能是線路開路量到的是浮動電壓。
測量室內配線電路最好使用指針式三用電表比不會誤判,數位電表輸入阻抗高較靈敏,些微洩漏電流就會出現讀數。
發表於 2015-10-31 12:41:26 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-10-31 12:18 PM
那個洞口一共有四條線,結果都是 ...
箭頭指的那兩條不是中性線嗎?
發表於 2015-10-31 13:16:55 | 顯示全部樓層
家用單相三線式,將各螺絲鎖緊再測量各開關電壓,
發表於 2015-10-31 13:17:01 | 顯示全部樓層
從小燈的切換開關查,紅色線110v,灰色90v.
 樓主| 發表於 2015-10-31 13:47:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-10-31 02:02 PM 編輯
ysc 發表於 2015-10-31 12:36 PM
測量室內配線 ...
ysc大,
我把燈接上去,量起來只有12v,但是我把電燈打開,電壓又跳到110v這樣我從這兩條拉線出來不就要同時開燈才有110v可以用?
 樓主| 發表於 2015-10-31 13:52:23 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2015-10-31 01:16 PM
都鎖緊了,那條中性線量只有9x
 樓主| 發表於 2015-10-31 13:53:38 | 顯示全部樓層
ssj2 發表於 2015-10-31 01:17 PM
附上小燈開關,只有兩條線。
發表於 2015-10-31 14:03:28 | 顯示全部樓層
電燈開關,內帶小燈,「吃掉」不該產生的電壓降,
直接連接紅/灰二線,再測試第一圖位置的電壓看看。
 樓主| 發表於 2015-10-31 14:04:12 | 顯示全部樓層
是不是因為小燈開關裡面有附小燈泡,把電壓吃掉?
 樓主| 發表於 2015-10-31 14:06:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-10-31 02:15 PM 編輯
BECOOL2014 發表於 2015-10-31 02:03 PM
不用連接了,我量確實是110v,
所以結論是我要換燈的開關嗎?裡面沒有燈泡的
如果是的話,廠商怎麼會做這種不成熟的產品出來?
還是有特殊的接法?
現在接0, 3單切。
發表於 2015-10-31 14:16:08 | 顯示全部樓層
有拉線器嗎,
開關來源端(紅色)多拉一條火線給洗衣機用,保留開關和電燈(會需要晚上照明吧),洗衣機真不送電時就靠三樓電箱的無融絲開關斷電。
 樓主| 發表於 2015-10-31 14:26:23 | 顯示全部樓層
BECOOL2014 發表於 2015-10-31 02:16 PM
有拉線器嗎,
開關來源端(紅色)多拉一條火線給洗衣機用,保留開關和電燈(會需要晚上照明吧),洗衣機真不送 ...
沒有拉線器,需要這麼複雜哦!
換個無帶燈開關行嗎??
發表於 2015-10-31 15:45:39 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-10-31 01:47 PM
ysc大,
我把燈接上去,量起來只有12v,但是我把電燈打開,電壓又跳到110v這樣我從這兩條拉線出來不就要 ...
燈座的火線有經過電燈開關,開關有開才有電這是正常的啊,如果燈座一直有110V,那燈泡豈不是一直亮著?
您現在要增加一個插座,必須從電燈開關前接火線。
陽台燈座頂板接線盒檢查看看,有的是中性線、火線一起到接線盒,再拉一條管線到開關處,如果是這樣就可以從接線盒接出不經開關的火線。
發表於 2015-10-31 15:51:15 | 顯示全部樓層
看圖中小燈線路並無中性線,只有地線,要在確認一下.
 樓主| 發表於 2015-10-31 16:41:37 | 顯示全部樓層
ssj2 發表於 2015-10-31 03:51 PM
中性線和地線要怎麼量區別?
如果是火線和地線就不能產生迴路
 樓主| 發表於 2015-10-31 16:44:20 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-10-31 03:45 PM
ysc大,我瞭解你的意思了,
從開關在拉一條火線出去,然後共用中性線,
這樣就是兩個不同迴路
發表於 2015-10-31 16:53:54 | 顯示全部樓層
開關箱左上綠色線是地線,但是白色線卻是接左邊,不是接下方白色中性線銅排.
發表於 2015-10-31 16:59:02 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-10-31 04:44 PM
ysc大,我瞭解你的意思了,
這樣就是兩個不同迴路 ...
還是算同一迴路(從開關箱出來觀點),只是火線沒有經過開關。
發表於 2015-10-31 17:03:37 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-10-31 04:41 PM
中性線和地線要怎麼量區別?
如果是火線和地線就不能產生迴路
開關箱內接地線是綠色,中性線是白色(通常是這樣,也有不按牌理出牌的),跟火線成對使用承載電流的是中性線,綠色接地線不能承載電流,但有些水電不按正規來,把接地線當中性線使用也不罕見,大部分接地線跟中性線在某個地方有短接,所以都有電可以用,不過這是不正確的。
發表於 2015-10-31 17:32:30 | 顯示全部樓層
地線接結構鋼筋,
會有阻抗,所以迴路經結構鋼筋
到設施接地會有壓降存在
發表於 2015-10-31 17:47:45 | 顯示全部樓層
電壓吃去哪裡了  能量是不會消失的只有被轉換而已
那個二線帶燈開關的燈泡是與開關並連在一起    當開關開路時才亮起
那前提是負載必須是接上的   例如說小燈
你所量到的電壓有可能是與電壓表串連後的結果
你以後要將洗衣機裝在那邊的話  開關要換掉   不建議用電燈開關
 樓主| 發表於 2015-10-31 18:18:28 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-10-31 05:47 PM
那個二線帶燈開關的燈泡是與開關並連在一起    當開 ...
可是整個陽台唯一有電只有那盞燈,
除非牆壁打掉再重拉,這樣工程很耗大。
 樓主| 發表於 2015-10-31 18:24:41 | 顯示全部樓層
ssj2 發表於 2015-10-31 04:53 PM
開關箱左上綠色線是地線,但是白色線卻是接左邊,不是接下方白色中性線銅排. ...
看線的顏色不準,綠色被塗到玫瑰白的油漆,會以為是白色線
發表於 2015-10-31 19:36:01 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-10-31 06:18 PM
可是整個陽台唯一有電只有那盞燈,
除非牆壁打掉再重拉,這樣工程很耗大。 ...
沒那麼嚴重,沿原本管路加穿電線應該做得到。
發表於 2015-10-31 20:36:25 | 顯示全部樓層
可是整個陽台唯一有電只有那盞燈,
不用重拉 開關要換掉
   如果是我也不會選擇重拉   我會自製一條2mm*3C的延長線給洗衣機供電
也不會想從那電燈拉電
 樓主| 發表於 2015-10-31 20:53:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-10-31 07:36 PM
加穿電線是分成兩條火線,是較容易。
 樓主| 發表於 2015-10-31 20:56:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-10-31 09:20 PM 編輯
專炸元件 發表於 2015-10-31 08:36 PM
不用重拉 開關要換掉
專炸大,你的意思我不太懂,
開關換掉,要換成哪種?
3C延長線來源是哪裡?
電燈的來源?
GMT+8, 2026-11-25 08:49 PM , Processed in 0.038855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
