查看: 20223|回覆: 32
[維修實例] 聲寶 LM-32V717 待機橘燈,開機亮綠燈無背光,可正常開關機
發表於 2015-10-23 15:34:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-10-23 05:04 PM 編輯
聲寶LM-32V717故障現象:開機亮綠燈無背光,可正常開關機
銘牌
電源板
主板
因為主角只有這二片,所以其他卡片就沒拆開來拍照,抱歉~
處置情況:
1.開機量測5VSB,5V,12V,24V均正常,BL_ON 2.7V BL_DIMM 0V,BL控制信號測量均有問題
2.檢查主板BL控制線路,發現BL_ON(背光開關)控制電壓應為3V(此例為3V,有些機型只需要1.6V)以上背光才能啟動,因此將R232量測為6K歐姆電阻更換成10K歐姆,再次測量電壓輸出為3.48V,以為這樣就好了嗎?問題沒那麼簡單,請看倌再看下去.....
3.檢查主板BL_DIMM(亮度控制)控制線路,板子正反面一直量,天啊走線怎麼那麼複雜,眼睛都快脫窗,終於走線跑到SIL9185ACTU(HDMI晶片)-17PIN,VCC1.8V接點,依然還是沒電壓......
4.上電檢測主板上各低壓差穩壓器,其中有一顆1117 1.8V 測量3腳輸入5V,2腳輸出0V,關電後拿電表打電阻檔量測輸出對地,接近導通狀態,於是拆除線路上可疑的零件,最後將SIL9185ACTU(HDMI晶片)拆除導通現象消除,量測SIL9185ACTU有多腳位導通,再次上電測量1117 1.8V 輸出為4.9V,因此這顆壞了導致HDMI晶片也跟著一起升天.....
5.SIL9185終於到貨了,立即把他更換上去看看~果然,換上去之後立馬完修,最後再將電源板及高壓板電容(大電容除外)更新以增加耐用度,感謝各位大大收看
完修
發表於 2015-10-23 15:43:12 | 顯示全部樓層
嗯!好功力!
發表於 2015-10-23 16:48:02 | 顯示全部樓層
恭喜完修{:14_1485:}
發表於 2015-10-23 17:39:57 | 顯示全部樓層
請問HDMI晶片不裝能開機嗎,如果可以小弟大概就直接拆了
發表於 2015-10-23 19:07:07 | 顯示全部樓層
SIL9185ACTU(HDMI晶片)是否有可能是使用者熱拔插HDMI訊號線
導至短路.而使得該晶片故障
PS:因為HDMI訊號線有一組線是在傳輸5V電壓給設備與電視間
發表於 2015-10-23 19:15:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修~謝謝分享
 樓主| 發表於 2015-10-23 19:26:58 | 顯示全部樓層
bigll 發表於 2015-10-23 07:07 PM
導至短路.而使得該晶片故障
PS:因為HDMI訊號線 ...
我是有遇過有一台HDMI插座,不知道為什麼被人塗黃油進去,可能是接觸不良,所以人家拿噴霧黃油除鏽的樣子,拆開來看爆HDMI晶片,你說的插座短路也有可能,5V電壓是由信號輸出設備如VD播放器,數位電視盒,送給電視,不過短路的機率應該比較低~
 樓主| 發表於 2015-10-23 19:29:47 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-10-23 05:39 PM
這一台能開機,也可以使用色差/AV/天線端子觀看電視,但不是每台都能,要看主晶片有無預防機制~
發表於 2015-10-24 00:07:06 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~辛苦分享了
發表於 2015-10-24 01:36:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-10-24 07:52:42 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享
發表於 2015-11-6 11:31:22 | 顯示全部樓層
好功力~~佩服 !
發表於 2015-11-6 12:36:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-11-6 13:42:49 | 顯示全部樓層
給你100個讚!n_169|
發表於 2015-11-6 16:11:27 | 顯示全部樓層
真強~~恭喜完修~~感謝分享  學習一下~{:14_1485:}{:14_1485:}
發表於 2015-11-9 11:06:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修.又多了功力深厚的大大了!
發表於 2015-11-9 13:37:05 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-11-9 19:17:27 | 顯示全部樓層
讚...讚...讚
發表於 2015-11-13 07:16:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享................................
發表於 2015-11-14 12:58:02 | 顯示全部樓層
很詳細的解說,謝謝分享................
發表於 2015-11-18 22:08:35 | 顯示全部樓層
配合電路圖解說,真是一級棒!
只是標題是無背光?
 樓主| 發表於 2015-11-18 22:18:44 | 顯示全部樓層
DAYA 發表於 2015-11-18 10:08 PM
配合電路圖解說,真是一級棒!
只是標題是無背光?
故障情況是指電視沒拆的當下測試的結果,並不是指維修的過程中更換了那些東西~
發表於 2015-11-24 16:06:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享,圖文解說分明,恭喜完修
發表於 2015-11-25 16:59:05 | 顯示全部樓層
練個功夫真是太好了
發表於 2015-11-27 09:08:05 | 顯示全部樓層
功力深厚.恭喜完修
發表於 2015-11-27 21:09:14 | 顯示全部樓層
功力深厚.恭喜完修
發表於 2015-12-16 23:55:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修.很詳細的解說.謝謝分享
發表於 2016-1-5 18:00:02 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-1-5 18:39:41 | 顯示全部樓層
焊接技術一流,外加精彩線路分析,真棒.另R231的數值為23歐姆較為少見?
 樓主| 發表於 2016-1-5 18:53:33 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-1-5 06:39 PM
在關公面前耍大刀了,R231的電阻因為是黑頭沒有任何標示,不確定是否為正確電阻值,圖示是拆下實測的電阻值
GMT+8, 2026-11-19 11:34 AM , Processed in 0.038353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
