查看: 7808|回覆: 22
[問題求助] HANNspree HD-37(HSP)無法關機
發表於 2015-10-14 12:41:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主板
主板
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=image&aid=202012&size=300x300&key=e4edc9d562e1655b&nocache=yes&type=fixnone
故障時電源版爆2顆電容680uf25v及220uf25v經更換電容後還是無法開機!
換一片電源版後......
插上110V電源就直接啟動視頻.
按鍵開關都無效.遙控器也無效.也無法關機..
我該如何是好~~~~
請各位老師指點.指點......謝謝
電源版電容鼓起.已更新
電源版電容鼓起.已更新
發表於 2015-10-14 12:57:00 | 顯示全部樓層
你換的電源版型號 跟 原來故障的電源板型號一樣嗎?
 樓主| 發表於 2015-10-14 13:14:24 | 顯示全部樓層
不一樣.是42吋的.這樣會影響嗎?
發表於 2015-10-14 13:45:49 | 顯示全部樓層
您換的那兩顆電容 跟 可不可以開關機沒有關係.
請附上測量數據.不然就只能請三太子靈魂出竅了.n_010|
 樓主| 發表於 2015-10-14 14:35:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巴黎 於 2015-10-14 03:07 PM 編輯
FSP190-4F03電源版換過電容後只有5vs有電.其餘扔無電源.經過一番努力檢修後.5v.12v都有電.只有24v的盡然只有16v......
唉.....我的功力只能到這裡了~已經不知道哪兒還有問題!
在無助之下就拿一片FSP277-4F03裝上.就馬上啟動了.但是不能關機.任何按鍵都無反應.
請大大們給我寶貴的解答..謝謝!
FSP277-4F03電源版
FSP277-4F03電源版
發表於 2015-10-14 15:13:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-10-14 03:26 PM 編輯
巴黎 發表於 2015-10-14 02:35 PM
FSP190-4F03電源版換過電容後只有5vs有電.其餘扔無電源.經過一番努力檢修後.5v.12v都有電.只有24v的盡然只 ...
你如果不是跟原來型號一樣的電源板,那麼其接腳定義就不會相同
當然就會出現你現在的狀況
你要去查查各輸出接腳的定義是否有哪邊不同
另外~你可於本論壇搜尋: FSP190-4F03  ~ 有維修實例
參考完後應可完修此電源板
發表於 2015-10-14 15:45:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gkjnn 於 2015-10-14 03:52 PM 編輯
這兩塊都有標示定義.您先看看定義有沒有一樣.
說不定連主機板也凶多吉少了.
恭喜您了.剛剛看過這兩塊定義...................定義不同.
先祈禱主機板沒燒吧!
直接給power on 12V當然一插電就啟動了.
 樓主| 發表於 2015-10-14 16:59:52 | 顯示全部樓層
感謝~ 希望主板別掛掉.(因為不好找)~
請問大大們有無這片電源板可讓售?
 樓主| 發表於 2015-10-14 23:25:23 來自手機 | 顯示全部樓層
400v還是出不來.……
 樓主| 發表於 2015-10-14 23:28:37 來自手機 | 顯示全部樓層
巴黎 發表於 2015-10-14 11:25 PM
400v還是出不來.……
請問大大們我該從何處著手?
發表於 2015-10-15 09:46:55 | 顯示全部樓層
巴黎 發表於 2015-10-14 11:28 PM
請問大大們我該從何處著手?
你有search文章嗎? 參考此篇文章:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55005
若參考此篇文章你仍無法維修,板內也無人有此板轉賣那請走下面流程
1.上露天拍賣,打關鍵字"FSP190-4F03",有人維修此電源板只要NT:100元 (保固6個月)
2.上露天拍賣,打關鍵字"FSP190-4F03",買一片電源板 NT:500~800多有人賣
 樓主| 發表於 2015-10-15 12:40:55 | 顯示全部樓層
謝謝大大們提供的密集~
參考了這文章後~http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55005
電源版問題終於迎刃而解 ^^ 謝謝大家!
電源版完修~~~
 樓主| 發表於 2015-10-15 13:01:09 | 顯示全部樓層
把修好的裝上電源版供電正常.但是......還是不能關機.任何按鍵都無法使用...
有沒有可能是這視訊盒故障?
敢問各位老師們有碰過這種情形嗎?
請指點一.二  謝謝
 樓主| 發表於 2015-10-15 13:46:22 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-10-15 09:46 AM
謝謝你~~~
發表於 2015-10-15 15:00:07 | 顯示全部樓層
如果是視訊盒問題,那不插視訊盒使用應該會是正常的
發表於 2015-10-15 15:26:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-10-15 03:57 PM 編輯
先把power-on信號線挑出來,手壓著開機後再拔開,看看會不會關機,如果不會關機查電源板power-on控制的QS4 C,E腳是否已短路
如果會關機那就往主板查,不過如果QS4 C,E腳短路,那應該也會上電自動開機才對
FSP190-4F03.pdf (115.01 KB, 下載次數: 34)
 樓主| 發表於 2015-10-15 16:05:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巴黎 於 2015-10-15 04:07 PM 編輯
benson1206 發表於 2015-10-15 03:26 PM
先把power-on信號線挑出來,手壓著開機後再拔開,看看會不會關機,如果不會關機查電源板power-on控制的QS4 C,E ...
插上110v電源就會自動開機.把power-on信號線拔開就會關機了~
這樣是QS4 C,E腳的問題嗎?
請您指點一下....謝謝
發表於 2015-10-15 16:39:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-10-15 05:13 PM 編輯
巴黎 發表於 2015-10-15 04:05 PM
這樣是QS4 C,E腳的問題嗎?
請您指點一下.... ...
先量量看CE阻值有沒有很小,有的話把它換掉,一般標示為  1(?) 的SOT23 3904
不過會關機很可能主板POWER ON信號不會跳變( HOLD "H"),要查主板,
先確認POWER ON信號按開關機時會不會跳變
補充:
都忘了問,你所謂開機,是其他功能都正常嗎?還是只有電壓出來而已?
 樓主| 發表於 2015-10-15 17:35:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巴黎 於 2015-10-15 05:38 PM 編輯
benson1206 發表於 2015-10-15 04:39 PM
不過會關機很可能主板POWER ON ...
你好...
這台不用按開關開機.插上110v電源就會自動開機.
其餘功能都無動作.包括按鍵.遙控....
是不是主板故障機率大..
發表於 2015-10-15 17:51:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-10-15 06:04 PM 編輯
巴黎 發表於 2015-10-15 05:35 PM
你好...
對了,你按鍵板有沒有確認過?(也可以直接拔掉排線,單獨用遙控器控制試試看), 如果確認過沒短路也沒開路
而按開關鍵,POWER ON信號確定不會跳變( HOLD "H"),那主板有問題的機會就很大
 樓主| 發表於 2015-10-15 18:22:16 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-10-15 05:51 PM
而 ...
按鍵開關屬於正常.您所說的測試法都試過了~
請問..如果是主板問題.會難處理嗎?
我是新手.功力有限.請您耐心指點....謝謝你~
發表於 2015-10-15 19:24:19 | 顯示全部樓層
巴黎 發表於 2015-10-15 06:22 PM
請問..如果是主板問題.會難處理嗎?
我是新手.功力有限.請您耐 ...
你再把遙控器接收端的排線(標IR的那條)拔掉,留按鍵的排線試試看,
你都沒提供各主要接點量到的電壓狀況,很難去判斷.
 樓主| 發表於 2015-10-15 19:54:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巴黎 於 2015-10-15 09:08 PM 編輯
請問..如果是主板問題.會難處理嗎?
我是新手.功力有限.請您耐 ...
左邊是按鍵5條線.分別是黃色-黑色5v 咖啡5v紅色0v橘色5v
右邊是接收部分.黑色-咖啡5v 紅色5v 橘色0v 黃色3v
補充..接收的黃色線沒拔下來量是3v 拔下排線插頭量是5v
請查收....謝謝
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.035562 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
