樓主: oldbook33
製冰機排水回收再利用_第一步-儲水槽DIY
發表於 2015-10-16 11:32:35 | 顯示全部樓層
製冰機是水冷式的沒錯
只不過他的冷卻水是直接排掉,造成水資源的浪費
你現在是想把冷卻後排掉的水回收加以利用
我的建議是
把冷卻水儲在一儲水槽,再用水泵浦循環到外加的鋁鰭片散熱
降溫後的水,再進入製冰機的冷卻水把熱帶出來
如此你的製冰機,才不會持續的浪費自來水在做降溫
想像一下大型的水冷式冷氣結構
製冰機就是室內的冷氣機
鋁鰭片就是室外的散熱水塔
發表於 2015-10-16 12:01:48 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-10-16 10:41 AM
中間藍色桶學姊問說~~~180的人塞進去有沒有問題?
    法醫高大成:一定要把身體對折,這會造成髖骨骨折會非常痛!
原文: http://www.ettoday.net/news/20151007/575848.htm
發表於 2015-10-16 22:42:04 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2015-10-16 06:22 AM
製冰機排出的水再利用的目的是,洗滌餐具、拖地、沖馬桶等…
而不是做水循環然後再製冰.重點是製冰機使 ...
"指教"不敢當.
如果是在下,會考慮把3的RO排水接到2的RO進水管前方的RO儲水桶(應該有吧).
然後把4的排水接到您原先設計的儲水桶,再接水管,幫浦接回1.
至於水桶要多大或是水管要多長,就要看排水的水溫降低的狀況決定了.
但是,在下又想到一個方法.
如果您那個場所一直有用水沖洗任何東西的話,只要把沖洗東西的水的配管改成先進1,然後從4出來的話,所有沖洗用水就會先經過散熱鰭片,就沒有浪費的問題了吧?
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.014964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
