查看: 18230|回覆: 32
製冰機排水回收再利用_第一步-儲水槽DIY
發表於 2015-10-13 12:49:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 oldbook33 於 2015-10-13 01:13 PM 編輯
製冰機每次只要一製冰塊就會一直排水,感覺真的好浪費水,
如果把製冰機排出的水再利用,洗滌餐具、拖地、沖馬桶等…該多好。
圖1
圖2
如圖1所示之塑膠桶,該如何將它銜接起來,並且堆疊成8(寬)X5(高),
大約1000公斤的儲水槽(堆疊數量多少與容積量多少成正比)。相對的.應該也大約是1噸的水塔。
堆疊起來的情況,大概如圖2所示的樣子。(圖2照片翻拍自網路,如有侵權,
本人將隨即撤下)
當然,塑膠桶類的東西,如果沒有製作鐵架來支撐是不行的。鐵架的部分慢慢再來考慮。
在此請教諸位痞友前輩們,該如何銜接比較恰當,如果能有示意圖提供參考是最好的了。
第二步 水管管線配置(待續)
第三部 加壓幫浦或抽水馬達配置(待續)
以上 謝謝大家。
發表於 2015-10-13 13:00:35 | 顯示全部樓層
不是蓋個水池就可以?
 樓主| 發表於 2015-10-13 13:09:35 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2015-10-13 01:00 PM
不是蓋個水池就可以?
凡事物盡其用.
果糖桶也是資源回收再利用.
DIY的樂趣.
發表於 2015-10-13 17:00:31 | 顯示全部樓層
最上層的桶子全部連通,然後再做溢流口流到下一層
如此類推,隨便你要架幾層
水從最上層流入,取水要在各層加裝排放口
如果是在二樓以上的話,要考慮樓層板的載重
發表於 2015-10-13 19:52:20 | 顯示全部樓層
儲水幾天沒用的話,就會產生細菌,甚至發霉。
發表於 2015-10-13 22:10:16 | 顯示全部樓層
製冰機排水~主要目的是要退冰嗎?還是有其他的用途呢?
發表於 2015-10-13 23:42:28 | 顯示全部樓層
有 X5(高) 這樣的載重    蓋個水池比鐵架實在些
 樓主| 發表於 2015-10-14 06:09:37 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-10-13 07:52 PM
餐飲店的用水量是驚人的.
生吃都不夠.哪有可能放到發霉.
 樓主| 發表於 2015-10-14 06:25:32 | 顯示全部樓層
jerrykan 發表於 2015-10-13 10:10 PM
製冰機排水有兩路:
(1)製冰過程當中.冷媒經鰭片的散熱.是水冷式的.
    所以會有溫水一直流個不停.
(2)RO水在製冰盒內形成冰塊後.同樣使用RO水沖.
    讓冰塊金蟬脫殼.掉到下方的儲冰桶內.因此會有
    冰冰的RO 水排出(只在脫殼時)
發表於 2015-10-14 12:07:21 | 顯示全部樓層
或許弄一個冷卻水循環系統給製冰機使用
會比較不占空間
也比較省事
發表於 2015-10-14 12:25:02 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-10-14 12:07 PM
或許弄一個冷卻水循環系統給製冰機使用
會比較不占空間
也比較省事
+1......類似水冷式冷氣散熱水塔作法,冷卻水直接流掉,用水量很恐怖耶!
 樓主| 發表於 2015-10-14 16:33:51 | 顯示全部樓層
或許弄一個冷卻水循環系統給製冰機使用
會比較不占空間
也比較省事
因為是大樓的一樓店面,已經是沒有剩餘空間可以安裝冷卻水循環系統,
只剩下一塊3.5米寬.0.5米深的地方可以將果糖桶堆疊成儲水槽回收水再利用。
雄爸爸的意見,我將它繪成圖形(如附圖),再請雄爸爸多多指教。
謝謝。
附圖:
發表於 2015-10-14 16:46:24 | 顯示全部樓層
樓大
你把"冷卻水循環系統"想得太複雜了啦
分離式冷氣的室外機有看過吧
把銅管裡面循環的冷媒換成冷卻水
再多個膨脹水箱&循環水泵浦,即是冷卻水循環系統了
發表於 2015-10-14 16:50:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-10-14 04:54 PM 編輯
oldbook33 發表於 2015-10-14 04:33 PM
只剩下一塊3.5米寬.0.5米深的地方可 ...
果糖桶是很便宜,善加利用也很好,但每個容量不大水管接頭安裝數量多,如何做到接合處不漏水,或是某桶漏水要如何修理?分割太多小桶效率不好,與其如此倒不如用三個一般不鏽鋼水塔還比較省事。
果糖桶桶身軟軟的也不厚,如何有效固定水管接頭可能要克服一下。
發表於 2015-10-14 19:33:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2015-10-14 07:40 PM 編輯
中間的桶子應該無法儲水,因為進水水位的高度問題
圖2照片的桶子,硬度及耐用性都比果糖桶好
建議中間桶子進水要低於第一進水管位置
不能用最低水位進水,這樣無法儲水
以上是純個人見解
發表於 2015-10-14 20:18:53 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-10-14 07:33 PM
只要每個桶子的上蓋都會透氣
底部全部都相通
內存的水位即會均高
最後一個溢流後進入進入下一層
如此循環
不曉得你認為中間桶子無法儲水的原因是?????????
發表於 2015-10-14 23:06:30 | 顯示全部樓層
招商吧 隔壁做自助洗車場強調環保溫水洗車  水費市價折半優惠
發表於 2015-10-15 07:40:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 IKURA 於 2015-10-15 07:41 AM 編輯
樓主在12樓畫的圖的出水口加上幫浦連接至製冰機進水口,然後把製冰機出水口接到進水口,視情況決定需不需要在途中加裝幫浦與散熱器,即可完成冷卻水循環系統.
有錯請指教.
發表於 2015-10-15 08:38:26 | 顯示全部樓層
基本上,這個用 塑膠桶(小--25公升),要儲水(大--1000公升)是"不可行"...
註:所謂"不可行",指的是"實務上"因清潔/保養/維修等因素...問題重重,而"不可行".
如果只是"人工"儲水100公升或許還OK...
不管,前面討論說的可不可行....
一般不管你用什麼桶儲水,久了桶壁都會滑滑的(不知是什麼東西)....
你想你用這種水,拿來給餐飲店內使用....
安全問題不小(不一定要用在飲用上,用在清洗上也有安全疑慮)...
 樓主| 發表於 2015-10-15 08:59:12 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-10-14 08:18 PM
只要每個桶子的上蓋都會透氣
底部全部都相通
內存的水位即會均高
不管有幾層桶子.每個桶子的上蓋都不能栓緊(鎖死)
如果全部拴緊上蓋.注水後.水位高度只要高於出水口
就再也進不了水.因為水位高過出水口就變成密閉空間.
出水口高度等同於水位高度.永遠無法注滿水.然後流到
下一層.每個蓋子鬆開使其透氣(一般所謂的透氣孔).水
才會均流到每一層的滿水位為止.
不知道這樣解釋說明對不對.
 樓主| 發表於 2015-10-15 09:16:07 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-10-14 04:46 PM
樓大
你把"冷卻水循環系統"想得太複雜了啦
分離式冷氣的室外機有看過吧
製冰機排水回收再利用的目的是要使用在洗滌
餐具和拖地以及清洗地板用.製冰機排放掉的水
大約等同於每天洗滌餐具和拖地以及清洗地板用
的水.因此才會有回收再利用的念頭.而不是想做
"冷卻水循環系統".
 樓主| 發表於 2015-10-15 09:25:46 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-10-14 04:50 PM
果糖桶是很便宜,善加利用也很好,但每個容量不大水管接頭安裝數量多,如何做到接合處不漏水,或是某桶漏 ...
管線和接頭安裝數量多.的確不是一件輕而易舉的是.
但是.能夠找得到0.5米(50公分)直徑的不鏽鋼水塔嗎.
我想除了訂製以外.應該沒有賣這麼小的吧.
發表於 2015-10-15 12:28:18 | 顯示全部樓層
只要每個桶子的上蓋都會透氣
底部全部都相通
內存的水位即會均高
第二排中間桶子會往最左邊出水流,所以無法儲水
水往低處流
第二中間桶子出水口應該有進一高,出一低至最後桶子也是進一高,出一低
才能有儲水功能。
發表於 2015-10-15 14:55:50 | 顯示全部樓層
把桶子拿去賣了 換些錢再貼些錢買個儲水缸來用橘色那種 我家內就是用那種記得每三天清理缸璧
發表於 2015-10-15 14:56:14 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-10-15 12:28 PM
水往低處流
第二中間桶子出水口應該有進一高,出一低至最後 ...
你的觀點也沒錯啦
只不過
出水口並非常態都是open,所以還是會維持在同一水平高度
你所擔心的狀況並不會發生
如果像你所說的工法來做
水要讓每一桶都溢流到最後一桶
最後一桶才會有水可用
會等~~~~~~很久
發表於 2015-10-15 15:08:24 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-10-15 02:56 PM
你的觀點也沒錯啦
只不過
雄大 你說的架構,只能用在同一層,不能疊加...
這裏還沒討論水流情形(有些桶子的水流動率很小)及清桶壁問題(會滑滑的)
當然還有所占面積,承重,施工....等等因素...
發表於 2015-10-15 15:36:18 | 顯示全部樓層
一高一低是要自置淨水場嗎n_027|
發表於 2015-10-15 21:04:39 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-10-15 02:55 PM
把桶子拿去賣了 換些錢再貼些錢買個儲水缸來用橘色那種 我家內就是用那種記得每三天清理缸璧 ...
這個建議不錯,因為果糖桶要再加裝接頭會有漏水的疑慮,乾脆買一個比較單純+1
 樓主| 發表於 2015-10-16 06:22:48 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-10-15 07:40 AM
樓主在12樓畫的圖的出水口加上幫浦連接至製冰機進水口,然後把製冰機出水口接到進水口,視情況決定需不需要在 ...
製冰機排出的水再利用的目的是,洗滌餐具、拖地、沖馬桶等…
而不是做水循環然後再製冰.重點是製冰機使用自來水供鰭片散熱用
(排放出來的是溫熱水)。而冰塊必須使用RO水製成冰塊才能食用(所
排放出來的是冰冷水)。
兩者排水時序不同,製冰盒注入RO水到滿水位後停止,然後開始製冰。
製成冰塊期間,壓縮機運轉產生的熱能,經過鰭片的散熱是用自來水散熱,
兩個不同的出水口,最後端合併一起排放流失掉。
製冰機的進水與排水情況如圖所示:
請 IKURA 大多多指教
發表於 2015-10-16 10:41:11 | 顯示全部樓層
中間藍色桶學姊問說~~~180的人塞進去有沒有問題?
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.037832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
