查看: 7190|回覆: 5
[問題求助] ASUS 電腦螢幕一直重開機(ML229)
發表於 2015-10-8 23:00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機背面
拆機背面圖
主機板
控制板
因為電容故障了所以更換新的電容並且測試之後狀況還一樣,請問有人修過此相關的螢幕嗎?變壓器的電壓也正常識問是IC的問題?
發表於 2015-10-9 16:28:06 | 顯示全部樓層
會不會是外接的變壓器...
發表於 2015-10-9 16:35:42 | 顯示全部樓層
會不會是按鍵的問題,前幾天也修了一台不定時一直重覆開機,後來查出是按鍵問題
 樓主| 發表於 2015-10-9 20:32:56 | 顯示全部樓層
按鍵是觸控的我不會拆.請問有教學嗎
 樓主| 發表於 2015-10-9 20:41:57 | 顯示全部樓層
變壓器有換別的試還是一樣.按鍵檢查過了也沒問題、請問還有那裡故障的問題較大呢
發表於 2015-10-10 00:46:40 | 顯示全部樓層
1.你可以測量一下按鍵板上的電壓,電源按鍵二端是否正常(應該是3.3V)
   如果正常的話,開機持續測量自動開關機時,電源按鍵上電壓的反應
2.拆掉按鍵板排線,測量電源按鍵二端到接頭是第幾點和第?點,直接在排線接頭上短路再斷路
  ,看看是否為按鍵板導致
3.問題依舊的話,可能要考慮是否為程序錯亂造成
這是小弟的觀點不一定正確~
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.022963 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
