查看: 9875|回覆: 29
吸錫槍?吹錫槍?哪個好用?
發表於 2015-9-30 10:09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台吸錫槍,但是有時候吸錫吸不乾淨,浪費很多時間,甚至把細的電路板線
都搞壞,昨天拆一塊板子上的橋式整流,搞半天都弄不好,剛好旁邊有空壓機和吹氣槍
,趁焊點錫熔化時,給他吹一下,哈!爽的咧,立馬清潔溜溜............
發表於 2015-9-30 10:14:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cremaker 於 2015-9-30 10:16 AM 編輯
這也行,不是普通的帥,其實我之前也有很認真的想過這個問題,為何一定要用吸的,不能用吹的。
我現在處理的電路板頂多到雙層板,我都是用吸鍚球,超好用的,速度又快!
我看你那個吹嘴是特別改造過的吧!n_092|
發表於 2015-9-30 10:20:10 | 顯示全部樓層
亂噴怕有其他問題。
不過在某種情況下也是個方法。。。。。。
 樓主| 發表於 2015-9-30 10:21:36 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2015-9-30 10:14 AM
我現在處理 ...
吹氣槍是買來就這樣,配兩隻吹嘴,一長一短,這隻是短的。
發表於 2015-9-30 11:26:19 | 顯示全部樓層
每種東西 有其特點(優缺點)....
吹錫...某些情形吸錫不易時,可派上用場
吹錫 好用,但造成意外機率會比較高
例: 燙傷(人或塑膠),造成其他點(電路)短路...
發表於 2015-9-30 12:47:42 | 顯示全部樓層
用圆珠笔管用口吹气就行了,何必动用到空压机。
 樓主| 發表於 2015-9-30 13:23:41 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-9-30 12:47 PM
空壓機為何不叫他做些事,放旁邊看熱鬧?
發表於 2015-9-30 14:02:59 | 顯示全部樓層
那如果不小心連旁邊都一起加熱了,會不會連零件都被吹走啊?
發表於 2015-9-30 14:45:37 | 顯示全部樓層
吹鍚真的要很注意萬一如果旁邊有qfp接腳的零件在,又把鍚吹到上面沒注意到,一通電就有煙火可看了,我以前也有想過用吹錫但一直不敢試n_043|
 樓主| 發表於 2015-9-30 15:07:11 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-9-30 02:02 PM
會氣到用吹的都是大個子,腳又多的,蜘蛛蟑螂之類.
發表於 2015-9-30 16:23:05 | 顯示全部樓層
感覺樓主施工的空間蠻大的能放的下稍大的工具,我只有小小二三坪的空間可以施作,樓主說的沒錯,既然工具有了就要物盡其用,放著只能等發霉~
發表於 2015-10-1 03:26:44 來自手機 | 顯示全部樓層
吸錫頭破損管壁內松香殘渣未清除乾淨乾淨,舊型的吸錫槍可吸可吹,但是吹的作用都是用在清除管壁的松香髒污。
 樓主| 發表於 2015-10-1 09:13:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Alonger 於 2015-10-1 09:26 AM 編輯
早上我測試了一下:
這一片電源電路板,兩個大電容的位置。
用吸錫槍吸了好幾下,還是這樣。
用吹氣槍吹幾下,連吸錫槍吸的也補吹一下,似乎快又乾淨。
吹了以後,電容器可以直接跌地獄去..........
發表於 2015-10-1 09:16:02 | 顯示全部樓層
吸錫槍,每次用完多要清潔保養 (若是公司or工廠使用,就是每天要下班前做清潔保養)
如果懶惰,沒多久就會堵塞,再沒多久就GG
另外~耗材該換的時候也還是要換
總之~這是給很勤勞的人使用. (使用習慣很重要)
 樓主| 發表於 2015-10-1 09:23:40 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-10-1 09:16 AM
如果懶惰,沒多久就會堵塞 ...
哈!吹的給偷懶的人用剛好............
發表於 2015-10-1 10:03:42 | 顯示全部樓層
要小心被吹出的熱錫燙到....以前家裡認識的電器行老闆就很愛甩錫
有次被燙到....
發表於 2015-10-1 10:05:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2015-10-1 10:07 AM 編輯
要不要改用空心針,更便宜也好用。
 樓主| 發表於 2015-10-1 10:56:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Alonger 於 2015-10-1 10:59 AM 編輯
再給各位大大作個心得報告
因為吹出去後已變冷錫,不會黏在電路板,只要用刷子(牙刷)就能清除。
要拆的零件,吹走焊錫他是冷腳,大都會鬆脫,當然最好拆有腳的,表面黏著的我眼力不好。
例如電源器電容器擠一堆,把錫吹走就能輕易取下,以下這個也自己離家出走:
以前要拆得頭昏腦脹。
給各位大大說一聲,我只會拆不會修............
補充一點很重要,吹錫的時候要戴護目鏡,保護眼睛。
發表於 2015-10-1 11:12:39 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-10-1 10:05 AM
要不要改用空心針,更便宜也好用。
請問這空心針不會沾黏銲錫嗎??
發表於 2015-10-1 11:45:18 | 顯示全部樓層
ben10 發表於 2015-10-1 11:12 AM
請問這空心針不會沾黏銲錫嗎??
一般而言不鏽鋼是不容易吃錫的,除非使用不鏽鋼專用銲錫與高溫長時間的操作。
旋轉使用也是避免吃上錫的方法。
 樓主| 發表於 2015-10-2 08:03:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-10-1 10:03 AM
有次被燙到.... ...
甩錫沒方向性,用吹的不可能往身上這邊吹吧?
W數夠的烙鐵,連板上的錫坨都吹得乾乾淨淨。
 樓主| 發表於 2015-10-9 15:24:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Alonger 於 2015-10-9 03:26 PM 編輯
可以吹吹錫,拆拆小零件,雖然不會修,可是拆拆零件玩玩也不錯。
看板上高手們都有個台子可夾板子,可是你們都是扒銀子用,我是花銀子,
用,所以能不花錢最好,就學阿波羅11號太空船,就手邊拿得到的東西拼一拼,
就拼出這玩意:
可以夾這麼小的板子
也能夾電源供應器的板子
最大夾到主機板也可以
這樣消磨時間更好玩了。
其實拍照後,覺得夾面有些傾斜,我的"貓毛"性,馬上又切開重焊了。
發表於 2015-10-9 17:35:17 | 顯示全部樓層
不会修拆这么多零件干嘛?拿去卖?
 樓主| 發表於 2015-10-9 17:55:53 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-10-9 05:35 PM
不会修拆这么多零件干嘛?拿去卖?
東拆西拆有破壞的樂趣...................
發表於 2015-10-23 00:08:32 | 顯示全部樓層
電動吸錫槍比較好用~
可能吸力不足+馬達幫浦要清理!
有些吸錫槍頭太小容易塞,要常通~
或是直接鑽大一點!
發表於 2015-10-23 00:47:51 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2015-10-9 03:24 PM
看板上高手們都有個台子可夾板子,可是你 ...
阿龍哥....
老灰狼跟您是....同一國的.....只會拆...不會修
拿起電龜...隨便趴一趴....就是一件好作品n_116|
 樓主| 發表於 2015-10-23 17:42:20 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-10-23 12:47 AM
阿龍哥....
可以正裝
也能反裝
一定能亂拆一通了。
發表於 2015-10-25 18:20:18 | 顯示全部樓層
要不要改用空心針,更便宜也好用。
说老实话,这东东没有吸锡器好用。
 樓主| 發表於 2015-10-25 22:58:00 | 顯示全部樓層
電動吸錫槍一把不少錢,我最早買的吸錫槍是不小心會打成熊貓的,
後來看到有內縮式的,才沒繼續當熊貓,沒有吸錫槍而有空壓機的可以
考慮試試看。
 樓主| 發表於 2015-10-30 10:11:31 | 顯示全部樓層
吹錫還是有優點,昨天補焊一塊小板子,錫點太近,老是相親相愛,
煩不勝煩,後來想到吹一下看看,一吹連舊錫都再見,重新焊就很好
處理了。
GMT+8, 2026-11-12 09:16 PM , Processed in 0.041091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
