查看: 6983|回覆: 10
[問題求助] ESONIC HD-3701/電源板HTM2702405AXH
發表於 2015-9-29 18:19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 正一 於 2015-9-29 06:57 PM 編輯
繼上次http://bbs.pigoo.com/thread-57695-1-1.htmlESONIC  HD-3701無24V
我2塊同型號,先修1塊,另1塊拆零件 ,拆D14來補缺少的D15,換IC03 L6565D 及 全部電容(大電容沒換)24V有了
1.現在是24V / 12V / 5V 多正常 , 但是大電容測量是229.7V 這樣正常嗎?
2.請問R05 這顆電阻的規格 , 拆下測量是47.2K (看起來像 黃黑棕)
發表於 2015-9-29 18:45:54 | 顯示全部樓層
"我2塊同型號,先修1塊,另1塊拆零件"
R05 看起來應該不會是47.2K,比較像100K(猜的),有另一片何不直接比對?
 樓主| 發表於 2015-9-29 18:52:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 正一 於 2015-9-29 07:02 PM 編輯
absmen3000 發表於 2015-9-29 06:45 PM
absmen3000 大;另1塊拆測量是52K ..謝謝
(看起來像 黃黑棕)不知是否正確
發表於 2015-9-30 08:47:44 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2015-9-29 06:52 PM
(看起來像 黃黑棕)不知是否正確
哈,一時眼昏把棕當成紅......
黃黑棕是400歐姆!
色環電阻阻值計算器
看來兩個電阻都壞了!
 樓主| 發表於 2015-9-30 09:05:34 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-9-30 08:47 AM
哈,一時眼昏把棕當成紅......
黃黑棕是400歐姆!
absmen3000 大;謝謝.就是不知那色環是否有變色,怕誤判,燒更大
發表於 2015-10-1 02:20:58 | 顯示全部樓層
零件都好的  這塊都壞無24V  答案就一顆晶體壞或一顆IC壞  跑一下線路 答案就出來了
 樓主| 發表於 2015-10-1 08:39:08 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-10-1 02:20 AM
零件都好的  這塊都壞無24V  答案就一顆晶體壞或一顆IC壞  跑一下線路 答案就出來了 ...
jackhiphop大; 謝謝
發表於 2015-10-1 09:09:37 | 顯示全部樓層
有智慧型手機吧!
去下載一個 APP使用: ElectroDroid (下載免費版即可)
裡面有(圖示)電阻色環計算器
***東西在你手上,請自行判斷,因為從照片上來看,除了黑棕可以明顯看出,其他看不太出來
 樓主| 發表於 2015-10-1 09:47:43 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-10-1 09:09 AM
有智慧型手機吧!
Ultraman大; 謝謝 .手上這個電阻就是不知那色環是否有變色 , 電阻色環是知道如何計算 , 是請痞酷大大,有此電源板好的,幫忙測一下..在此先謝謝
發表於 2015-10-1 23:28:22 | 顯示全部樓層
這塊電源版 400V=2XX V 正常的 不用懷疑  還有 R05 是好的  百分之百  之只是發燙 變色而已
 樓主| 發表於 2015-10-2 07:28:03 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-10-1 11:28 PM
這塊電源版 400V=2XX V 正常的 不用懷疑  還有 R05 是好的  百分之百  之只是發燙 變色而已 ...
jackhiphop大; 謝謝 告知,這就經驗
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.035595 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
