查看: 8587|回覆: 20
[問題求助] chimei 32S3000T有聲無影 背光一會就暗
發表於 2015-9-21 01:04:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2015-9-21 07:37:51 | 顯示全部樓層
請問樓主,這些圖是拍自己的嗎?
發表於 2015-9-21 08:44:23 | 顯示全部樓層
高壓背光板壞掉的機率比較大,先換掉看看,保守一點先量24V有無進入高壓板,應該是有,找ON/OFF輸入點有5V電壓嗎?有的話高壓板就可以換掉了,希望可以幫到你!
 樓主| 發表於 2015-9-21 09:32:47 | 顯示全部樓層
回wooden:
用手機拍的,不過檔案太大用小畫家一直壓縮,最後一張是註明哪些可能有問題,還有一個ic被我弄燒掉的地方...不過壓過的畫質看不到
回westkimi:
ok,我先找找看ON/OFF輸入點在哪~
查完後再回復~
發表於 2015-9-21 13:38:18 | 顯示全部樓層
哇~1個問題未平又弄了個新問題出來......
原來的問題是背光板換掉就好了...
新生出來的問題.....T-con板應該也GG了........
發表於 2015-9-21 14:19:42 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2015-9-21 02:21 PM 編輯
邏輯版買一片來換,電源輸出的部分持續量測各腳電壓,等到背光關閉時抓出來有變動的幾條 查線追源頭
要值得修在買零件來換阿...如果修好才發現面板gg也滿雖的
發表於 2015-9-21 14:22:05 | 顯示全部樓層
1.背光會暗掉,部份電視沒輸入信號會跟電腦螢幕一樣隔幾十秒關閉背光,電視燈號亮橘燈,如果不是就參考3樓大大的說明
2.邏輯板明顯有晶片燒裂了,可能在試機時底部忘了絶緣,估計可能不止壞這個零件,若覺得查修有困難,可以買一塊良品交叉測試修復
 樓主| 發表於 2015-9-22 12:55:13 | 顯示全部樓層
今天新的邏輯板剛到,接上去背光一下就熄了。
晚點來查查看背光板
發表於 2015-9-22 13:48:47 | 顯示全部樓層
有聲無影~跟我之前有一台很像~看要不要查查高壓板是不是~gg了~!
我之前是換掉高壓板就復活了~!! 當然TCON 板也很有可能~!
之前測ON/OFF電壓和24v都有~但就是點不亮~!!
因為高壓板有排線連到TCON一度懷疑是TCON要不就是高壓板~
不過排線拔掉還是一樣 所以就換掉高壓板就搞定了~!
 樓主| 發表於 2015-9-24 16:45:47 | 顯示全部樓層
請問是這張嗎?
參考其他資料大部分都指向這個有問題
邏輯板已經換新了
高壓板?
高壓板?
發表於 2015-9-24 17:32:14 | 顯示全部樓層
jason199320 發表於 2015-9-24 04:45 PM
請問是這張嗎?
參考其他資料大部分都指向這個有問題
邏輯板已經換新了
沒錯這就是高壓板
發表於 2015-9-24 20:35:14 | 顯示全部樓層
請問是這張嗎?
參考其他資料大部分都指向這個有問題
邏輯板已經換新了
先測量高壓板的輸入電壓是否正常.......若正常.......問題可能出在高壓板或燈管
 樓主| 發表於 2015-9-25 13:35:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason199320 於 2015-9-25 01:40 PM 編輯
目前更換高壓版後已經有背光了---以解決一個問題
螢幕還是沒輸出...(有聲無影)
第一塊邏輯板被我弄燒掉,後來又買一片來上
如果要檢測邏輯板從哪個部份開始檢測會比較好,怕又弄燒掉一塊
邏輯板
邏輯板
發表於 2015-9-25 13:59:20 | 顯示全部樓層
幾個基本電壓
 樓主| 發表於 2015-9-25 15:05:19 | 顯示全部樓層
測試後發現有顆IC壞掉...
GW的14個點的電壓值皆為了
之前還沒燒毀那片很正常以降冪排序..
這看起來不太好焊阿XD
不知道這塊零件要如何取得...
剛剛對照燒毀那塊,GW1~14地區電壓也變成0了
在想如果把舊片的晶片移植到新的,很考驗焊工~~
電壓不正常點
電壓不正常點
發表於 2015-9-25 16:38:58 | 顯示全部樓層
手摸晶片是否燙手,正常不可能沒有電壓,測量輸入電壓有無(若正常你這塊有問題,建議退回),保險絲有無燒毀,論譠找一下有很多可參考的測量點
發表於 2015-9-25 22:03:18 | 顯示全部樓層
面板內部短路~會導致邏輯板燒毀~注意一下......
 樓主| 發表於 2015-9-29 18:16:51 | 顯示全部樓層
剛剛量測保險絲FP1
一端電壓12.2V一端0.5V
這樣是燒掉斷路了嗎?
如果是燒掉應該是一邊12一邊0?
發表於 2015-9-30 10:31:47 | 顯示全部樓層
善用數字萬用逼逼檔/測正常與故障品就瞭~更換確認後端無短路再上電
發表於 2015-9-30 14:50:53 | 顯示全部樓層
jason199320 發表於 2015-9-29 06:16 PM
剛剛量測保險絲FP1
一端電壓12.2V一端0.5V
這樣是燒掉斷路了嗎?
對,你拿電表不上電直接量保險絲,斷路就表示燒了,會燒保險絲可能後端組件也有問題,一樣拿電表對地測量是否短路
 樓主| 發表於 2015-9-30 22:14:31 | 顯示全部樓層
已完修
參考同一機型邏輯板問題
確認fp1保險絲斷路,使用smd-3a保險絲做替換
焊了20分鐘終於焊好...有夠小一直跑掉XD
焊好後用三用電表測量,確定沒短路後上電開機感謝個位的指導,在這次修理中學到非常多東西
等有空再來修修看高壓版
GMT+8, 2026-11-19 11:27 AM , Processed in 0.028594 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
