查看: 9096|回覆: 31
天x事故現場新聞~分享~討論
發表於 2015-8-17 09:36:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://tw.anyelse.com/article/53581.html#2880
依據照片的程度來看,現場溫度肯定上千度 (鋁合金輪框都融化了)
本帖如有情緒性言論or族群紛爭or任何筆戰,將於最短時間內移除
發表於 2015-8-17 09:55:47 | 顯示全部樓層
說現場像地獄一點也不為過~
會不會有死者已經化為飛灰了呢? R.I.P.
發表於 2015-8-17 10:49:23 | 顯示全部樓層
很多事情沒事先防範的話,倒楣通常是後面的人。
發表於 2015-8-17 11:01:42 | 顯示全部樓層
R.I.P ~~~
發表於 2015-8-17 11:01:51 | 顯示全部樓層
人間煉獄...
災難經歷(高雄,天津,...),都是我們的警惕...
願 逝者安息 傷者早日康復 大家平安
 樓主| 發表於 2015-8-17 11:02:31 | 顯示全部樓層
原來
2012年4月 是有抗爭的
2012年4月13日晚上七时半,天津滨海新区大港区,约万名市民在世纪广场游行示威,
抗议中沙石化公司年产26万吨聚碳酸酯项目在大港开工奠基。
http://www.molihua.org/2012/04/15.html
發表於 2015-8-17 11:20:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2015-8-17 11:21 AM 編輯
查了一下,鋁合金依不同的合金成份的熔點約在450-660度~
旁邊的鋼材都沒什麼變形,溫度應該沒破千~
發表於 2015-8-17 14:19:42 | 顯示全部樓層
说1500度是往大里说了,现在小汽车的轮毂大多是铝合金材料做的,融点也就六七百度,说散热性好,其实就是吸热性好,更容易吸热,因小汽车离爆炸中心点有一定距离,铝合金被融化应该不是爆炸瞬间被融,除非是核爆炸才有可能瞬间被融化,是爆炸后持续的大火燃烧才使其慢慢融化。
虽然爆炸惨烈温度高,中心区仍有一位活着的19岁消防员被救,记者采访时还能对答如流。
發表於 2015-8-17 17:26:12 | 顯示全部樓層
這真的是人間煉獄!
發表於 2015-8-17 18:24:21 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-8-17 02:19 PM
说1500度是往大里说了,现在小汽车的轮毂大多是铝合金材料做的,融点也就六七百度,说散热性好,其实就是吸 ...
其實這篇文章的1500度是作者亂猜的,不用特別用他所說的去合理化所看到的文章~
1.在別篇類似的文章所寫的溫度就比較合理了,400-600之類的,此篇的溫度是有過度誇大~
2.鋼並沒有廣泛的熔化現像~
3.如那燒掉的大樓,水泥的耐溫為800-1300,由大樓主體存在可知溫度應沒到1500以上~
4.很多是由於爆炸所毀掉的~瞬間能量的產生所催毀~
5.所有的圖所看到的溫度,並沒有看到任何鋼材的熔解~文章有點誤導誇大~
發表於 2015-8-17 19:39:16 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-8-17 06:24 PM
1.在別篇類似的文章所寫 ...
写文章的人不一定对物理很熟,他不知铝的熔点温度,在他的印象里,铝是很好的散热材料,很多机器的散热片是铝做的,他就以为铝吸热后会很快散失掉,他不懂铝要散热,铝的周边温度必须低于铝的温度,在猛烈爆炸及持续燃烧中轮毂周边没有低的温度存在,铝就没有散热功能了,说散热性好,其实是热传导性能好,没有周边的低温,热传导速度再快,热量也散不出去。
發表於 2015-8-17 23:23:56 | 顯示全部樓層
這問題大條了~~~很多官員肯定得下台,要是涉及不法還得被中紀委約談,又得高空彈跳了....
這倉庫區到底放了啥玩意?~~數量有多少?.....居然把這麼多危險貨品堆在碼頭區....
發表於 2015-8-18 00:58:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-8-17 11:23 PM
等待出口儲存在碼頭區很正常,重點是要小心保管,發生火警時也要讓消防隊知道不能灑水滅火!
發表於 2015-8-18 01:39:10 | 顯示全部樓層
別...別...別...別...住在碼頭附近,由其是化工重地
最好附近不是重工業區/重污染區/核電場/核廢料/....
哇,....會不會找不到地方住??
發表於 2015-8-18 08:33:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2015-8-18 08:36 AM 編輯
ysc 發表於 2015-8-18 12:58 AM
700頓ㄝ~~~~明天要裝船今天到碼頭還差不多
大陸的消防隊比較像軍隊編組,不像其他國家是專責專職工作,換言之消防隊員可以"服役期滿退伍"去.....
不像他國的消防隊屬公務員制,做到屆齡退休.....比較專業.....
這次似乎沒搞懂火場到底有什麼東西就先噴水,結果引發強烈化學作用...
發表於 2015-8-18 18:19:11 | 顯示全部樓層
我覺得
那麼大的爆炸 除非有個可靠的避難室設計在那,且他剛好被關在裡面
不然這個在爆炸中心存活的特例 不會是神話 而應該是上層安排的戲碼與說法
發表於 2015-8-18 19:02:19 來自手機 | 顯示全部樓層
关于这个唯一在“爆炸中心附近50米”找到的“幸存者”,我表示很怀疑!因为,就算没被汽化,也被中心区域的冲击波震毙——如果你对爆炸有点常识的话,应该同意此观点。
听说还发现了一只幸存小狗,我真的很佩服,这比小强强上几百倍的小东西,到底是怎么“活”下来的???
發表於 2015-8-18 19:58:40 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2015-8-18 06:19 PM
我覺得
不然這個在爆炸中心存活的特例 ...
“‘第一声爆炸时我就趴在地上抱着头’,搜救人员发现他时,他正躺在爆炸点附近六号卡子门的废墟中,身旁还有被炸飞的集装箱残片,左小腿前侧有一个开放性的伤口,应该为爆炸时的锐器所伤,伤口较深,已露出了胫腓骨”,这个戏码的成本也太高了,让你去演这出戏你去吗?http://news.ynet.com/3.1/1508/15/10307131.html
發表於 2015-8-18 20:32:12 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2015-8-18 07:02 PM
关于这个唯一在“爆炸中心附近50米”找到的“幸存者”,我表示很怀疑!因为,就算没被汽化,也被中心区域的 ...
心裡知道就好別較真,不然會查水錶的......黨把無知農民唬得一愣一愣的也唬了幾十年...
就像毛主席出席開羅會議......這導演肯定高昇對黨忠誠ㄚ~人才
這麼大的爆炸坑威力居然距離50米找到一倖存者?!~~距離1200米還差不多咧......
距爆炸原點50米的震波力量都不知多少焦耳了,別說燒死光爆炸震波都讓他五臟六腑全碎了...
現在說空氣與水是安全的?!~~~這.....
發表於 2015-8-18 20:34:07 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-8-18 07:58 PM
“‘第一声爆炸时我就趴在地上抱着头’,搜救人员发现他时,他正躺在爆炸点附近六号卡子门的废墟中,身旁 ...
咱們不就演了初鮪魚肚的傷口嘛~~~
更神奇的是彈殼口徑比找的兇槍口徑大呢,害我以為那是彈指神功發射的...
發表於 2015-8-18 23:22:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-8-18 08:32 PM
就像毛主席出席 ...
谁说毛出席开罗会议的?有证据吗?
發表於 2015-8-19 00:55:02 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-8-18 11:22 PM
谁说毛出席开罗会议的?有证据吗?
你們為了慶祝抗戰勝利70週年,拍了一部電影"開羅宣言",就讓毛爺爺參加了開羅會議~
導演肯定一飛衝天ㄚ~~
發表於 2015-8-19 10:42:01 | 顯示全部樓層
就像毛主席出席 ...
跟震波強度無關,其實
我覺得主要的重點是要證明 現場的空氣安全,沒毒
所以呢,傷者是真的,獲救是真的,然後距離嘛.........
最好的假話就是七分真,三分假啊
別把政府官方的消息全盤接受,一堆毒物區的事故,然後說空氣沒有毒,相信嗎?
發表於 2015-8-19 10:51:08 | 顯示全部樓層
天津爆炸案是時事,但是不要討論過頭變成政治就不好了。
發表於 2015-8-19 13:30:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-8-19 12:55 AM
導演肯定一飛衝天ㄚ~ ...
《开罗宣言》的电影我知道这事,我是问你,是谁说毛爷爷参加了开罗会议?有证据吗?
發表於 2015-8-19 13:51:26 | 顯示全部樓層
我發現每次只要一講到有關中台兩地的時事問題,到最後一定會扯上政治問題
發表於 2015-8-19 14:07:55 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-8-19 01:51 PM
我發現每次只要一講到有關中台兩地的時事問題,到最後一定會扯上政治問題 ...
對啊~
每次一定都是這樣~
狂玩一堆文字戰~盡是挑片段文字來解釋~
接受吧~
信者恆信,不信者恆不信~
發表於 2015-8-19 15:35:27 | 顯示全部樓層
是的,這就是現在很多議題都能夠打迷糊戰的原因
這種事本來就是
1.原本的堆放管理方式是不是有問題
2.發生災難後的救助是否適切,以及救助人員的人身安全是否得到保證
3.爆炸毒物對於環境周遭汙染是否得到確實管控
4.事件發生後,責任歸屬問題
迷糊仗的結果,就是議題最終被導向莫名其妙的方向,安全議題呢?  Who care
發表於 2015-8-21 15:17:09 | 顯示全部樓層
【天津爆炸核心区水坑氰化物最高超标800倍】由于爆炸威力巨大,天津港事故现场核心区出现了巨大水坑,直径约为100米,水深约6米,经过现场取样检测氰化物超标平均40多倍。专家介绍,现在不同点位浓度不同,浓度最高的氰化物超标是有800多倍,浓度最低的只有2倍。
50米那個,真的是新人類,不然就是好運到逆天.
發表於 2015-8-21 19:23:44 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2015-8-21 03:17 PM
【天津爆炸核心区水坑氰化物最高超标800倍】由于爆炸威力巨大,天津港事故现场核心区出现了巨大水坑,直 ...
我18楼提供的链接中,北京青年报的新闻稿是“搜救人员发现他时,他正躺在爆炸点附近六号卡子门的废墟中”,没有“爆炸中心附近50米”的说法,按“爆炸中心附近50米”和“巨大水坑,直径约为100米”的说法就在那坑的边上,那是不可能存活的,如果“爆炸中心附近50米”是“爆炸中心区域附近50米”之误的话还说得过去,因为中心、区域、附近是可争执的宽范概念,比如卖房广告往往把房子说成在市中心或附近,买房送电话,二十年前大陆装部固定电话要四五千人民币(约一年工资收入),买了房人家就送你一部电话机,要通话自己出钱去报装,哪里是市中心?一百个人也许有一二十个答案,一百年前五十年前二十年前现在的市中心都不一定一样,说房子离市中心多少公里可能是地图上的直线距离,说开车多少时间可到达市中心可能是按高速公路车速或F1赛车车速计算的。
GMT+8, 2026-11-21 10:06 PM , Processed in 0.034467 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
