查看: 9841|回覆: 14
[求救] 上豪微電腦風扇 不過電
發表於 2015-7-12 18:46:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 guitarsolo 於 2015-7-12 07:56 PM 編輯
型號:FN-1435 上豪微電腦風扇,插上電時LED燈沒有亮開關沒反應,我也量機板的電壓也有110V,保險絲也沒有斷,啟動電容值正常(3uF),
電解電容折下來量也正常(470uF),二極體量測也正常(1n4004),齊納二極體量測也正常(5.2v),陶瓷電容和 455E的震盪器我沒有量測(不會量)
這有可能是455E的震盪器壞,還是IC壞了呢? 不過電跟溫度保險絲有關嗎~~?
補充內容 (2015-7-14 12:13 AM):
插上電量ZENER的電壓是0.12v 二極體是0.35v
電路
電路
發表於 2015-7-13 22:13:38 | 顯示全部樓層
喔是倒序的   沒事我看走眼了
發表於 2015-7-13 22:12:43 | 顯示全部樓層
這回覆的時間怎麼怪怪的
發表於 2015-7-13 20:38:32 | 顯示全部樓層
那個要看一下你ic的編號再上網查一下Datasheet(說明檔),裏面就會有vcc的腳位是那一支腳,之後上電vcc腳位對地量一下就知道了
 樓主| 發表於 2015-7-13 20:09:34 | 顯示全部樓層
背面電路
發表於 2015-7-13 09:06:39 | 顯示全部樓層
微電腦風扇的電路結構都差不多, 可以參考這帖.
http://bbs.pigoo.com/thread-56699-1-1.html
發表於 2015-7-13 08:54:07 | 顯示全部樓層
看ic型號 上網查一下  正負電接腳
發表於 2015-7-12 23:14:43 | 顯示全部樓層
guitarsolo 發表於 2015-7-12 10:33 PM
照片傅不上去耶,容量太大,但我照片才333k。
圖片格式大小限制200K, 尺寸限制800*600
資料檔案大小限制4M.
請參閱共同版規第四點
http://bbs.pigoo.com/thread-39099-1-1.html
 樓主| 發表於 2015-7-12 22:33:03 | 顯示全部樓層
hate3292000 發表於 2015-7-12 07:16 PM
背面來兩張,有碰過板子一條二極體脫焊的
 樓主| 發表於 2015-7-12 22:30:37 | 顯示全部樓層
按鍵也量測了都正常~~!
發表於 2015-7-12 21:07:24 | 顯示全部樓層
按鍵你沒有量
發表於 2015-7-12 20:57:04 | 顯示全部樓層
溫度保險絲短路的話,應該機板還是可以運作的,只是風扇
不會轉而已,所以不過電應該是機板壞了。
發表於 2015-7-12 19:16:34 | 顯示全部樓層
背面來兩張,有碰過板子一條二極體脫焊的
 樓主| 發表於 2015-7-12 19:10:33 | 顯示全部樓層
不會量 IC VCC電壓!!
發表於 2015-7-12 19:01:17 | 顯示全部樓層
那IC 的VCC有正常的電壓嗎
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.028637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
