查看: 10934|回覆: 28
[問]勳風遙控電扇、無過電
發表於 2015-5-27 22:15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 aman 於 2015-5-27 10:17 PM 編輯
這台勳風的電扇,我找不到他的型號,
只知道無緣無故掛點,照理說插上插頭七段會顯示室溫
可是連七段都沒亮,也排除電源線的問題;
我量了電源輸入端附近的元件,發現一顆稽納二極體量起來是短路,
有沒有可能是這一顆的問題?這顆的作用是什麼?
另外兩顆二極體正常
右下角保險絲沒有斷。
發表於 2015-5-27 23:11:55 | 顯示全部樓層
把元件拆下來測量...還有稽那是工作在逆向電壓與一般二極體工作在順向電壓不相同
先測量看看那顆電解電容上面有沒有電壓
發表於 2015-5-27 23:17:47 | 顯示全部樓層
麻煩拍一下電路板背面
發表於 2015-5-27 23:30:02 | 顯示全部樓層
背面控制IC 是哪顆  ?
那顆zener可能是 提供 控制IC Vcc   穩壓電路的其中一元件
拿掉zener後   -->查控制ic資料 --> 用power supply提供Vcc dc電壓  看控制電路有沒有正常
--->再找zener 規格
發表於 2015-5-28 00:40:41 來自手機 | 顯示全部樓層
顯示器沒亮,為何會排除電源線的問題?先量看看電源線兩端電壓有沒有?沒電當然是不會亮嘍,有電再往下查
發表於 2015-5-28 08:22:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-5-28 08:31 AM 編輯
應該是那顆ZENER壞了沒錯, 那顆ZENER主要是提供DC電源給電路板後面的MCU.
請問在ZENER拆下後, 旁邊大顆灰色電阻量測到的電阻值是多少?
發表於 2015-5-28 20:41:39 | 顯示全部樓層
大大:
AC 經電阻降壓再經稽納二極體穩壓,稽納二極體有編號請查明,單向不通
http://bbs.pigoo.com/thread-45803-1-1.html
這參考
 樓主| 發表於 2015-5-28 21:43:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-5-28 09:54 PM 編輯
抱歉!
只能下班時間回覆,
先附上背面的照片
這顆IC上面完全沒有任何編號
背面圖
那顆大顆黃色是啟動電容?
啟動電容不是在線圈馬達後面?
想把這顆電容往上扳,用盡吃奶的力氣,發現黏太緊了吧!
另外ZENER旁的電解電容量直流電壓在0.16-0.17
 樓主| 發表於 2015-5-28 21:44:27 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-27 11:17 PM
麻煩拍一下電路板背面
已附上了
 樓主| 發表於 2015-5-28 21:45:13 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2015-5-27 11:30 PM
背面控制IC 是哪顆  ?
應該不是我近視的關係,那顆ic完全沒編號
 樓主| 發表於 2015-5-28 21:45:58 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2015-5-28 12:40 AM
顯示器沒亮,為何會排除電源線的問題?先量看看電源線兩端電壓有沒有?沒電當然是不會亮嘍,有電再往下查 ...
我量過電線輸入端有110V沒錯,所以問題出在輸入端後方
 樓主| 發表於 2015-5-28 21:50:21 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-5-28 08:22 AM
請問在ZENER拆下後, 旁邊大顆灰色 ...
那顆是電感吧!!
我量是短路,不過沒移除ZENER,
因為背面的膠不知道怎麼移除
發表於 2015-5-29 08:42:16 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-5-28 09:50 PM
那顆是電感吧!!
我量是短路,不過沒移除ZENER,
看到後面那顆大電容, 它應該是使用"電容式無變壓器電源"
先查看ZENER的規格吧, 猜應該是5.1V.
那顆是電阻, 它應該和ACN那一條線串接在一起, 如果電阻小於4歐姆(它的色碼看起來像47歐姆),它可能也掛了.
 樓主| 發表於 2015-5-29 11:49:41 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-5-29 08:42 AM
那顆是電 ...
我量是導通,我以為那是電感....
如果是電阻,是不是要換成瓦數較大的?
泡綿膠用吹風機有沒有用啊!
發表於 2015-5-29 12:47:49 | 顯示全部樓層
若電解電容器在拆下Zener後,仍無法量到電壓,則可能是黃色降壓電容容值變低或開路了(先排除電解電容兩端也有短路狀況),但在拆除zener後上電,理論上是有些危險,因此時電電壓會升高,有可能燒毀單晶片.可參考13#Ricky大的建議,先使用一顆5.1V Zener替代.
發表於 2015-5-29 13:17:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-5-29 01:28 PM 編輯
aman 發表於 2015-5-29 11:49 AM
我量是導通,我以為那是電感....
如果是電阻,是不是要換成瓦數較大的?
如果電阻是跟ACN那條電線串在一起的, 不用拆下來就可以量了,
因為沒插電時, 電阻連ACN那邊是斷開的,量電阻2端就是該電阻的阻值,不會有其它線路的干擾.
電容跟PCB間還有間隙, 你可以試試用美工刀插入縫隙將泡綿膠切開.
最好將電容的2腳先解焊, 免得在分離電容跟PCB時傷到PCB的焊點.
那顆電阻2瓦的, 瓦特數是夠了.
那顆ZENER看起來是1瓦的.
發表於 2015-5-29 22:15:38 | 顯示全部樓層
沒編號那顆應該是mcu,有可能是SONIX sn8p2714sg 這顆,真的掛了的話也無解吧。
 樓主| 發表於 2015-5-29 22:46:02 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-5-29 01:17 PM
因為沒插電時, 電阻連ACN那邊是斷開的,量電 ...
後來還是切開了,
把電阻和ZENER解焊,
電阻正常47歐,ZENER導通
編號是IN4733A ST
查了一下確實是5.1V的
如果它是穩壓哪可以把電壓值稍微加大比較不會燒掉?
發表於 2015-5-29 23:00:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-5-29 11:01 PM 編輯
aman 發表於 2015-5-29 10:46 PM
後來還是切開了,
把電阻和ZENER解焊,
不要加大電壓,可以試試提高瓦特數。
 樓主| 發表於 2015-5-29 23:14:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-5-29 11:23 PM 編輯
Ricky 發表於 2015-5-29 11:00 PM
不要加大電壓,可以試試提高瓦特數。
知道了,這幾天找時間去買。
我下載了datasheet,這一顆是1W的嗎?
如果我要換成2W或5W編號要怎麼找?
發表於 2015-5-29 23:25:08 來自手機 | 顯示全部樓層
後來還是切開了,
把電阻和ZENER解焊,
就換一樣的就好了,順便把電容也更換新的。不要亂代用,下次就不是燒它,換燒別的了!
發表於 2015-5-30 09:11:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-5-30 09:23 AM 編輯
aman 發表於 2015-5-29 11:14 PM
知道了,這幾天找時間去買。
它是1W沒錯,但是為什麼它會燒掉,可能還要檢測一下後面的電路.
我去買zener,零件材料行會用電壓跟瓦特數分類.
 樓主| 發表於 2015-5-30 15:18:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aman 於 2015-5-30 03:20 PM 編輯
Ricky 發表於 2015-5-30 09:11 AM
我去買zener,零件材料行會用電壓跟瓦特數分 ...
換了一顆ZENER,全部正常了。
ACL上面那一顆不是保險絲嗎?
不過以後勳風的家電不敢買了,這輩子唯一一支撐不到兩年的電扇。
發表於 2015-5-30 23:01:21 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-5-30 03:18 PM
換了一顆ZENER,全部正常了。
ACL上面那一顆不是保險絲嗎?
那顆保險絲安培數太大,恭喜完修。
發表於 2015-5-31 11:36:58 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2015-5-31 17:09:39 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-5-30 11:01 PM
那顆保險絲安培數太大,恭喜完修。
暫時將就著用,改天如果再燒ZENER,再考慮換保險絲。
感謝各位的幫忙,讓我花3元而不是花千元換電扇。
發表於 2015-6-1 08:16:35 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2015-5-31 05:09 PM
感謝各位的幫忙,讓我花3元而不是花千元換電扇。 ...
那顆保險絲太大是對於我那個測試方法來說, 而不是整體(AC+DC).
因為我那個測試方法只測試DC的部分,所以大安培的保險絲不適用.
若加上AC的部分,0.2A的保險絲馬上會燒掉的.
發表於 2015-6-1 09:30:50 | 顯示全部樓層
恭喜你修好!
 樓主| 發表於 2015-6-1 23:12:43 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-6-1 08:16 AM
因為我那個測試方法只測試DC的部分,所以大 ...
瞭解了!這幾天都沒出現問題,應該是正常了。
GMT+8, 2026-11-19 08:30 AM , Processed in 0.041247 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
