查看: 7612|回覆: 12
[電子儀表] [問題請益] 菊水示波器 KIKUSUI COS5021 板子焦黑該如何處理?
發表於 2015-7-8 01:43:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 moripi 於 2015-7-8 01:58 AM 編輯
各位版上先進好,
魔手上有一台菊水 COS5021 示波器, 是版上一位熱心大大送給魔學習示波器用的~
由於此機器是1997年出產的, 雖然到魔手上已有一小段時間,
開機後曾發現波型時有時無又或是POSITION會亂飄等不穩定情況,
今日找了時間將它拆開來檢視一番, 結果發現板子上有焦黑情況...{:14_1473:}
不知為何會過熱造成焦黑? 這情況該如何整復或做哪些補強動作?{:14_1484:}
懇請版上先進們賜教~感謝~:sam24
▼ 主機板下板, 可看到左邊有一塊區域已焦黑
▼特寫 可看到中間那焊點特別怪...其實它銅箔已脫落
▼焦黑處正面元件, 電阻?!
發表於 2015-7-8 07:50:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wooden 於 2015-7-8 11:46 AM 編輯
基板會被燒黑,原因是元件過流發熱導致,而造成過流的原因主動元件(像是連到A958)異常了,
跑一下那支大電阻的相關元件或許答案就出來了。
其他的就請高手幫忙解答了!
發表於 2015-7-8 07:55:42 | 顯示全部樓層
看起來問題不大,長時間工作後的現象,有設計不良或故意埋下的伏筆。
應該是垂直驅動線路的問題,高壓又大電流會產熱,所以水平線會上下飄。
將這附近的零件都拆下來量一下好壞,尤其是那顆 A958 與大功率電阻。
那個電阻換一顆瓦數大一倍的給他用,讓他有更好的散熱效果,或是裝上小風扇對著吹。
銅箔翹起沒關係只要與附近接點的阻抗值不要變低就好,所以才建議先拆掉附近零件後用歐姆檔量相鄰線路間的絕緣阻抗。
確認 PCB 沒有漏電低阻抗後將已確認的好零件裝回去,翹起銅箔處因為受熱變質阻抗增加要用單芯銅線再補焊ㄧ段上去協助分流導電。
處理好這個問題後要檢查所有的電解電容,依照時間這些日本電容應該壽命已到達終點了。
就用電晶體測試器的新版韌體中的在線測量 ESR 功能,測試器先加上兩段約十公分引線去直接量板子上的電解電容焊點,很快就能量完的。
 樓主| 發表於 2015-7-8 12:02:29 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-7-8 07:55 AM
應該是垂直驅動線路的問題,高壓又大 ...
請問duke大,
這種電阻和一般常見的電阻不同, 更換的話可以拿不同的...像水泥電阻代換上去嗎?{:14_1484:}
另外這電阻功率多少看不出來(不會看)... 該用多少功率才夠呢?{:14_1484:}
發表於 2015-7-8 13:05:08 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-7-8 12:02 PM
請問duke大,
這種電阻和一般常見的電阻不同, 更換的話可以拿不同的...像水泥電阻代換上去嗎?{:14_1484: ...
原來的約 2 或 3 瓦,拿 5 瓦的繞線有感水泥電阻可(但高頻特性會改變),最好是炭精這類的無感電阻但不好找又貴。
發表於 2015-7-8 17:00:06 | 顯示全部樓層
請問duke大,
阿魔....
這個看起來像是....2瓦的金屬膜(或碳膜)電阻....
要找這個...可以就近請教ciko版主...看看北部哪裡可以找到!!...
發表於 2015-7-8 17:30:03 | 顯示全部樓層
阿魔大如果向Doraemon借時光機回到30年前或更早的時候,應該可以找到很多多,因為那時代的電氣產品粗勇,高耗電,用的電阻功率都較大 ...
 樓主| 發表於 2015-7-8 18:34:58 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-7-8 05:00 PM
阿魔....
阿舍大你也收集太多古董電阻了吧~~{:14_1473:}{:14_1486:}
 樓主| 發表於 2015-7-8 18:44:09 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-7-8 05:30 PM
阿魔大如果向Doraemon借時光機回到30年前或更早的時候,應該可以找到很多多,因為那時代的電氣產品粗勇,高耗 ...
回scottwang大...如果能借到的話...
那魔會選擇借時光布, 蓋一下就還原成全新的了..還比較快~{:14_1478:}{:14_1470:}
發表於 2015-7-8 19:40:39 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-7-8 06:44 PM
那魔會選擇借時光布, 蓋一下就還原成全新的了..還比較快~ ...
也沒有錯啦,不過等時間到了,還是又壞了,然後你又再回去嗎?
一不小心回到諸羅紀時代 ... {:14_1483:}
記得伸出右手向恐龍Say hello and easy easy easy ... {:14_1480:}
發表於 2015-7-8 22:17:02 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-7-8 06:34 PM
阿舍大你也收集太多古董電阻了吧~~
那個看起來就像真空管裡用的電阻,大概是留著做回憶 ... 時光飛逝 ...
發表於 2015-7-8 22:56:19 | 顯示全部樓層
那種電阻幾十年前我就丟掉一堆-------------用不太到
 樓主| 發表於 2015-7-8 23:14:18 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2015-7-8 10:56 PM
回maxcar大~
這種零件就同理像是 "書到用時方恨少" 啊~~{:14_1487:}{:14_1476:}
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.028188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
