查看: 8392|回覆: 17
[問題求助] 禾聯DK-37畫面閃爍
發表於 2015-6-20 20:30:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 庭阿~ 於 2015-6-20 08:57 PM 編輯
日前有更換電源板電容和高壓板,但目前又開始閃爍,拆開蓋板看是背光再閃,也不會跳保護關機.之後做下列量測,可以提供往哪裡查嗎
給高壓板電源
給高壓板電源
高壓板電源連接上去
高壓板電源連接上去
主板手摸ic很燙
主板手摸ic很燙
發表於 2015-6-20 20:46:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wooden 於 2015-6-20 10:02 PM 編輯
用指針電表去追蹤和背光同時閃動的變化來自那裏。
發表於 2015-6-20 22:59:03 | 顯示全部樓層
電源板24V輸出不足或不穩會造成背光閃爍~~~參考看看
發表於 2015-6-20 23:16:29 | 顯示全部樓層
電 源版不良.伸壓不足.測 大電容.應385V左右
發表於 2015-6-21 01:30:38 | 顯示全部樓層
不要被主板誤導禾聯DK-37都是死在電源板設計稍嫌不足
 樓主| 發表於 2015-6-21 09:55:17 來自手機 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2015-6-20 11:16 PM
量測後,使用1000v檔電壓320v
 樓主| 發表於 2015-6-21 10:07:03 來自手機 | 顯示全部樓層
用1000v檔,量測320v
 樓主| 發表於 2015-6-21 10:08:48 來自手機 | 顯示全部樓層
711 發表於 2015-6-21 01:30 AM
方便建議從哪查修嗎?
發表於 2015-6-21 14:02:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-6-21 02:12 PM 編輯
電源板怪怪的喔, 壓降太大了些
1#照片一空載輸出只有23.7V
1#照片二高壓板接上剩23.0V
量一下功耗, 看是電源板有問題還是燈管高壓板吃電太重
發表於 2015-6-22 11:08:52 | 顯示全部樓層
我認為問題在電原版喔....抓不到就換板也是一種完修的路徑
發表於 2015-6-22 15:19:13 | 顯示全部樓層
查昇壓部分元件.320V太低
 樓主| 發表於 2015-6-26 20:35:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 庭阿~ 於 2015-6-26 08:40 PM 編輯
請教這樣主板問題大嗎?
目前有更換過零件
1.電源板電容
2.電源板光耦合
3.按鍵板按鍵
4.換高壓板
電源板電壓量測出來,看不出哪裡有異常
電源板電壓量測出來,看不出哪裡有異常
按鍵板也有5V,但無法開啟畫面
按鍵板也有5V,但無法開啟畫面
按鍵按下去也正常,按鍵有更換過
按鍵按下去也正常,按鍵有更換過
規格450V150uF
規格450V150uF
發表於 2015-6-26 20:45:00 | 顯示全部樓層
庭阿~ 發表於 2015-6-26 08:35 PM
請教這樣主板問題大嗎?
目前有更換過零件
1.電源板電容
我和前面幾位前輩的看法一樣耶,應該是電源板出狀況了
 樓主| 發表於 2015-6-26 20:51:49 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-6-26 08:45 PM
那方便給個指示嗎?該有電壓都有了
發表於 2015-6-26 23:09:30 | 顯示全部樓層
電 源版昇 壓太低最少要380V以上 太低背光一定會閃 查昇壓元件 U101 R119 R120 R121
發表於 2015-6-28 08:15:51 | 顯示全部樓層
修電源版 記得要放電 不然越修越糟 加油
發表於 2015-7-2 20:41:17 | 顯示全部樓層
小電解電容作怪吧!
發表於 2015-7-3 20:36:28 | 顯示全部樓層
這塊電源板.
24v的光耦合跟TL431有上強力膠.注意一下.
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.030254 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
