查看: 7952|回覆: 8
[問題求助] SONY KLV-32S200 下4/5畫面異常
發表於 2015-5-11 19:47:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SONY畫面狀況,對三太子來說,把把都像大姑娘出嫁,頭一遭{:14_1489:}
開機,1~10秒的畫面
11秒以後,上1/5畫面正常,下4/5好像有一層薄紗蓋著
測試的訊號源為CATV、HDMI,其它訊號(沒測)應該也是一樣異常
請教先進,主板、屏線、T-CON、軟排、位址板、FPC,從哪下手~ 投票也可{:14_1486:}
發表於 2015-5-11 20:50:05 | 顯示全部樓層
小的猜位址板、FPC!
發表於 2015-5-11 21:38:07 | 顯示全部樓層
我猜玻璃挂了
發表於 2015-5-11 22:16:21 | 顯示全部樓層
要加分..不要賣棺材n_027|
發表於 2015-5-11 23:40:48 | 顯示全部樓層
發表於 2015-5-14 20:11:20 | 顯示全部樓層
這方式可以讓故障消除(不會跳動).那只限單邊故障.2邊都中獎是無法這樣處裡的.
但很要求的客戶.可能無法交機.
 樓主| 發表於 2015-5-14 20:54:23 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2015-5-14 08:11 PM
但很要求的客戶.可能無法交機 ...
昨天徐x孝來訪,特別提到........這畫面是小張師傅的專業{:14_1485:}
將畫面轉到全銀幕,3/4畫面有問題,難道三組ITDB同時掛點{:14_1474:}
請教師傅,這還能救嗎{:14_1489:}
發表於 2015-5-15 17:13:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小張 於 2015-5-15 05:25 PM 編輯
3顆不太可能.因該是第2顆掛了.導致的
這跟時序訊號有關.時序訊號是串連的.
但這有3可能.第一顆的問題.或第2顆.....最不想發生的是.玻璃的內部短路引起的故障
如果只是單純TAB掛了.那就很好處理.
現在的我.只要是單純TAB邦定.良率超過90%
發表於 2015-5-15 17:13:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 thwa 於 2015-5-15 05:15 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-5-14 08:54 PM
將畫面轉到全銀幕,3/4畫面有問題 ...
你這台還可以修復...畢竟是 LCD的機子
不過處理起來還很搞工...處理不好就 GG了!n_167|
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.028627 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
