樓主: scottwang
症狀 : 顯示C 磁碟空間太少.
發表於 2015-4-25 22:08:57 | 顯示全部樓層
滑鼠點我的電腦右鍵==>內容==>系統還原分頁==>關閉所有磁碟上的系統還原...先不打勾==>套用..再打勾==>確定...............應該會還你c:\該有的空間了
發表於 2015-4-25 22:28:51 | 顯示全部樓層
在Win7內也一樣..當沒安裝什麼軟體,沒什麼大資料檔,電腦只要用久了系統碟就會一直蓬漲...用上述方法就行的通,因為windows不管你有沒有關閉系統還有,本身一直記錄你使用情形還有一些暫存檔,那些只能在DOS底下刪除,在Windows內連看都不讓你看,但在DOS下有時刪錯了....哇..WINDOWS嘸法進入...注意!!
發表於 2015-4-25 22:35:56 | 顯示全部樓層
scottwang大,看系統還原是否有開,可以把他關閉
若一定要開的話,把備份的容量調小
不過不知是不是這個問題啦~
發表於 2015-4-26 00:05:41 | 顯示全部樓層
  用 SpaceSniffer 分析硬碟空間更直觀.
 樓主| 發表於 2015-4-26 03:26:29 | 顯示全部樓層
vixen2000 發表於 2015-4-25 10:28 PM
在Win7內也一樣..當沒安裝什麼軟體,沒什麼大資料檔,電腦只要用久了系統碟就會一直蓬漲...用上述方法就行的 ...
謝謝.
在未知系統的功能下,隨意刪刪到掛就慘了.
 樓主| 發表於 2015-4-26 03:29:18 | 顯示全部樓層
vixen2000 發表於 2015-4-25 10:08 PM
滑鼠點我的電腦右鍵==>內容==>系統還原分頁==>關閉所有磁碟上的系統還原...先不打勾==>套用..再打勾==>確定 ...
很久沒用這個功能了,在win98時,還曾經用過還原卡,卻因太佔系統資源與速度,所以試過幾次就沒用了.
 樓主| 發表於 2015-4-26 03:50:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2015-4-26 04:04 AM 編輯
yoyomay 發表於 2015-4-25 10:35 PM
謝謝.
在vixen2000大在說這個功能時,我還沒有想到也許是原因的可能性,但是看到你第二張圖時,我在猜想,原兇最有可能是它,因為很久都沒去看功能了,可能是最近的硬碟空間都少於設定值太多了,C:約6GB,D:約22GB,所以一有空間就被偷走了.
我的印象中是沒有去動過這個功能,所以是系統依據硬碟間大小而設的,以前雖然空間也是小於設定值,但是在系統的應用上可能沒有出現大問題,最近可能是空間小到系統需要挖東牆補西牆,為何會有此種感覺,因為感覺C:與D:的空間竟然會互相補來補去,以至於有時把C:清出來的空間,卻跑到D:去了,反之,也是一樣,所以這樣就可以解釋許多的疑惑了.
 樓主| 發表於 2015-4-26 04:12:22 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-4-25 06:43 PM
大家都很踴躍提供好多方法,但在我的感覺和作法並不是這樣,你找一大堆工具軟體來執行或安裝,以檢查問題 ...
你說的情形我知道,也曾經發生過,不過大都是廣告之類的,最嚴重的電腦災害是許多年前w98中的"毒",而那次怎麼中的都不知道,晚上關機前電腦都好好的,隔天早上電腦竟然打不開,事後看新聞才知道,那時整顆硬碟都被刪除了,經過好幾年在網路收集的資料也沒有了.
 樓主| 發表於 2015-4-26 04:13:54 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2015-4-26 12:05 AM
謝謝,找時間來玩玩看.
發表於 2015-4-26 06:40:50 | 顯示全部樓層
請問有無使用 itune?
如果有,很可能是 itune 對 iphone 及ipad 等裝置的備份檔案佔據空間
可用上面討論串中的 tree size free 做分析。
下圖是我的C 槽硬碟分析,可以一步一步找到哪些檔案,吃掉硬碟空間。
發表於 2015-4-26 10:54:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 liuchinlang 於 2015-4-26 10:56 AM 編輯
scottwang 發表於 2015-4-26 04:13 AM
謝謝,找時間來玩玩看.
直接用SpaceSniffer免安裝打開!
中文版免安裝
http://www.azofreeware.com/2009/05/spacesniffer-1040.html
把這二個檔案關閉或刪除即可!
方法引用
http://dreamyeh.pixnet.net/blog/ ... %92%8C-pagefile.sys
祝您成功!
 樓主| 發表於 2015-4-26 11:08:59 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2015-4-26 10:54 AM
中文版免安裝
http://www.azofreeware.com/2009/05/spacesniffer-1040.h ...
hiberfil.sys還沒動過,也找不到,可能是我沒有設定那個功能,pagefile.sys在這幾天才給它縮小一點點而已,目前能縮的也只一點點.
發表於 2015-4-26 16:06:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2015-4-26 04:09 PM 編輯
基本上, 要看是不是有 p2p之類的程式佔用硬碟
另外請安裝 http://www.jam-software.com/treesize_free/ 來看看, 到底哪些資料夾佔用了空間
就可以找出來問題點了
另外若是NTFS格式,. 要定時把壓縮檔清掉
 樓主| 發表於 2015-4-26 20:26:32 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-4-26 04:06 PM
另外請安裝 http://www.jam-software.com/treesize_free/ 來 ...
沒有.
>到底哪些資料夾佔用了空間
>就可以找出來問題點了
等裝了再來試.
你說的是那個目錄?
 樓主| 發表於 2015-4-26 20:29:22 | 顯示全部樓層
kip 發表於 2015-4-26 06:40 AM
請問有無使用 itune?
沒有用itune喔.
那個軟體要找時間來測.
發表於 2015-4-26 23:56:10 | 顯示全部樓層
進入  Windows 目錄(作業碟), 找一下隱藏目錄 $hf_mig$ 底下 和 目錄名稱類似 $xxUninstallxxxx$ 樣式的,
這些都是 OS 的更新還原備份檔, 將日期太舊的(看修改日期)刪除(不會再做解安裝還原).
另外, Temp 目錄裏的檔案和目錄, 當天之前的都可刪除.
這些目錄都會佔用很大的空間.
PS: 目錄名稱開頭是 $ 的都是隱藏目錄, 必須進入 "資料匣選項/檢視", 將 "顯示所有檔案和資料匣" 打勾才看的到.
發表於 2015-4-27 00:57:59 | 顯示全部樓層
pagefile.sys 是 virtual memory 在使用的,不能去動它,你砍了它,開了某些需要很大記憶體的一樣會變大。
hiberfil.sys 是 suspend to disk(S4) 功能用的,如沒在用這個功能是可以關閉此功能,並砍掉這個檔。
你的電腦並沒列出相關設定了,其實不好給意見:
如安裝了那些,原有多大,temp 怎麼設~ microsoft patch 暫存檔有沒有砍,有沒有縮那些不需被支援的 driver/application (reduce windows XP image)~
發表於 2015-4-27 08:24:41 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-4-26 08:26 PM
沒有.
因為我現在沒有win xp 了, 沒法給你畫面
你先點選 C:/D: 磁碟, 然後按滑鼠右鍵->內容->磁碟清理->會看到"舊的壓縮XXXX" 勾選這個清掉它
 樓主| 發表於 2015-4-27 08:46:09 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-4-27 08:24 AM
你先點選 C:/D: 磁碟, 然後按滑鼠右鍵->內容->磁碟清理->會看到 ...
那個功能以前也用過,動作慢吞吞,也根本清不出什麼空間出來.
發表於 2015-4-27 08:46:10 | 顯示全部樓層
那個我個人倒是從來沒有勾選過,雖然那項目的釋放空間量看起來很迷人
壓縮舊檔案的說明是
Windows可以壓縮您尚未存取的檔案.壓縮檔案會節省磁碟
空間,又可以讓您存取它們,任何檔案都不會被刪除,因
衛視以不同比率壓縮檔案,顯示的磁碟空間總數只是大約
的值.
重點是很慢  XD
另一個原因是,我不太想windows在開檔時,還要做解壓縮動作之類,應該會更慢 =.=
不過如果所有方法都不行,這選項也可以列入考慮就是了
發表於 2015-4-27 09:23:40 | 顯示全部樓層
那個是因為微軟把不常用的檔案壓縮起來, 正常來說, 我是把它關掉, 上網查一下有教學了
我都是在睡覺的時候去刪除它, 不過如果你現在容量不足的時候, 應該是刪不掉了
你的問題還是得靠 treesize來分析, 到底是什麼佔用了空間, 正常來說, 一定有類似P2P的程式下載的暫存檔佔用, 以前是FOXY, BT, 電驢這類程式, 或是歌曲下載之類的, 沒有用 TREESIZE 來分析, 就很難找出原因
 樓主| 發表於 2015-4-27 10:31:03 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-4-27 09:23 AM
我都是在睡覺的時候 ...
在沒有完全確認問題點時,只能多做嘗試了,增加多少空間算多少,要鬆的話,可能得等備用的500GB的清出空間時,這個250GB的才能得到喘息的機會.
以前有在看中國的視頻,它可能有用我的電腦做共享,但已幾年沒看了,跟它相關的大檔約1.5GB~2GB也早已刪了.
 樓主| 發表於 2015-4-28 14:36:31 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2015-4-27 12:57 AM
pagefile.sys 的問題是因為沒有空間,才會去偷砍一點來用,不然正常根本懶得動它.
最常砍的大概就是瀏覽器有用到的空間.
現在的問題若是你的空間都滿滿的,那你鐵定不會碰到,就像以前也沒事一樣,你也不必動腦了 ... {:14_1475:}
GMT+8, 2026-11-17 07:00 AM , Processed in 0.044522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
