查看: 5787|回覆: 8
請問這種電線在哪裡買?
發表於 2015-4-9 18:10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我不熟這塊
請問站內高手
這種線材在台灣要到哪裡找?
掏寶上面是一堆.....
重點是雙絞成形
我是要用來使用在某會場長距離100v的喇叭用的
先謝謝各位了
http://www.rrt9.com/UserDocument/2014c/RRTchina123/Picture/2014524152645.jpg
發表於 2015-4-9 19:44:47 | 顯示全部樓層
雙絞線
很常見也很常用
也可以用現有材料自己絞一條出來
芯數多的線組甚至是可以編麻花也有人這麼做
發表於 2015-4-9 20:35:46 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-4-9 07:44 PM
雙絞線
很常見也很常用
人家说是长距离布线,哪有那闲功夫自制?一般交电五金店就有卖这种软电线。
發表於 2015-4-9 21:12:56 | 顯示全部樓層
我不熟音響
pvc 控制電纜 2c 0.5mm^2 應該夠
不絞的白扁線行不行?
發表於 2015-4-10 01:27:57 | 顯示全部樓層
要買這種線又要長距離拉線所以有點數量,就直接找線廠買。
線廠就找您的當地區域,找分類電話簿或網路黃頁,電線電纜類,打電話去問就有了。
其實 PA 的喇吧線並不需要用到對絞線,對絞線平常用在小訊號的場所用以抵消外部雜訊干擾,PA 的喇吧電壓已達到 100V 了,就當成 AC 電源用一般電力線就可以了。
以前做公共工程時就拉過好幾條好幾公里的 PA 喇吧線,每條的功率是 300W 就用 3.5mm 平方兩芯的電力電纜,業主只有要求電纜外皮要用低煙無毒的材質。
倒是線徑還是要計算與查表(電工法規,線徑電流表),太粗與太細都不好。
最大平均電流 I = W / V,例如 300W / 100V = 3A。
喇吧阻抗 Z = 100V x 100V / 300W = 33.33 歐姆。
就當交流電力線一樣的計算,差別只是工作頻率的不同,一個是 60Hz,PA 是 100Hz ~ 10KHz。
不用特別像 HiFi 音響要講究喇吧線要多少細線的組合(幾股)或是銅線的材質(線性無氧銅),PA 擴大機與輸出變壓器的失真已經夠大了,用什麼爛線音質都沒什麼差別。
 樓主| 發表於 2015-4-10 13:46:14 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-4-10 01:27 AM
線廠就找您的當地區域,找分類電話簿或網路黃頁 ...
請問這款常見的適合嗎?
似乎都是建議用在30V以下這種的?
發表於 2015-4-10 20:18:51 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2015-4-10 01:46 PM
請問這款常見的適合嗎?
似乎都是建議用在30V以下這種的?
這是室內線,與室外線差異很大,戶外線要再多一層耐候外皮這就稱為電纜線。
如果是室內線要求不高,但室內 PA 用線最好還是採用電力線,不但耐壓高也比較耐用重點是還比較便宜。
室外用線的品種更多,如有需要我再說明。
 樓主| 發表於 2015-4-10 22:55:04 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2015-4-10 08:18 PM
如果是室內線要求不高,但室 ...
我是用在101附近那個3館算是室內
我詢問了Y拍上的線王,他建議這款
只是在想這種偏向音響線的線會不會耐壓及耐熱都比較差一些
畢竟我是用100V推的線路
可以請大大建議一下哪種嗎?
小的怕時間不太夠要趕緊採買了
感恩歐
發表於 2015-4-10 22:59:32 | 顯示全部樓層
功率幾瓦?喇吧幾隻?總長多少?有無穿 PVC 管?
條件不知無法給建議。
GMT+8, 2026-11-21 09:58 PM , Processed in 0.023787 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
