樓主: windows7878
變壓器.可這樣子接法?
發表於 2015-3-28 14:51:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2015-3-28 02:58 PM 編輯
jinnhorng 發表於 2015-3-28 12:08 PM
早上看完這篇大概了解 windows7878樓主的想法 基本上線的接法式是可行
但是實際出來的整流電壓好像不是這 ...
來,來,來,大家來練掰功,看誰的掰功厲害 ... {:14_1483:}
AC110半波實際電壓 :  55.55Vac
111.1V/2=55.55V
標準值與實測值比率: 1.01
110V/111.1V=1.01
AC24V 可能電壓值  : 24.24Vac
24V*1.01=24.24V
AC24V半波可能電壓 : 12.12Vac
24.24V/2=12.12V
最後相加的電壓 : 65.05V
55.55Vac與12.12Vac兩個半波相加.
4個整流子未加載以0.65V計算.
(55.55V+12.12V)-(0.65V*4)=67.67V-2.6V=65.05V
誤差值為24Vac無實測值,還有4個整流子相加的值.
發表於 2015-3-28 15:20:08 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-3-27 06:26 PM
它已經 經橋整...
不知道 0 在那?
那就當學術討論吧
學術討論就不用執著分別了
思想實驗n_044|
發表於 2015-3-28 15:23:12 | 顯示全部樓層
看樣子30# 成功了
發表於 2015-3-28 15:41:48 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-3-28 02:51 PM
謝謝 版大 回覆說明 不過我的1次是110 半波的實際電壓是 55.55沒問題
但2次12v 半波不是 6v? 下面那個0.65v*4是要扣掉橋整4個2極體的,這個我知
發表於 2015-3-28 23:11:29 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2015-3-28 03:41 PM
但2次12v 半波不是 6v? 下面那個0 ...
Vdc = ((111.1Vac + (12Vac*1.01))/2/0.9)-2.6V
=(123.22Vac/2/0.9)-2.6Vdc
=(61.61Vac/0.9)-2.6V
=68.45Vdc-2.6Vdc
=65.85Vdc
發表於 2015-3-29 02:41:42 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-3-28 08:08 AM
可惜 你不是原提問者...
無法回答, 以上(還有一堆圍觀潛水) 大大 的疑問與不解?
OK ~ 了解~~
我只是就我的經驗與想到的提出來說說
來看看有沒有哪位大大有示波器的,實際量一下波型看看
要是我有示波器我還真想拿個變壓器來做實驗{:14_1490:}
發表於 2015-3-29 08:49:21 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-3-28 11:11 PM
看完公式,在看 版大解析,整個數字的來龍去脈 懂了
謝謝 scottwang版大{:12_758:}
發表於 2015-3-29 12:43:07 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2015-3-29 08:49 AM
謝謝 scottwang版大 ...
我最不喜歡算數字,常常算得頭昏眼花,還是設計邏輯電路好玩.
發表於 2015-3-29 12:50:52 | 顯示全部樓層
請教變壓器後面的板子是什麼功用的?
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:24:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-3-28 12:58 AM
量測電壓以那一點為參考點很重要,以您的接線方式應該不會出現140V的狀況。
220V跟24V串接,隨意兩點量 ...
照大大這嘛說.我也是覺得..會像大大所說的電壓..
因為~我上網看..
如果是沒有濾波電容下,半波整流的輸出直流電壓是變壓器次級電壓的0.45倍,橋式整流電路是0.9倍
所以..倒回去..變壓器出來的電壓算出來就是140V
還是我查錯資料><"
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:29:59 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2015-3-28 01:23 AM
睡前隨便亂亂的想一下,其實還不太了解他的測量方式 :
他會不會用了一樓的橋整來量直流輸出 >.<
正半波是2 ...
厄..好像.真的照大大..所說的...
140V..是沒經過橋式所出來的電壓  ><"
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:33:03 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2015-3-28 02:50 AM
見到這麼奇怪的接法,我也很好奇,所以關注一下,看看會怎樣
要省一條線的原因,也許並非只是好玩
因該~說..公司想要與市面商品~做出差異性~
叫我同事...想出來..用3條線來控制..但又要存在2種不同電壓在上面..
而我..也沒那嘛懂..只好..上來請教請教 ><"
發表於 2015-3-29 19:35:54 | 顯示全部樓層
是什麼產品呢 說說看吧
講到怪點子 我的腦內可是滿滿的喔n_036|
發表於 2015-3-29 19:36:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-3-29 07:39 PM 編輯
windows7878 發表於 2015-3-29 07:33 PM
叫我同事...想出來..用3條線來控制..但又要存在2種不同電壓在 ...
兩種電壓用三條線肯定是沒問題的,假設共用0線(兩組電壓0線接在一起),24V就取用0-24,220V就取用0-220
,只要電流在電線安全範圍內,問題其實很簡單不要複雜化了。
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:37:12 | 顯示全部樓層
果然..上課不認真的.我.....
看到都眼花了 :sam15
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:41:15 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-3-29 12:50 PM
請教變壓器後面的板子是什麼功用的?
單純的2段~橋式...
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:54:44 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-3-29 07:35 PM
是什麼產品呢 說說看吧
講到怪點子 我的腦內可是滿滿的喔
也不是什麼很特別的商品~
單純的控制 繼電器 有沒有送導通而以~~
一般 最少控制就2條...COM A或B接點 也要2條~
只是改成3條來處理~~
1.來省一條線,省錢~
2.來與其他人同樣的東西.但我們只要用3條線.
3.但又怕..現場師父..亂接..把東西燒掉..(你也知....要嘛.不龍公的師父很多..出事要收尾會搞死自己)
 樓主| 發表於 2015-3-29 19:57:10 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-3-29 07:36 PM
呵呵`~好像.把自己搞的太複雜點..
想不到..我這篇有點亂的問題...
可以引起各位的興趣..:sam20
GMT+8, 2026-11-14 09:51 AM , Processed in 0.028385 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
