查看: 22407|回覆: 87
[問題求助] PANASONIC TC-29TFD 開機四秒紅燈滅,不能開機
發表於 2015-3-8 21:48:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2015-3-8 10:14 PM 編輯
超正的美眉坐在休旅車後座抱著三太子,當然中間是隔著這台......平面CRT
拆後殼,腦海不斷出現美眉微微笑的倩影
14年的積塵,難怪美眉出浴開機,冒煙~就自動關機
這麼認真清灰塵,事有奚竅....不! 是理所當然
美眉的儷影深植腦海,如今才體會出~前輩說過:只怪結婚太早{:14_1492:}
三太子巴不得想把PCA清潔成新板
電源板、管板,目視無異常、無燒焦
左側音效板目視也無異常、無燒焦
三片多媒INPUT都是貼片,大概不會冒煙及影響關機
查到主板上ZD斷了~{:14_1486:}  啃!原來是兩粒串連{:14_1489:}
又查到~僅這顆470UF/50V,漏液在PCB上{:14_1485:}
470UF果真壞了!
更換後,故障還是一樣,開機44W(大龍砲有161V),四秒直衝120W,自動關機(大龍砲降至7V約十秒)
除非拔除插頭五秒以上,否則開機鍵無作用。再開機,診狀循環~
整個主板大概有五公斤(很重很難施工),板底也沒異常現象。三太子沒讀書,根本就不會修CRT
嘉芬請教先進,該從何處查修......如切斷DC電源等等
發表於 2015-3-9 00:28:28 | 顯示全部樓層
先判斷是B+或是水平的問題,
把高壓(返馳變壓器)的B+輸入腳空焊,從焊接面看順時針第二腳,
測量B+電壓約在130V左右(機種不同,電壓不同),不會到150V,
冒煙有遇到的是偏向線圈,不過這型的沒看過偏向線圈故障的。
還有水平晶體及基板上偏向線圈插頭附近的高壓電容擊穿,小小顆的那種。
發表於 2015-3-9 02:54:54 | 顯示全部樓層
三太子邊修 邊想超正美眉 難怪修不出來
發表於 2015-3-9 05:20:32 | 顯示全部樓層
先空焊垂直IC,看是否能開機,此機種IC故障率蠻高的
發表於 2015-3-9 08:14:18 | 顯示全部樓層
先量水平晶體是否短路,周邊的高速二極體,高壓電容是否變質,不要再想美眉的倩影了,會影響維修{:14_1483:}
發表於 2015-3-9 13:14:08 | 顯示全部樓層
再想美眉的倩影.恐怕會被電到喔.15000V.  {:14_1483:}
發表於 2015-3-9 19:45:29 | 顯示全部樓層
唉呀~~麻煩捏,直接報廢買台42"的LCD送過去交差即可~~~~
 樓主| 發表於 2015-3-9 20:27:58 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-3-9 12:28 AM
先判斷是B+或是水平的問題,
測量B+電壓 ...
感謝GIMI指點,檢查如下:
1.把高壓(返馳變壓器)的B+輸入腳空焊,從焊接面看順時針第二腳,測量B+電壓約在130V左右(機種不同,電壓不同),不會到150V,
答:順時針第二腳應該是PIN-9,解焊JUMPER(打X)分為A、B兩腳對地(G1),開機三秒都是0V
第四秒瞬間出現電壓如後,就關機變成0V~ A腳 102VDC、B腳142VDC。三太子是不是量錯了,應該去量大龍砲的B+嗎?
2.冒煙有遇到的是偏向線圈,不過這型的沒看過偏向線圈故障的。答:目視良好無熱痕
3.還有水平晶體及基板上偏向線圈插頭附近的高壓電容擊穿,小小顆的那種。答:插頭附近的高壓電容目視良好
 樓主| 發表於 2015-3-9 20:30:58 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2015-3-9 02:54 AM
三太子邊修 邊想超正美眉 難怪修不出來
奇怪捏! PCA上都沒找到冒煙的焦痕{:14_1480:}
正在考慮要不要請美眉重新示範~出浴後,怎麼開機,怎麼冒煙{:14_1489:}
發表於 2015-3-9 21:39:15 | 顯示全部樓層
望 聞 問 切 !有冒煙一定會有味道!
高壓跳火
高壓跳火
此處是否高壓跳火?
發表於 2015-3-9 22:08:08 | 顯示全部樓層
倘若水平C腳OPEN.量的B+在130V表示電源1.2次側B+是正常的..反之後面出了問題..FBT故障居多.偏向線圈
也要檢查!
 樓主| 發表於 2015-3-9 22:36:35 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-3-9 05:20 AM
垂直IC應該是IC451,還沒研究怎麼拆{:14_1489:}
空焊垂直IC,10支腳都要解焊嗎? 有沒便宜的方法~
發表於 2015-3-9 22:52:42 | 顯示全部樓層
第9腳是B+輸入,由第10腳供給水平晶體,
如果電源部份是正常的,水平已不供電,在不動作時應該是電壓持續保持的,
既然電壓會出現後又不見,就先查電源部份。
有燒焦味就是有東西燒燬,仔細的找一找~
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:19:06 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2015-3-9 08:14 AM
先量水平晶體是否短路,周邊的高速二極體,高壓電容是否變質,不要再想美眉的倩影了,會影響維修{:14_1483: ...
呵呵! 想傑森也沒完修啊{:14_1489:}  ,只怪三太子底子太差{:14_1483:}
高壓區有三顆TO220封裝晶體(紅圈),DUEL DIODE、FET 僅測量,沒短路現象
其中NPN(絲印已不可辨認)在板 B、E兩腳0.2歐有短路
一頭汗把它拆下來{:14_1489:} 竟然是良品
原來B、E兩腳是與 L500、T501並聯{:14_1477:}
猜想說~ 如果高壓斷路,應該是有聲無影,不該進入保護才對~
找了好多次,沒見到熱痕、熱融、焦痕........呵呵! 不會修了{:14_1491:}
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:21:42 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-9 01:14 PM
呵呵! 電表說~
29"陽極帽29KV{:14_1473:},誰皮癢{:14_1483:}會去拆陽極帽~
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:24:00 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-3-9 07:45 PM
對正妹示好的狼人~
三太子不會是第一個,也不會是最後一個{:14_1483:}
42"的LCD送去,會不會~~~永不再見{:14_1490:}
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:25:56 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-3-9 09:39 PM
望 聞 問 切 !有冒煙一定會有味道!
LKK眼睛卡利咧{:14_1486:} ,明天用放大鏡來確認
發表於 2015-3-10 01:36:55 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-9 08:30 PM
奇怪捏! PCA上都沒找到冒煙的焦痕
正在考慮要不要請美眉重新示範~出浴後,怎麼開機,怎麼冒煙 ...
美眉出浴  就不是電視冒煙了  是......有人會冒煙  哈哈n_073|
發表於 2015-3-10 01:42:07 | 顯示全部樓層
查B+當機迴路會有3科電阻+一個PNP晶體  量測C腳有沒有電
C腳有電  會送到系統做當機
也可以量測晶體BE的壓差 不能超過0.7  會啟動
會者你把這顆晶體C腳空焊(但有危險  萬一B+升高  會燒很大)
以上
發表於 2015-3-10 07:32:07 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-9 10:36 PM
有些機種信號會影響,若能全部空焊較不會誤判。
發表於 2015-3-10 08:38:59 來自手機 | 顯示全部樓層
FBT旁藍色扁平小高壓電容檢查看看
發表於 2015-3-10 09:02:29 | 顯示全部樓層
我们称C1两端电压叫B+
断开AB点,串电流表测电流,300-500ma为正常,大了行水平输出短路
同时鉴测C1二端电压,应是130-140V,高了是电源故障
如B+电压偏低,水平输出电流不大,也是电源故障。
B+正常,所测电流不到100ma,是水平扫描不起振或推动级异常
漫漫摸,定能修好,
發表於 2015-3-10 11:37:40 | 顯示全部樓層
如果你有白炽灯炮(我们用220V/100瓦,你那边应该用110V二个串联),接于C1两端用作假负载,
断开B+的X处,通电测灯炮两端电压,如稳定输出140V,说明开关电源正常,故障在水平输出级。
测行电流,用灯泡作假负并鉴测B+电压是否正,
是我们修大屁股电视不开机时,判断故障在于开关电源?还是水平输出级最直观、而又最简单的方法。
 樓主| 發表於 2015-3-10 19:54:10 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-3-10 01:42 AM
C腳有電  會送到系統做當機
感謝傑克{:14_1485:}
panasonic  TC-29TFD 2001上市,售價約五萬左右,內容可不是潦草~
‧全平面直角輝聚映像管
‧8倍密高畫質
‧雙畫面功能
‧YUV色差入力端子
‧HDTV 1125i/525P
‧3D高畫質數位梳形濾波器
‧SPATIALIZER動態環場音效
‧3D超重低音揚聲系統
‧中/英文螢幕操作指引
‧魔控遙控器(多廠牌錄放影機對應)
‧前AV端子設計
‧後3組AV輸入端子
‧S-VHS輸入端子
‧影音輸出端子
‧可調式聲音輸出端子
‧速度調變回路(VM)
‧MTS美規立體雙語
‧低反光(反射現象降到最低)
‧螢光體大粒子化而且各螢光體間距小,銳利度提昇
‧聲音出力:10W×2+15W
‧尺寸:寬754×高591×深500 (mm)
五萬的電視,主板雙拼又疊床架屋,垂直面插著一層又一層的PCA
難怪很重又難拆,電源繼電器查有四粒
沒線路圖,哪知道哪顆是保護RELAY{:14_1480:}
 樓主| 發表於 2015-3-10 19:56:03 | 顯示全部樓層
望 聞 問 切 !有冒煙一定會有味道!
此處是否高壓跳火?
確認FBT外觀無傷,那是灌模的氣孔~
 樓主| 發表於 2015-3-10 20:05:27 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-3-10 07:32 AM
呵呵! 垂直IC在這片板子上,拆解IC,大工程說{:14_1491:}
 樓主| 發表於 2015-3-10 20:07:38 | 顯示全部樓層
ho3657 發表於 2015-3-10 08:38 AM
FBT旁藍色扁平小高壓電容檢查看看
感謝! 目視都良好
PCB也沒過熱痕機{:14_1489:}
發表於 2015-3-10 23:52:20 | 顯示全部樓層
这种电视机设有很完善的保护电路,不算开关电源,水平输出都有几种保护检测电路
1;主电源(B+)过压、过流检测保护。
2;极高压(X射线)过压保护。
3;场(垂直)输出保护电路。
4;灯丝电压过压检测保护电路。
当其中某一电路异常,被CPU捡测到,就会关闭开关电源的B+输岀电压,以达到保护作用。
可以查查CPU资料,看那个脚是保护检测输入端,测量该脚是否高电平2V以上。
如有高平出现,证明己进入保护状态。之后可续个拆除保护电路试之
 樓主| 發表於 2015-3-12 23:16:59 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-3-10 09:02 AM
我们称C1两端电压叫B+
感謝巨風師傅的筆記,讚讚讚{:14_1485:} ,抄收了~
三太子比較懶,監控電器產品運作,都用功率計來觀察性能,只是個指標{:14_1489:}
巨風師傅筆記比較仔細,抓的比較準{:14_1486:}
 樓主| 發表於 2015-3-12 23:30:04 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-3-10 11:52 PM
1;主电源(B+)过压、过流 ...
移走電源板(大龍砲)後,主板上的SMPS就顯得清楚~
B+來自藍色繼電器,應該算是保護電路的開關
MCU 為MN102H51  64PIN
想查修,功夫差,很難~
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.052160 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
